Egy ötlettel fordulok hozzátok és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek szakmai és átlagos utazói szemmel.
Az ötlet pofon egyszerűnek tűnik elsőre, még se találok rá megoldásokat a neten. Miért?
Az ötlet a napelemmel kibővített vagy napelemes bőrönd, amiről részletesebben itt lehet olvasni: Napelemes bőrönd
Körbenéztem a neten és napelemes táskára, hátizsákra több megoldást is találtam, de bőröndre nem. Pl:
Szóval mi a véleményetek? Pro és kontra.
Melyik motelbe mész hogy ott nincs áram ?..
Télen mit fog termelni? nullát ?
Ez semmi, de aki kitalálta a napelemes horgászsapkát, amiben egy kis ventilátor hűsíti a homlokodat, na az zseniális. Tud ilyet a te bőröndöd?
Zseniális? A húgom vett egyet. Majdnem a látásába került. Begyulladt tőle mindkét szeme. Pont oda fújt a ventilátor.
szia:több színben
https://www.eredetiajandekok.hu/napelemes-sapka-ventilator/?utm_source=g...
Túrázáshoz hátizsákra jó ötlet, böröndön nincs értelme, az addig kap fényt amig húzod magad után az utcán.
És addig működik, amig a reptéren a pakisztáni vendégmunkás rakodó, 5 méterről nem csűri be a TU 154-es hasába.
4
Nem értem én sem mi ebben az innováció.Bőrönd ,napelem.Még összecsavarható cella is létezik....
Lehet hogy csetjózsi gerillamarketingje?
Sőt, a napsugárzás káros hatásának sen lesz kitéve....
Egészen addig jó amíg a reptéren a csomagosok be nem dobják a csomagtérbe.
Sérülékeny, gondolom ez az oka....
4
A sérülékenység egy fontos szempont, de itt kézipoggyászról van szó. Hiába a nagy feladott bőrönd, ha az megy a raktérbe és lehet imádkozni, hogy ne törjék össze. Szóval itt az 40x30x20 és 55x40x23 cm-es (Wizz air) méretekre gondoltam főleg.
S melyik reptéren nem vetetik ki a bőröndből? A csomag vizsgálatnál látni lehet.
Mint ahogy a Laptop-t , Tabletet is. A Román, Ukrán ,Bolgár megkér dobd ki! mert a repülöre nem viheted fel!
Ez a méret nem egy nagy durranás jó ha 40 W-s (tehát max napi 200Wh ? )
Mobilhoz elég , Laptop stb már nem annyira.
De Te tudod ....jő-e Neekd !
A bőrönd az bőrönd.Vagy szállítás alatt van, vagy egy szobában az ágy alatt/szekrényben.
Mikor termeljen így energiát? A hátizsák érthető, túrázol, süti a nap, töltöd a zsebben lévő mobilt, akármit.
Felesleges feltalálni a meleg vizet, de ha ez neked fontos, akkor gyárts, szabadalmaztass, menedzselj egy ilyen terméket, aztán rögtön kiderül
hogy van rá igény, vagy zsákutca....
Tetesd át a beszélgetős topicba... ott jobb helye lenne.
Olyan szállodába kell nenni, ahol besüt az ablakon a nap.
Egy akkora napelem már ér valamit, egy telefonba 20-30%-ot bele tud nyomni, ha egy órát sétálsz a napsütésben vele. 10W már sátrazáshoz elég lehet.
üdv.
És kell hozzá egy riasztó is, ha kiteszed a sátor elé, hogy töltsön, Igaz, ha a telefon nem töltődik, akkor észreveszed, hogy ellopták a bőröndöt. Bocsi
