Demeter Compulator 18V
17 posts / 0 new
Tóbiás
Tóbiás picture
Emberek! Valaki nem tudja véletlen hogy Demeter Compulator gitár pedált lehet 18V-tal használni? Nincs hozzá áramköri leírásom, de a gyártó azt javasolja azzal használjam, bár lehet csak félreértem. De nekem fura mert nem emlékszem hogy ehhez írta volna a specifikáció hogy való hozzá olyan táp. Ha kell a belsejét ki tudom fotózni. Értetlenkedtem már erről egy sort az ügyfélszolgálatnak de nem nagyon válaszolnak. A gond az hogy egy ilyen cucc vagy 100.000 forint, nem nagyon akarom csak úgy tesztelgetni. Valakinek van infója erről?
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Amennyiben ez a típus van, akkor itt van egy használati utasítás:
https://demeteramps.com/manuals/comp1usersguide.pdf
Itt 9V DC a táp! Elvileg van benne akkumulátor és a táp egyben töltő is.
Ha másfajta, akkor itt még lehet böngészni:
Ha meg építeni, készíteni akarsz olcsóbban, akkor arra pedig itt vannak megoldások:
https://www.google.com/search?q=demeter+compulator+schematic&oq=&gs_lcrp...
üdv
RTZ
Jaca
Jaca picture
Gyakorlatilag egy 9V-os elem (battery) van benne. Az angolok az elemet battery-nak hívják. A táp bedugása bontja az elem áramkörét, tölteni nem tölt.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Kapkodtam és figyelmetlen voltam!
üdv
RTZ
Jaca
Jaca picture
Nem te vagy az első, akit megkever ez a battery.
Üdv: Jácint
csakyt
csakyt picture
Szia.
 A fiamnak ilyen van és ha jól tudom, 9V-os. Egyszer javítottam is neki. már nem emlékszem pontosan miért.
Tibi
Jaca
Jaca picture
De ha rajta van, hogy 9V, akkor miért kell 18?
zsugori
zsugori picture
szia
miért nem nyitod ki hogy lásd
Tóbiás
Tóbiás picture
Mert nem tudom mit kell nézni. Fotóról te meg tudod állapítani ha rakok fel?
zsoca33
zsoca33 picture
Ez a lényeg:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf
Az LF353 egy dual JFET bemenetű műveleti erősítő, ami max +/-18V-ot kaphat, lentebb a példakapcsolásoknál +/-15V-ot mutatnak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem hiszem, hogy 18V kellene neki , ilyen cuccok 9 V-ról szoktak menni
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://demeteramps.com/manuals/comp1usersguide.pdf
https://www.amazon.com/Dunlop-ECB002-US-Adapter-Tip/dp/B0002E3FB0
Tóbiás
Tóbiás picture
A hangminőség miatt kell a 18V kompresszorokhoz, ha a gitár kimeneti jele túl nagy. Néhány gitárnál olyan magas hogy torzítanak velük a kompresszorok, ha meg letekered a gitáron a potmétert, elvész belőle magas. Csak nem mindegyik pedál támogatja a 18V-t. A kézikönyv szerint ez se, de a gyártó mintha ezt írná, hogy azzal próbáljam. Neten nem világos, hogy most lehet-e vagy nem.
TonyStark
TonyStark picture
A jelzett pedál LF353-ra épül, sima szóló táplálással.
Mehet neki a 18V.(De az 18 legyen, ne több.Ha mód van rá stabil, ne ilyen dugótápos
kitudjamilyen táplálás.)
Lásd adatlap.
 Üdv!  Tóni
Tóbiás
Tóbiás picture
Tóbiás
Tóbiás picture
Annyi kérdésem volna még, hogy ebbe a pedálba olyan tápcsatlakozó megy ami úgy néz ki mint egy fülhallgató csatlakozó, 1/8"-os. Itt a képen látható:
https://demeteramps.com/wp-content/uploads/2012/09/ecb002.jpg
Hogy hívják ezt magyarul, mert ez nem a sima adapter csatlakozó? Esetleg hol kapok normál -> ilyen jack-es átalakító véget? Mert amiket találok 18V adaptert mindegyiknek a szokványos a vége.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia3,5 mm-es jacknak látszik, alkatrészboltban szokott lenni, levágod a régit és polaritáshelyesen beforrasztod
