sziasztok
kellene nekem az alábbi lcd kijelző bekötési rajza illetve meghajtójának kapcsolási rajza
kcs3224astt
ha valaki tud segíteni megköszönném
üdv
sziasztok
kcs3224astt
üdv
Sziasztok!Lenne egy hatalmas problémám amiben kérném a segítségetek.Van egy 240x64 lcd kijelzőm ami eltört.Sajnos.Leírás nincs róla nem is lehet kapni ilyet,mert speciális egy szintetizátor kijelzője.A lábkiosztása 14 pin.A kérdésem az lenne,hogy nem-e lehetne valamivel helyettesíteni!A neten látok ilyen kijelzőket,de 20 lábú a leg több,meg oldható e más kijelzővel,hogy működjön a dolog,mert sajnos 800 ezerbe került és nem szeretném ha a kukába landolna.Segítsetek légyszives ha tudtok!Várom válaszotok.Kellemes napot mindenkinek!HD66206TE chip van benne!
Pot kijelzödröl sem igen leltem adatot, de rabukkantam erre az oldalra, legalabb kezelesik/Drivok stb gyüjtemenye együttvan, s megtudtam, hogy (ha meg ervenyes) az Intermusica Ltd, Törökbalint-on lenne az orszagos Roland kepviselet T:(23)511011 _talan ök tudnanak potalkatresz / alkalmazas ügyben valamit lenditeni?
ROLAND Support ftp://ftp.roland.co.uk/productsupport/
http://www.roland.co.uk/products/productdetails.aspx?p=418&tab=Downloads
Meg egy fizetös Manual forras, bar az EM 2K eppen nincs listazva: http://www.markglinsky.com/ManualManor.html
Kari
Hali!
Eppen arra jutottam, hogy ez alighanem egy Kyocera panel kellene, hogy legyen :-)
Es lasd_talan tenyleg ezek egyike lenne?: http://www.lcdpanels.com/index.php?MenuLevel1=Search&=
A gugli szerint az Intel SA-1100 uP Evaluation Board-ja is ezzel a display-vel hasznalando, de rajzat annak sem leltem (a J1- csatlakozora kötendö, de lehet, hogy a2 csatlakozp nem azonos!).
Itt http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/145890/HITACHI/HD66206.html a kijelzö meghajtod egy tipikus alkalmazasa van leirva, s ugy tünik, hogy 4x HD66206-nak kellene a kartyadon lennie, ill. 12 pin-re lehet a rendszernek szüksege, de a +2 lab pl. gyakran egy levegöben "logo" hatter(LED)megvilagitashoz kell...
Kari
ui:
Közben talaltam egy adatlapot-allitolag azonos a kijelzöddel_betudod azonositani?
K.
Mint egy buta kerdes:
nem lenne egyszerübb a szintit nevesiteni, ill. a doksijaban utana kajtatni, hogy mi a labkiosztasa, ill. mit kell minimum kijelezne, stb?
Igy sajna kb ugyhat mint mikor: "kellene ebbe a kis piros autoba egy dugattyu mert megrepedt a teteje"...
Kari
Szia Kari!
Talán Roland EM2000 ??? :hmmm: :?
Üdv Tibi.
Bocs hogy nem irtam milyen szinti,de eltaláltad roland em2000 az.Tudsz segíteni?
Elöször is a szintid doksijat kellene felhajtanunk, de a Tanyan van annyi kompetens ember is, hogy esely tuti van ra_ a többi meg majd utana, de a kukat azert elegge messzire kerüld manapsag! :-)
@ Tibi: neked esetleg van EM2000 rajzod ( a Tanyan SDE/SH&DJ2000-et latni, de nem EM2000-t)?
Amennyire lattam, egyiknek sincs meg hasonlo display-e sem, ugyhogy rajz kellene...
Kari
Köszönöm hogy válaszoltok,sajna rajz az nincs már végig kajtattam mindent de hiába senki nem ad!Én sajnos ehez a kijelző témához nem nagyon értek,de csak mint lajikus ember erre a kérdésre válaszoljatok hogy lássak valami esélyt legalább ha a 14 lábból eltalálom,hogy melyiket kell mondjuk a 20 lábura kötni akkor elvileg működnie kéne a kijelzésnek?Vagy nem?Bocs a tudatlanságomért!
A kerdes nyilvan megoldhato, mint szinte minden, de kerdes a brelefeccolt "raforditas"(idö-energia-költsegek), de nem okvetlenül laikus szamara, s ha meg rajzbol sem lehet kiindulni, azert nem lesz egyszerü, ill. egyertelmü a megoldas...
Csatoltam egy t(talan) tipikus, de minden esetre lehetseges 20 pines labkiosztasat, de a linkben pl. egy pixel kijelzö adatlapja lathato, talan segit az is?
http://www.crystalfontz.com/product/CFAH2002Y-ADI-ET
A kimenö jeleket kellene ismerni_azonkivül, hogy mely rendszerü Display? van beepitve_, mert LCD nem=LCD; talan mint a Diezel auto sem egyenlö a benzin motorossal...
Aztan milyen feszültsegek merhetök a feltehetö tap pontokon, hol mifele impulzusok vannak jelen_abbol talan lehetne következtetni a kijelzö renszerere?
De mond, nincs egy Rolansd szerviz a közeledben?
Ezekhez a vizsgalodasokhoz kell egy oszcilloszkop is a multimeteren kivül, nomeg nemkis gyakorlat is, hogy a helyzetet megtudd fejteni.
Reszemröl szivesen probalok segiteni_ meg nyilvan többen masok is_, de csodat nem nagyon lehet elvarni, ha nincs gyakorlatod :-(
Kari
Hali!Kari köszönöm a fáradozásodat nagy nehezen megoldottam a problémát!Kerítettem egy ugyan méretekben kissebb kijelzőt de az a lényeg,hogy mügszik!De még mindíg van egy kis gubanc!Most úgy működik,hogy sötét alapon fehér betük vannak rajta,nekem meg pont fordítva kellene!Nem tudsz valami megoldást?
Szia Herpai!
Gratula! :-) Gondolom megvan ezzel az ajandekod...
Sajna sok ötletem nincs, de attol tartok, hogy ismerni kellene a kijelzöd alapelvet: föltetelezem, hogy az atvilagitos vagy egyeb fajtak ütközeseröl lenne szo? (TFT...)
Igy adatok nelkül nem tudom hirtelenjeben, hogy hogyan lehetne egyszerüen invertalni a kijelzest :-(
Kari
Hali!Itt egy kép az uj kijelzőről!Valamit ki tudsz hámozni Kari belőle
Sajna nem ugy nez ki, hogy megoldashoz tudnalak segietni...
Az Rohm LCD-panalekröl hasznalhatot sem talaltam, nemhogy ezt a konkretumot mutatnak. :-(
De a Tranzix ötlötte polar-folia holletet megnezted_hatha jo ötlet nalad is?
Kari
A régi LCD kijelzőkről le lehetett szedni az öntapadós polarizáló lemezt és megfordítva visszatéve az eredeti kép negatívja köszönt vissza. :oke:
Talán alkalmazható lenne itt is, ha szétszerelhető a kijelző.
Üdv: Tranzix
Sajnos segíteni nem tudok. :(
A kijelző típusa alapján találtam rá a Guglival a szinti típusára.
http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=39845
Üdv Tibi.
nagyon szépen köszönöm a segítséget
Szivesen! :-)
Jutottal is vele valamire?
Kari
http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/kcs3224astt.pdf
Egyeb Pinouts:
http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/PINOUTS.HTM
Egy egeszen tisztesseges LCD-adat gyüjtemeny...:-)
Ha letöltött Komputer leirasanak a veget nezed (10/11.old.), rajta vannak a scatlakozo labkiosztasok minden alkat elem szamara; igy az LCD, s kontrollerje is...
http://www.emacinc.com/Archive/PCSBC/ppc-e5/Manuals/ENG-00045-12P-PPC-E5...
Kari
Hallo,
Meglett az LCD adatlapja is :-)
Kari
Heló Kari!
Ez aztán a szép kis gyűjtemény! Gratula!
Szea heat!
Köszi, de nem az en erdemem-gyüjtemenyem :-( , en csak megleltem, de valoban alapos munka! :-)
Kari
