Emberek! Valaki nem tudja véletlen hogy Demeter Compulator gitár pedált lehet 18V-tal használni? Nincs hozzá áramköri leírásom, de a gyártó azt javasolja azzal használjam, bár lehet csak félreértem. De nekem fura mert nem emlékszem hogy ehhez írta volna a specifikáció hogy való hozzá olyan táp. Ha kell a belsejét ki tudom fotózni. Értetlenkedtem már erről egy sort az ügyfélszolgálatnak de nem nagyon válaszolnak. A gond az hogy egy ilyen cucc vagy 100.000 forint, nem nagyon akarom csak úgy tesztelgetni. Valakinek van infója erről?
      2024, October 15 - 03:30
    #1
szia: a két sorbakötött elemmel kiszűrheted, hogy a táp hibás/zajos, vagy a pedál zajos a megemelt tápfeszültség miatt
Szkóppal is ellenőrizhetted volna a tápot
Ha jó a táp akkor is érdemes beépíteni a 100nF kerámia kondenzátorokat (zavarvédelem)
Sikerült szereznem egy megfelelő 18V tápot a Demeter Compulator hoz. Megoldja valóban a torzításokat amit a gitár okoz, igaza volt a gyártónak. Egy probléma van csak még mindig: 9v-os és 18V-os táppal is nagyon nagy az alapzaj. Ha elemmel használom nincs alapzaj, csak tápokkal. Ennek mi lehet az oka?
Itt van néhány minta szemléltetésképp:
18V adapter:
https://drive.google.com/file/d/1Y89CLexU5c5HCfaZNK9FN1BQCOVrpbiD/view?usp=sharing
9V adapter:
https://drive.google.com/file/d/1iCMSGqjTYA1QvMw97GcZpg1t2Wtoc5wt/view?usp=sharing
Battery:
https://drive.google.com/file/d/1yaPXYd54BXrgU4h4--Xvp6E5lvJGLCDu/view?usp=sharing
Szerintem ne variálj a táppal mert elba*od,,,,9Voltos battery kell neki,sosem lesz lesz jó tápegységgel.
Miért is? A battery-ben nincs frekvencia.
Egy példa:van egy bluetoot-om ami a tv-ről küld jelet a fülhallgatónak,,gyári 2024-es gyártás.
Ha a tv usb-ről //// vagy bármilyen usb adapterről // adok neki villanyt ,súg búg,sziszeg,+alapzaj.
Egy telefon battery power bank-ról megy rendesen.
Még egy, zsugori csatolt egy manuált olvasd el,,ott van hogy 7Volt alá ne menjen a villany,mert akkor torzít.
Te döntesz.
szia. valószínű, hogy kapcsolóüzemű a tápod és elégtelen a szűrése
Próbáld meg két db. sorbakkötött 9 V-os elemmel
De más pedálokkal nem csinála ezt a táp, csak ezzel.
Kb ilyen hangja volt a C+4-nek, mikor kazettáról töltötte a programot :)
Az 1N4148-as dióda után csak két elkó van, és azok is sorba kötve, hogy minél nagyobb legyen az induktivitásuk. A táp jack aljzatára közvetlen egy kerámia 100nF-ot tegyél, aztán a panel felé menő vezetékbe még iktass egy 10 Ohmot, illetve a 4148katódja és a föld közé még egy 100nF-ot tegyél.
A bemenetről jövő összesodort drót is borzalom, annak minimum árnyékoltnak kellene lennie, illetve az egyik jack aljzat alatt belülről meg kellene kapirgálni a festéket, hogy testen legyen a fém burkolat.
Más pedáloknál jobban meg van komponálva a táp szűrése.
Próbálj meg a táp +- pontja közé tenni 100nF kondenzátorokat párhuzamosan,mH nagyságrendű tekercseket sorosan (LC) szűrő.
Amúgy mi a cél? Az egész kütyü felvesz pár milliampert,elemnek nagyobb az önkisülése...
Elemmel torzít ha az én gitárom van rádugva. Valakihez elvittem egy tápot, megmókolta, valami szűrőt tett rá, 12V-os táp, aránylag jól szól vele. Meg mostmár nem zúg.
Üdvözletem!
Amennyiben ez a típus van, akkor itt van egy használati utasítás:
https://demeteramps.com/manuals/comp1usersguide.pdf
Itt 9V DC a táp! Elvileg van benne akkumulátor és a táp egyben töltő is.
Ha másfajta, akkor itt még lehet böngészni:
Ha meg építeni, készíteni akarsz olcsóbban, akkor arra pedig itt vannak megoldások:
https://www.google.com/search?q=demeter+compulator+schematic&oq=&gs_lcrp...
üdv
RTZ
Gyakorlatilag egy 9V-os elem (battery) van benne. Az angolok az elemet battery-nak hívják. A táp bedugása bontja az elem áramkörét, tölteni nem tölt.
Üdvözletem!
Kapkodtam és figyelmetlen voltam!
üdv
RTZ
Nem te vagy az első, akit megkever ez a battery.
Üdv: Jácint
Szia.
A fiamnak ilyen van és ha jól tudom, 9V-os. Egyszer javítottam is neki. már nem emlékszem pontosan miért.
Tibi
De ha rajta van, hogy 9V, akkor miért kell 18?
szia
miért nem nyitod ki hogy lásd ?
Mert nem tudom mit kell nézni. Fotóról te meg tudod állapítani ha rakok fel?
Ez a lényeg:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf
Az LF353 egy dual JFET bemenetű műveleti erősítő, ami max +/-18V-ot kaphat, lentebb a példakapcsolásoknál +/-15V-ot mutatnak.
szia: nem hiszem, hogy 18V kellene neki , ilyen cuccok 9 V-ról szoktak menni
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://demeteramps.com/manuals/comp1usersguide.pdf
https://www.amazon.com/Dunlop-ECB002-US-Adapter-Tip/dp/B0002E3FB0
A hangminőség miatt kell a 18V kompresszorokhoz, ha a gitár kimeneti jele túl nagy. Néhány gitárnál olyan magas hogy torzítanak velük a kompresszorok, ha meg letekered a gitáron a potmétert, elvész belőle magas. Csak nem mindegyik pedál támogatja a 18V-t. A kézikönyv szerint ez se, de a gyártó mintha ezt írná, hogy azzal próbáljam. Neten nem világos, hogy most lehet-e vagy nem.
Nem hinném hogy a gitárból akkor jel jönne, de ha mégis akkor a bemeneti erősítő erősítését lehetne lejjebb venni.
Simán 5-600mV egy humbucker pickupból.
szia: vannak erősítős és transzmitteres gitárok is
A jelzett pedál LF353-ra épül, sima szóló táplálással.
Mehet neki a 18V.(De az 18 legyen, ne több.Ha mód van rá stabil, ne ilyen dugótápos
kitudjamilyen táplálás.)
Lásd adatlap.
Üdv! Tóni
3
Annyi kérdésem volna még, hogy ebbe a pedálba olyan tápcsatlakozó megy ami úgy néz ki mint egy fülhallgató csatlakozó, 1/8"-os. Itt a képen látható:
https://demeteramps.com/wp-content/uploads/2012/09/ecb002.jpg
Hogy hívják ezt magyarul, mert ez nem a sima adapter csatlakozó? Esetleg hol kapok normál -> ilyen jack-es átalakító véget? Mert amiket találok 18V adaptert mindegyiknek a szokványos a vége.
https://www.hestore.hu/prod_10022348.html
https://www.hestore.hu/prod_10022344.html
szia3,5 mm-es jacknak látszik, alkatrészboltban szokott lenni, levágod a régit és polaritáshelyesen beforrasztod
Közben beszéltem még mással is erről a témáról, ő azt mondta a kapcsolási rajzból úgy látja nem lenne vele gond, az egyetlen kérdéses a LED benne neki, hogy ahhoz nem-e kellene nagyobb ellenállás, valamint a 4148-as diódák, mert az nem világos neki azok mit csinálnak. Ti mit szóltok ehhez? Itt van amúgy az enyém belsejéről a fotó:
9V-rol megy biztonságosan, 2x9V-rol már nem, mert akár 9.6V is lehet egy uj elem, az IC pedig max 18V, de ezen már nem ajánlott használni.
PS. Csak tudnám mi kerül ebben 100.000Ft-ba ? Alkatresz ár kb 1000Ft.
a keret meg az elem abból is a legrosszabb
https://www.flickr.com/photos/r_jackson/41511091525/in/photostream/
Nézd meg az LF353 adatlapját, mehet a 18V.
A bemenő tápnál meg ott a soros dióda hülyevédelemnek, ha valaki fordítva erőszakolná rá a 9V.os elemet...
A LED meg nem lényeg, 10k az előtétellenállás....tök mindegy hogy 0, 7mA vagy 1,4.....(hasracsaptam)
A cucc meg a design, és a név miatt kerül ennyibe.
Kész produktum, engedélyekkel, bevizsgálással, gyártói oldallal.
Egy termék árát nem a benne lévő alkatrészek összege adja meg, akármennyire is furcsa neked...
4
Hát pedig ez nagyon gagyi kisipari cuccnak néz ki.
Az hogy nem tömegtermék, sorozatgyártva, hanem kisipari, nem jelent semmit.
Ettől függetlenül amit leírtam ahhoz tartom magam.
Rengeteg "kisipari" termék van forgalomban, nem csak audio vonalon.
Ezek közül nagyon sok magas minőségi kategóriát is képvisel.
De maradva a címben szereplő gitárpedál/torzítónál nem látok benne semmi kivetnivalót.
Ezerszer gagyibbak vannak a piacon, nem is sokkal olcsóbban...
Ha jobbat tudsz, hajrá...
Azt egyébként meg tudjátok állapítani, hogy az enyémhez ez a kapcsolási rajz tartozik?
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggFy3OfhhVayW...
Ott van ugyebár föntebb az enyémről a kép. Ha jól értettem volt ennek a pedálnak több változata is. Jó lenne tudni melyik tartozik az enyémhez mert később még hasznos lenne ez az info.
szia. ezt csak te tudod ellenőrizni a nyák és a rajz összehasonlításával
Hali!
Nekem az absolute max +/-18V az 36.
Az adtlapból:
The supply voltage must be chosen such that it is larger than the input voltage range and output range. For instance, this application scales a signal of ±0.5 V to ±1.8 V. Setting the supply at ±12 V is sufficient to accommodate this application.
Ez így 24V a 4-es és nyolcas láb közt. Ha ezt két 9V-os elemmel valaki tönkreteszi, az fordítva rakta be az elemeket.
Hát.. igen mégis 36V, de akkor nem 3 vezeték kell a tápcsatalkoztatásnál, hogy kapjunk GND-t is a bemenethez ?. (±9V)
A bal alsó sarokban lévő OPA állítja be a fél tápot. Szinte az összes műveleti erősítős pedálban így van megcsinálva a tápközép, és abból lesz a virtuális GND.
