lcd kijelző bekötési rajz
22 posts / 0 new
hegylako
hegylako picture
sziasztok
kellene nekem az alábbi lcd kijelző bekötési rajza illetve meghajtójának kapcsolási rajza
kcs3224astt
ha valaki tud segíteni megköszönném
üdv
herpai69
herpai69 picture
Sziasztok!Lenne egy hatalmas problémám amiben kérném a segítségetek.Van egy 240x64 lcd kijelzőm ami eltört.Sajnos.Leírás nincs róla nem is lehet kapni ilyet,mert speciális egy szintetizátor kijelzője.A lábkiosztása 14 pin.A kérdésem az lenne,hogy nem-e lehetne valamivel helyettesíteni!A neten látok ilyen kijelzőket,de 20 lábú a leg több,meg oldható e más kijelzővel,hogy működjön a dolog,mert sajnos 800 ezerbe került és nem szeretném ha a kukába landolna.Segítsetek légyszives ha tudtok!Várom válaszotok.Kellemes napot mindenkinek!HD66206TE chip van benne!
Kari
Kari picture
Pot kijelzödröl sem igen leltem adatot, de rabukkantam erre az oldalra, legalabb kezelesik/Drivok stb gyüjtemenye együttvan, s megtudtam, hogy (ha meg ervenyes) az Intermusica Ltd, Törökbalint-on lenne az orszagos Roland kepviselet T:(23)511011 _talan ök tudnanak potalkatresz / alkalmazas ügyben valamit lenditeni?
ROLAND Support ftp://ftp.roland.co.uk/productsupport/
http://www.roland.co.uk/products/productdetails.aspx?p=418&tab=Downloads
Meg egy fizetös Manual forras, bar az EM 2K eppen nincs listazva: http://www.markglinsky.com/ManualManor.html
Kari
Kari
Kari picture
Hali!
Eppen arra jutottam, hogy ez alighanem egy Kyocera panel kellene, hogy legyen :-)
Es lasd_talan tenyleg ezek egyike lenne?: http://www.lcdpanels.com/index.php?MenuLevel1=Search&=
A gugli szerint az Intel SA-1100 uP Evaluation Board-ja is ezzel a display-vel hasznalando, de rajzat annak sem leltem (a J1- csatlakozora kötendö, de lehet, hogy a2 csatlakozp nem azonos!).
Itt http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/145890/HITACHI/HD66206.html a kijelzö meghajtod egy tipikus alkalmazasa van leirva, s ugy tünik, hogy 4x HD66206-nak kellene a kartyadon lennie, ill. 12 pin-re lehet a rendszernek szüksege, de a +2 lab pl. gyakran egy levegöben "logo" hatter(LED)megvilagitashoz kell...
Kari
ui:
Közben talaltam egy adatlapot-allitolag azonos a kijelzöddel_betudod azonositani?
K.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Mint egy buta kerdes:
nem lenne egyszerübb a szintit nevesiteni, ill. a doksijaban utana kajtatni, hogy mi a labkiosztasa, ill. mit kell minimum kijelezne, stb?
Igy sajna kb ugyhat mint mikor: "kellene ebbe a kis piros autoba egy dugattyu mert megrepedt a teteje"...
Kari
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kari!
Talán Roland EM2000 ??? :hmmm: :?
Üdv Tibi.
herpai69
herpai69 picture
Bocs hogy nem irtam milyen szinti,de eltaláltad roland em2000 az.Tudsz segíteni?
Kari
Kari picture
Elöször is a szintid doksijat kellene felhajtanunk, de a Tanyan van annyi kompetens ember is, hogy esely tuti van ra_ a többi meg majd utana, de a kukat azert elegge messzire kerüld manapsag! :-)
@ Tibi: neked esetleg van EM2000 rajzod ( a Tanyan SDE/SH&DJ2000-et latni, de nem EM2000-t)?
Amennyire lattam, egyiknek sincs meg hasonlo display-e sem, ugyhogy rajz kellene...
Kari
herpai69
herpai69 picture
Köszönöm hogy válaszoltok,sajna rajz az nincs már végig kajtattam mindent de hiába senki nem ad!Én sajnos ehez a kijelző témához nem nagyon értek,de csak mint lajikus ember erre a kérdésre válaszoljatok hogy lássak valami esélyt legalább ha a 14 lábból eltalálom,hogy melyiket kell mondjuk a 20 lábura kötni akkor elvileg működnie kéne a kijelzésnek?Vagy nem?Bocs a tudatlanságomért!
Kari
Kari picture
A kerdes nyilvan megoldhato, mint szinte minden, de kerdes a brelefeccolt "raforditas"(idö-energia-költsegek), de nem okvetlenül laikus szamara, s ha meg rajzbol sem lehet kiindulni, azert nem lesz egyszerü, ill. egyertelmü a megoldas...
Csatoltam egy t(talan) tipikus, de minden esetre lehetseges 20 pines labkiosztasat, de a linkben pl. egy pixel kijelzö adatlapja lathato, talan segit az is?
http://www.crystalfontz.com/product/CFAH2002Y-ADI-ET
A kimenö jeleket kellene ismerni_azonkivül, hogy mely rendszerü Display? van beepitve_, mert LCD nem=LCD; talan mint a Diezel auto sem egyenlö a benzin motorossal...
Aztan milyen feszültsegek merhetök a feltehetö tap pontokon, hol mifele impulzusok vannak jelen_abbol talan lehetne következtetni a kijelzö renszerere?
De mond, nincs egy Rolansd szerviz a közeledben?
Ezekhez a vizsgalodasokhoz kell egy oszcilloszkop is a multimeteren kivül, nomeg nemkis gyakorlat is, hogy a helyzetet megtudd fejteni.
Reszemröl szivesen probalok segiteni_ meg nyilvan többen masok is_, de csodat nem nagyon lehet elvarni, ha nincs gyakorlatod :-(
Kari
herpai69
herpai69 picture
Hali!Kari köszönöm a fáradozásodat nagy nehezen megoldottam a problémát!Kerítettem egy ugyan méretekben kissebb kijelzőt de az a lényeg,hogy mügszik!De még mindíg van egy kis gubanc!Most úgy működik,hogy sötét alapon fehér betük vannak rajta,nekem meg pont fordítva kellene!Nem tudsz valami megoldást?
Kari
Kari picture
Szia Herpai!
Gratula! :-) Gondolom megvan ezzel az ajandekod...
Sajna sok ötletem nincs, de attol tartok, hogy ismerni kellene a kijelzöd alapelvet: föltetelezem, hogy az atvilagitos vagy egyeb fajtak ütközeseröl lenne szo? (TFT...)
Igy adatok nelkül nem tudom hirtelenjeben, hogy hogyan lehetne egyszerüen invertalni a kijelzest :-(
Kari
herpai69
herpai69 picture
Hali!Itt egy kép az uj kijelzőről!Valamit ki tudsz hámozni Kari belőle
File csatolás:
Kari
Kari picture
Sajna nem ugy nez ki, hogy megoldashoz tudnalak segietni...
Az Rohm LCD-panalekröl hasznalhatot sem talaltam, nemhogy ezt a konkretumot mutatnak. :-(
De a Tranzix ötlötte polar-folia holletet megnezted_hatha jo ötlet nalad is?
Kari
Tranzix
Tranzix picture
A régi LCD kijelzőkről le lehetett szedni az öntapadós polarizáló lemezt és megfordítva visszatéve az eredeti kép negatívja köszönt vissza. :oke:
Talán alkalmazható lenne itt is, ha szétszerelhető a kijelző.
Üdv: Tranzix
tibibalogh520
Sajnos segíteni nem tudok. :(
A kijelző típusa alapján találtam rá a Guglival a szinti típusára.
http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=39845
Üdv Tibi.
hegylako
hegylako picture
nagyon szépen köszönöm a segítséget
Kari
Kari picture
Szivesen! :-)
Jutottal is vele valamire?
Kari
Kari
Kari picture
http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/kcs3224astt.pdf
Egyeb Pinouts:
http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/PINOUTS.HTM
Egy egeszen tisztesseges LCD-adat gyüjtemeny...:-)
Ha letöltött Komputer leirasanak a veget nezed (10/11.old.), rajta vannak a scatlakozo labkiosztasok minden alkat elem szamara; igy az LCD, s kontrollerje is...
http://www.emacinc.com/Archive/PCSBC/ppc-e5/Manuals/ENG-00045-12P-PPC-E5...
Kari
Kari
Kari picture
Hallo,
Meglett az LCD adatlapja is :-)
Kari
heat
heat picture
Heló Kari!
Ez aztán a szép kis gyűjtemény! Gratula!
Kari
Kari picture
Szea heat!
Köszi, de nem az en erdemem-gyüjtemenyem :-( , en csak megleltem, de valoban alapos munka! :-)
Kari
