Köszi
A HT7612 hasonlít a legjobban ,ezt követem,,,,,a HT7611 ez más lábkiosztású
A LS6511 ez 14 pines
A LS6506 , ez érdekes,3-ik féle változat ,máshol kap tápot
Valószinű LM324 meg spékelve,mert az időzítéseket ez csinálja.
Ha a nap elem rajta van ,nem világít,,,ha leveszem ,akkor megy állandóan,,,a motion sensor semmit sem csinál
A PIR en mérek 1.3V ref,,,,a kimenet 0.3V ha a nap elem rajta van
Ha a nap elem nincs raja akkor 2.3V a ref. a kimenet 0.7V
Az IC belsejét lenne jó látni,,,,a 16-os lábon ha mozgás van 0-3V között változik a villany,,,,,ha letakarom a PIR-t ,,akkor 0 Volt van itt.
A kimenet állandóan 3.9V- on van,,,,,,,,,,,vagy rossz az IC, vagy valami függvénye van hogy változzon a kimenet.
Ja bocs, a PDF neve volt LS6511, de az LS6513-ból van 16 lábú.
Elég sokféle van PIR szenzorhoz 16 lábbal, de sokhoz igazán nehéz infót találni. A HE-n felmerült régebben az ICES49...
Egy másik ilyen még az LP8072C.
Ha a fet re gondolsz,ebben A2SHB van,de az jó,legalább is úgy néz ki.,nem zárlatos..Ez kapcsolja a ledet.
A mozgás érzékelő nem megy,mérek rajta némi változást,a pir kimeneten,,,az IC kimenetet most nézem.,,,, nem kapcsol, jelenleg megy állandóan a led.
A FET gate_n , 3.3V van, jogosan van nyitva.
Esetleg HT7611?
LS6511N
LS6522
LS650x
Nekem rémlik egy olyan spec PIR szenzoros lámpába készült IC, ami majdnem LM324, csak megtoldották 2 lábbal és valami logikai áramkörrel.
Hello
Köszi
HC SR501 meg egy kötődoboz két akkuval si2302-öt cseréld le
Szia
Már csak azt lenne jó tudni, mi a kérdés?
szia.
Szia
Köszi
Az LP8072 ezzel egyezik a táp lábak,a többit nézem még nem tudom.
Esetleg LM324 ?
szia:annak kevesebb lába van
Igen, igaz. Hirtelen a kezembe került egy ilyesmi érzékelő, és ebben LM van.
Hasonlítsd össze ezzel, hátha...
http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf
Hello
Ezt meg találtam én is ,de sajna nem egyezik a bekötés,lábkiosztás.
