Ajánljatok néhány voltos, néhány milliamperes germánium diódát. Nem kell nagy frekvencia. A régi üvegtokos OA sorozatnál kisebbet, modernebbet keresek, kb. mint a ZPD zéner méretben. Igazából a kis nyitófeszültség (0,3 V körül, szemben a szilicium diódák 0,65 V-jával) a lényeg.
szia:a Schottky diódák nyitófeszültsége 0,25-0,6V között változik, típustól- karakterisztikától függően
Szervusztok !
Tungsram OA 1180 vagy OA 1182 (az utóbbi nagyobb zárófeszültségű)
Az utolsó időszakban kisméretű üvegtokban gyártották.
Az aranytűs technológia miatt egyik fő jellemzője volt az alacsony nyítófeszültség paramétere.
SMD kivitelben is jó lehet, ha egyáltalán létezik.
Mit szeretnél vele csinálni?
BAT54 sot23-as tokban?
https://www.hestore.hu/cat_39.html?pg=1
A BAT54 az nem Schottky dióda?
TTL jelből akarok 1,2 V +/- 200 mV jelet előállítani.
De. És kis áramnál alacsony a nyitófesz.
De akkor neked elég két sorbakötött gyors egyenirányító dióda.
Ha sorbakötök két diódát, akkor duplázódik a rajtuk eső fesültség, nem?
Ja, hogy a négyszögjel 1V és 1,4V közt ugráljon. Én úgy értettem, hogy 0 és 1,2V közt ugráljon.
Az 5.6k növelése csökkenti az amplitudót. 1mA-nél 220mV-ot mértem a diódán (van ilyen itt előttem éppen).
Köszönöm, jelenleg pont ez a kapcsolás működik nálam. A diódák 1N5711 és az első ellenállás 1k.
Megpróbálom az 1k-t megnövelni.
Adatlap szerint 1mA-nél 0,41 a nyitó feszültsége. Érdemes lenne kisebb nyitófeszültségüt keresni.
szia: BAT 17
előbb feltéve az adatlap
Nem kell kettőt sorbakötnöd,(Minek kellene?) elég egy sima schottky.
Ha már az elején elmondod mi a cél, akkor én is schottky-t ajánlok, semmi sem indokolja ide a Ge diódát...(RF detektor, vagy RF/méréstechnikát sejtettem célként, tévesen...)
A fentebb ajánlott típusok bőven jók a célra, millió típust találsz SMD, vagy TH tokozásban....
kicsit túl lett ez gondolva, mint mindig, amikor félinfó van csak...
Üdv! A Schottky diódáknak is kisebb a nyitófeszültsége, mint a hagyományos Si diódáknak.
Igen, jelenleg az van, de szeretnék kipróbálni még kisebbet.
Akkor keress pl. SOT23 tokozasu Schottky-kat, a C2 (asszem) gyors dual HP valtozat...
Több betü jelzessel is lenne/volt, csak a bekötes valtozott mint pl. közös anod/katod.
Lehet adni mindenfajta diódának egy kis nyitóirányú előfeszítést és akkor gyengébb jelekre is reagál!
Szia, Schottky-ban nem gondolkodtál?
Pl: https://www.hestore.hu/prod_10022233.html
1N60
Üdv! Tóni
https://www.conrad.de/de/p/conrad-germanium-diode-1n60-do-7-20-v-150-ma-...
Köszönöm, megnézem.
Már meg is rendeltem.
szia
esetleg,ha van régi Colorstar tv,a szinblokban a fázisdiszkriminátorokban ott van
