Vasárnap a bolhapiacon kemény 1000ft-ért beszereztem egy Raspberry PI 3-at, és két ESP modult (NodeMCU V3 és ESP32 DevKitC v4 )
Mindhárom életben van.
A PI valószínüleg TV-re lesz kötve, de várom az ötleteket, melyiket mire lehet, érdemes felhasználni, illetve hogy ha használtatok ilyet, mit építettetek belőle.
Jácint
KODI vagy LibreElec tévé okosító.
Szia
A Raspberry PI 3 ból egy computer,.kb:10 perc
SD kártyára rá teszel egy windows,linux,vagy macos rendszert,mikro usb-n tudsz áramot adni neki de 2amperes vagy nagyobb táp kell,.
Monitor hdmi-n keresztül,egér, billentyű, usb vagy vezeték nélküli.
Nem kell semmit beállítani megy minden magától,ha áram alá helyezed,bent van az sd kártya a LED folyamatosan világít akkor ok,ha villog akkor valami gubanc van.
A monitor elindul,lehet a felbontást állítani kell,ki kell kapcsolni az overscan funkciót, ha fekete sáv jelenik meg a képernyő szélen.
Lehet kapni hozzá dobozt is.
Eddig én is eljutottam, így próbáltam ki, hogy működik-e.
Szia ! Én egy frekimérőt, egy "meteorológiai állomást", egy próba webszervert és egy stopperórát csináltam ESP32-ből. Tök jó.
A frekimérő meddig tud mérni?
Találj ki bármit, amire szükséged van, és próbáld meg felprogramozni. Ez a legjobb módja a tanulásnak.
Én pl. miután elegem lett a vacak bugos kínai MIDI-USB adapterekből, vettem egy Arduino Micro-t, és programoztam egyet. Kiválóan működik (a Sysex rész még hátravan, de azt amúgy is ritkán használja az ember).
Egy ESP8266-ból (igazából Wemos D1 mini) pedig építettem egy digitális jelgenerátort audio DAC-ek vizsgálatához, ami I2S busuon ad ki jeleket. Nyilván ez is túl speciális felhasználás.
Talán egy webszerver lehet méj jó projekt kezdetnek. A fiam csinált egy külső hőmérséklet/páratartalom mérőt, amit távolról az interneten bárhonnan le tud olvasni.
Otthonautomatizálás is érdekes terület.
Van ez az oldal: esp8266.org
A jelgenerátor jól hangzik. Eddig a telefonomat használtam, ha valamit szinusszal meg kellett hajtani, vagy jelátvitelt mérni.
Tudsz ajánlani valami olcsó DAC-t? Sima vonalkimnetű kellene, nem hifi hallgatáshoz.
Vannak ezek a pár száz forintos USB DAC-ok. 7.1 és hasonló fantázianéven. Meglepően használhatók.
https://www.alibaba.com/product-detail/3D-USB-7-1-Sound-Card_1600434797149.html
De ezt meg lehet hajtani az ESP-vel?
Szia.
Mit értesz az alatt, hogy "meglehet hajtani"? Mit szeretnél az esp-vel, hogy csináljon? Megszóllaltatni mint egy vonalszintű jellel?
Egy audio szignálgenerátorra gondoltam. Ritkán, de kell valami jelforrás, mikor audio eszközt javítok. Olyan szól/nemszól eszköz, torzítást nem akarok mérni vele, max frekvencia-átvitelt. Meg néha PWM generátor. Eddig a telefonom audio kimenetét használtam, azt szeretném kiváltani, mert annak nagyon kicsi a jelszintje.
https://github.com/vdeschwb/esp32-signal-generator
De a youtubon sokat talász
https://www.youtube.com/watch?v=MLha1sB63ZE
Hello!
PCM5102A alapú DAC audió dekóder modul
https://www.hestore.hu/prod_10043341.html
Az Alin 700-800Ft körül van ugyanez.
Szia,
Music streamer
Az ESP vel pedig Netradio,
Decibel mérő
Te mint zenész Midi 1
Ez engem is érdekel, bár nekem PI 4 van egy MicroW modullal. NAS volt betervezve, de rá kellett döbbennem, hogy az 1G ram erősen korlátozza a használhatóságát. Tetű lassú, ha netre kötöm képes lefagyni. A MicroW viszont egész használhatónak tűnik.
