Ajánljatok modern kisáramú germánium diódát
23 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Ajánljatok néhány voltos, néhány milliamperes germánium diódát. Nem kell nagy frekvencia. A régi üvegtokos OA sorozatnál kisebbet, modernebbet keresek, kb. mint a ZPD zéner méretben. Igazából a kis nyitófeszültség (0,3 V körül, szemben a szilicium diódák 0,65 V-jával) a lényeg.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a Schottky diódák nyitófeszültsége  0,25-0,6V  között változik, típustól- karakterisztikától függően
furnan
furnan picture
Szervusztok !
Tungsram   OA  1180    vagy   OA 1182    (az utóbbi nagyobb zárófeszültségű)
Az utolsó időszakban kisméretű üvegtokban gyártották.
Az aranytűs technológia miatt egyik fő jellemzője volt az alacsony nyítófeszültség paramétere.
lcsaszar
lcsaszar picture
SMD kivitelben is jó lehet, ha egyáltalán létezik.
zgyula
zgyula picture
Szia. Kizárt, mivel nem bírja a meleget, ezért van hosszú vas kivezetése.
Jaca
Jaca picture
Mit szeretnél vele csinálni?
BAT54 sot23-as tokban?
https://www.hestore.hu/cat_39.html?pg=1
lcsaszar
lcsaszar picture
A BAT54 az nem Schottky dióda?
TTL jelből akarok 1,2 V +/- 200 mV jelet előállítani.
Jaca
Jaca picture
De. És kis áramnál alacsony a nyitófesz.
De akkor neked elég két sorbakötött gyors egyenirányító dióda.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha sorbakötök két diódát, akkor duplázódik a rajtuk eső fesültség, nem?
Jaca
Jaca picture
Ja, hogy a négyszögjel 1V és 1,4V közt ugráljon. Én úgy értettem, hogy 0 és 1,2V közt ugráljon.
Az 5.6k növelése csökkenti az amplitudót. 1mA-nél 220mV-ot mértem a diódán (van ilyen itt előttem éppen).
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm, jelenleg pont ez a kapcsolás működik nálam. A diódák 1N5711 és az első ellenállás 1k.
Megpróbálom az 1k-t megnövelni.
Jaca
Jaca picture
Adatlap szerint 1mA-nél 0,41 a nyitó feszültsége. Érdemes lenne kisebb nyitófeszültségüt keresni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: BAT 17
előbb feltéve az adatlap
TonyStark
TonyStark picture
Nem kell kettőt sorbakötnöd,(Minek kellene?) elég egy sima schottky. smiley
Ha már az elején elmondod mi a cél, akkor én is schottky-t ajánlok, semmi sem indokolja ide a Ge diódát...(RF detektor, vagy RF/méréstechnikát sejtettem célként, tévesen...)
A fentebb ajánlott típusok bőven jók a célra,  millió típust találsz SMD, vagy TH tokozásban....
kicsit túl lett ez gondolva, mint mindig, amikor félinfó van csak...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A Schottky diódáknak is kisebb a nyitófeszültsége, mint a hagyományos Si diódáknak.
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, jelenleg az van, de szeretnék kipróbálni még kisebbet.
Kari
Kari picture
Akkor keress pl. SOT23 tokozasu Schottky-kat, a C2 (asszem) gyors dual HP valtozat...
Több betü jelzessel is lenne/volt, csak a bekötes valtozott mint pl. közös anod/katod.
lizakl
lizakl picture
Lehet adni mindenfajta diódának egy kis nyitóirányú előfeszítést és akkor gyengébb jelekre is reagál!
Slaci
Slaci picture
Szia, Schottky-ban nem gondolkodtál?
Pl: https://www.hestore.hu/prod_10022233.html
TonyStark
TonyStark picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Köszönöm, megnézem.
Már meg is rendeltem.
skorpio
skorpio picture
szia
esetleg,ha van régi Colorstar tv,a szinblokban a fázisdiszkriminátorokban ott van
Szadista
Szadista picture
Yunoszt tv ben is van bőven.
Üdvözlettel :Laci
