Raspberry és ESP modulok felhasználása
16 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Vasárnap a bolhapiacon kemény 1000ft-ért beszereztem egy Raspberry PI 3-at, és két ESP modult (NodeMCU V3 és ESP32 DevKitC v4 )
Mindhárom életben van.
A PI valószínüleg TV-re lesz kötve, de várom az ötleteket, melyiket mire lehet, érdemes felhasználni, illetve hogy ha használtatok ilyet, mit építettetek belőle.
Jácint
lcsaszar
lcsaszar picture
KODI vagy LibreElec tévé okosító.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
A Raspberry PI 3 ból egy computer,.kb:10 perc
SD kártyára rá teszel egy windows,linux,vagy macos rendszert,mikro usb-n tudsz áramot adni neki de 2amperes vagy nagyobb táp kell,.
Monitor hdmi-n keresztül,egér, billentyű, usb vagy vezeték nélküli.
Nem kell semmit beállítani megy minden magától,ha áram alá helyezed,bent van az sd kártya a LED folyamatosan világít akkor ok,ha villog akkor valami gubanc van.
A monitor elindul,lehet a felbontást állítani kell,ki kell kapcsolni az overscan funkciót, ha fekete sáv jelenik meg a képernyő szélen.
Lehet kapni hozzá dobozt is.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Eddig én is eljutottam, így próbáltam ki, hogy működik-e.
zus
zus picture
Szia ! Én egy frekimérőt, egy "meteorológiai állomást", egy próba webszervert és egy stopperórát csináltam ESP32-ből. Tök jó.
Jaca
Jaca picture
A frekimérő meddig tud mérni?
lcsaszar
lcsaszar picture
Találj ki bármit, amire szükséged van, és próbáld meg felprogramozni. Ez a legjobb módja a tanulásnak.
Én pl. miután elegem lett a vacak bugos kínai MIDI-USB adapterekből, vettem egy Arduino Micro-t, és programoztam egyet. Kiválóan működik (a Sysex rész még hátravan, de azt amúgy is ritkán használja az ember).
Egy ESP8266-ból (igazából Wemos D1 mini) pedig építettem egy digitális jelgenerátort audio DAC-ek vizsgálatához, ami I2S busuon ad ki jeleket. Nyilván ez is túl speciális felhasználás.
Talán egy webszerver lehet méj jó projekt kezdetnek. A fiam csinált egy külső hőmérséklet/páratartalom mérőt, amit távolról az interneten bárhonnan le tud olvasni.
Otthonautomatizálás is érdekes terület.
Van ez az oldal: esp8266.org
Jaca
Jaca picture
A jelgenerátor jól hangzik. Eddig a telefonomat használtam, ha valamit szinusszal meg kellett hajtani, vagy jelátvitelt mérni.
Tudsz ajánlani valami olcsó DAC-t? Sima vonalkimnetű kellene, nem hifi hallgatáshoz.
lcsaszar
lcsaszar picture
Vannak ezek a pár száz forintos USB DAC-ok. 7.1 és hasonló fantázianéven. Meglepően használhatók.
https://www.alibaba.com/product-detail/3D-USB-7-1-Sound-Card_1600434797149.html
Jaca
Jaca picture
De ezt meg lehet hajtani az ESP-vel?
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Mit értesz az alatt, hogy "meglehet hajtani"? Mit szeretnél az esp-vel, hogy csináljon? Megszóllaltatni mint egy vonalszintű jellel?
Jaca
Jaca picture
Egy audio szignálgenerátorra gondoltam. Ritkán, de kell valami jelforrás, mikor audio eszközt javítok. Olyan szól/nemszól eszköz, torzítást nem akarok mérni vele, max frekvencia-átvitelt. Meg néha PWM generátor. Eddig a telefonom audio kimenetét használtam, azt szeretném kiváltani, mert annak nagyon kicsi a jelszintje.
csakyt
csakyt picture
Furmany
Furmany picture
Hello!
PCM5102A alapú DAC audió dekóder modul
https://www.hestore.hu/prod_10043341.html
Az Alin 700-800Ft körül van ugyanez.
torokj
torokj picture
Szia,
Music streamer
Az ESP vel pedig Netradio,
Decibel mérő
Te mint zenész Midi 1
morgo
morgo picture
Ez engem is érdekel, bár nekem PI 4 van egy MicroW modullal. NAS volt betervezve, de rá kellett döbbennem, hogy az 1G ram erősen korlátozza a használhatóságát. Tetű lassú, ha netre kötöm képes lefagyni. A MicroW viszont egész használhatónak tűnik.
