Egy ötlettel fordulok hozzátok és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek szakmai és átlagos utazói szemmel.
Az ötlet pofon egyszerűnek tűnik elsőre, még se találok rá megoldásokat a neten. Miért?
Az ötlet a napelemmel kibővített vagy napelemes bőrönd, amiről részletesebben itt lehet olvasni: Napelemes bőrönd
Körbenéztem a neten és napelemes táskára, hátizsákra több megoldást is találtam, de bőröndre nem. Pl:
Szóval mi a véleményetek? Pro és kontra.
Hasznos mint az akku nélküli napelemes "elem"lámpa :D
Sztem haszontalan egy találmány. Kb. semennyi áramot sem lehet vele termelni (hacsak nem Afrikában, tetőcsomagtartór kötve furikázod), ellenben törékeny.
Szerintem meg hülyéknek el lehet adni, tehát hasznos lehet a gyártójának.
Ismét köszönöm szépen a visszajelzéseket!
Néhány észrevétel:
- ilyen termék nincs, ez eddig csak egy ötlet. A felvetés pont arra irányult, hogy megvalósítható-e (akár a technika fejlődésével a közeljövőben)
- a probléma valós: a reptereken a hosszú várakozás során a mobil eszközök töltése problémás, (a tömeg vagy a reptér felszereltségének hiánya miatt)
- több érdekes (hasznos vagy haszontalannak mondható) újítás pár éve jelent meg bőrönd ügyben:
> poggyászok nyomkövetése AirTag
> elektromos roller bőrönd: https://www.airwheel-luggage.com/products/airwheel-se3s
- Thomas Edison, aki talán csúcstartó a találmányok darabszáma terén, rendkívül ellenezte a váltóáram (szemben Tesla és G.Westinghouse) használatát, és mellesleg feltalálta a betonbútort (lásd: https://www.scientificamerican.com/article/thomas-edison-invents-cheap-concrete-furniture/)... ehhez képest a napelemes bőrönd nem tűnik hülyeségnek :)
És köszönöm a negatív és lehúzó véleményeket is. Nem könnyű új ötletekkel, találmány-kezdeményekkel kiállni a publikum elé, de ha minden "buta","haszontalan","felesleges" ötletet törölnének a fórumokról, akkor ma nem lenne repülőgép, elektromos autó, izzó, és internet sem...
és nem lenne mit rendelni a Temu-ról. :)
Köszönöm
Most is megvalósítható, a technológiák megvannak hozzá.
Powerbank.
Épp ezért nincs atommentes homálytizedelő, meg duplamagos uborkakeltető.
Az hogy mi mennyire piacképes, és hasznos, azt maga a piac dönti el, de addig ugye el kell jutni.Az ötletelés még nem termék, meg nem eladható a piacon....
De sok sikert a napelemes bőröndhöz, komolyan.
Csak épp a fórumot tévesztetted el.
Tervezd meg, gyártsd le, esetleg szabadalmaztasd, utána majd meglátod, mi a helyzet.
De hadd ne mi oldjuk meg helyetted ezt a nemes feladatot...
Ez egy szakmai fórum Kocsis Úr,ahova bejöttél csetjózsi álruhában mint egy backdoor program.
Gondolom nem véletlenül,hátha az öreg szakik kitalálnak valami hasznosat.
Igen edison is így csinálta.Ügyes.
1 nek
Én is körülnéztem. Lekéstél, kapható több fajta is!
Ez az egyik:
Cikkszám: RSP220LSC-AU
Tapasztalja meg a tökéletes off-grid energiamegoldást a Renogy 220 W-os könnyű hordozható napelemes bőrönddel. Az utazók, kempingezők és a szabadtéri szerelmesek számára készült, nagy hatékonyságú napelem-rendszer megbízható áramellátást biztosít, bárhová is megy. Kompakt és könnyen hordozható, tökéletes azok számára, akiknek nagy teljesítményű energiaforrásra van szükségük útközben.
Főbb jellemzők:
• Nagy hatékonyságú napelemek: 220 watt monokristályos napenergiával felszerelt bőrönd maximális hatékonyságot és teljesítményt nyújt még gyenge fényviszonyok között is.
• Könnyű és hordozható: A mindössze 8,4 kg súlyú Renogy Solar Suitcase úgy lett kialakítva, hogy az energiafogyasztás csökkenése nélkül hordozható legyen. Összecsukható kialakítása megkönnyíti a tárolást és a szállítást, tökéletes az úton való élethez.
• Plug-and-Play beállítás: Az egyszerű plug-and-play csatlakozásokkal percek alatt beállíthatja napelemes rendszerét. A mellékelt töltésvezérlő védi az akkumulátorokat és biztosítja az optimális töltést.
• Tartós és időjárásálló: Az elemeknek ellenálló masszív felépítés és védőtok gondoskodik arról, hogy napelemei biztonságban maradjanak, akár esőben, akár napsütésben.
• Sokoldalú alkalmazások: Ideális lakóautókhoz, lakókocsikhoz, 4WD-ekhez, csónakokhoz és sok máshoz, a Renogy Solar Suitcase sokoldalú kiegészítője bármilyen hálózaton kívüli beállításnak. Akár a vadonban sátrazol, akár a tengerparton tölt el egy napot, az erő karnyújtásnyira lesz.
Miért válassza a Renogy-t?
A Renogy egy megbízható név az off-grid szoláris iparban, amely innovatív és megbízható szoláris megoldásairól ismert. A 220 W-os könnyű hordozható napelemes bőrönd sem kivétel, amely a kényelem, a tartósság és a nagy teljesítmény keverékét kínálja, amely kiemelkedik a tömegből.
Amit tartalmaz:
• 220 W-os monokristályos napelemek
• Töltésvezérlő LCD kijelzővel
• Alligátor kapcsok az akkumulátor csatlakoztatásához
• Védőtok tároláshoz és szállításhoz
Éld át a szabadságot a hordozható napenergiával
Ne hagyja, hogy az erőkorlátok visszatartsanak. A Renogy 220 W-os könnyű hordozható napelemes bőrönddel átélheti a felfedezés szabadságát, tudva, hogy megbízható energiaforrással rendelkezik, bárhová is viszi a kalandjait.
Rendelje meg ma
Készen állsz a következő kalandra? Rendelje meg a Renogy 220 W könnyű hordozható napelemes bőröndöt még ma, és élvezze a kéznél lévő hordozható napenergia nyújtotta kényelmet.
Dehogy késtél! Vegyél ilyet nyugodtan!
Csak nehogy úgy járj vele, mint a 20 Ah-ás powerbankoddal, kétszer is.
https://elektrotanya.com/content/egy-20000-mah-s-powerbank-merese-es-tan...
220W-os napelemes bőrönd.Szuper.Hihető.
Egy Einstein nevű ember írt idézetet valamilyen emberi dolog, meg a világegyetem kapcsolatában.
Passzol ide.
6
Na, ez pont nem az átverős kategória (érdemes lett volna elbb rákeresni a cikkszámra):
https://au.renogy.com/renogy-220w-lightweight-portable-solar-suitcase/
Ellenben messze nem ugyanaz, mint amiről a nyitó szól. Ez nem napelemes bőrönd, hanem bőröndre csukható napelem. Szóval ebbe nem lehet belerakni egy hétvégére való ruhát...
Szia csetjozsi!
Nekem tetszik! Sőt magamnak is hasznos lett volna.
1. Napelem panelből hajlékony típus kell, könnyű és nem sérül.
2. Hol is legyen a napelem? Lehet kint és lehet bent is. Mindkettőnek van előnye és hátránya is. Majd meggondolom még.
3. Olcsó vezérlő kapható hozzá. Van "napelem bemenete", van 12V-os zárt akku csatlakozója, van stabilizált 12V kimenete, van 2 db. USB töltő kimenete. A belső processzorral minden paraméter beállítható.
4. Kell még egy olcsó, de megbízható zárt akku, 7Aóra. Így 82 Wóra energia mindig van. A mobilom-, az órám-, a SONY fényképezőgépem-, stb. soha nem fogyhat ki.
5. A napelemből egy 10W-os típus bőven elegendő.
6. Van egy spéci, belső stabilizált, 3W-os LED asztali lámpám is. Azt is beleteszem.
Marad még hely bőven a gatyáknak...
Ez korrekt!
Veszel egy napelemes bőröndöt, hozzá egy napelemet, töltésvezérlőt, meg egy 7Ah-s akkut.
Mellé egy lámpa is, hogy este össze tudd szerelni, ha nem lenne áram.
Patent. A gatyára tényleg szükséged lesz, azt nem ártana felkötni.
6
Ez olyan mint a horgászat, csali bevetve, egy kis türelem, és jön a keszeg bekapni a....legjobb ajánlatot
szia
másik : miért ne lehetne kivezetni 2v-ként
Semmi értelme!
Utazás közben mennyit húzod a napon? Többnyire a poggyásztartóban lesz a sötétben. Vagy a taxiban vagy lent a metróban a buszon. Míg átgurgulázol vele 1Wh energiát nem szolgáltat. Haszontalan mint a spiráláramos fickó "találmányai" szerintem.
Bár ha laposföldön húzod és mindenhova gyalog mész mint Petőfi és mindíg Napnak háttal föleg nyáron, akkor jó lehet.
3
Ki tudja, hogy van-e értelme. Nézz körűl a világban, hogy mennyi értelmetlen marhaságokat árulnak és vesznek meg. Ma már nem úgy vásárólnak az emberek, hogy mennyire hasznos valami. ma úgy, hogy mennyire új, mennyire divatos, mennyire XXI. századi. Sok embernek az a lényeg, hogy csak megtudja mutatni, hogy neki mennyire új dolga van, de az, hogy abból mennyi a haszna, már nem érdekli. Nem tudom, érted-e.
Értem mire gondolsz természetesen.
Ettől függetlenül a hitvány termék hitvány marad, bármennyi sok millió más haszontalan dolgot gyártanak még mellette, ez is csak egy olyan sz@r lesz amit tök fölösleges volt legyártani pusztán szemétnek.
Nekem az a véleményem, hogy nem kellett volna ide is bepofátlankodni a saját céged reklámozásával.
Melyik motelbe mész hogy ott nincs áram ?..
Télen mit fog termelni? nullát ?
Ez addig segíthet, amíg el nem jutsz a hotelig.
Köszi! Nagyon jó észrevétel a tél! Télen és a borús időben nem működik. :(
Inkább nyáron és a trópusi helyeken lehetne használni: Dubajban, Hurghadában stb.
Ez semmi, de aki kitalálta a napelemes horgászsapkát, amiben egy kis ventilátor hűsíti a homlokodat, na az zseniális. Tud ilyet a te bőröndöd?
Zseniális? A húgom vett egyet. Majdnem a látásába került. Begyulladt tőle mindkét szeme. Pont oda fújt a ventilátor.
szia:több színben
https://www.eredetiajandekok.hu/napelemes-sapka-ventilator/?utm_source=g...
Túrázáshoz hátizsákra jó ötlet, böröndön nincs értelme, az addig kap fényt amig húzod magad után az utcán.
És addig működik, amig a reptéren a pakisztáni vendégmunkás rakodó, 5 méterről nem csűri be a TU 154-es hasába.
4
Nem értem én sem mi ebben az innováció.Bőrönd ,napelem.Még összecsavarható cella is létezik....
Lehet hogy csetjózsi gerillamarketingje?
Nem lehet,biztos.
https://www.nemzeticegtar.hu/info-manufactory-kft-c1309184941.html
Nincs is ezzel gond, ha Ferenc kolléga szépen bemutatkozik és közli hogy van ilyen terméke,(Piactér topic) aztán ennyi.
Ehelyett jön a beetetős "mi a véleményetek" duma.
A HE fórumon nem voltak ennyire toleránsak a bujtatott reklámmal, nagyon hamar rövidre zárták a témát egy törléssel.
A véleményem még mindig az: életképtelen a projekt, és semmi innovatív nincs benne.
4
Szerintem is totalisan eletkeptelen az egész! _mondjuk nem az elsö felesleges "fejlesztes" lenne körülöttünk...
Hacsak arra gondolok, hogy mily könnyen koccanhat is a böröndön valami: a Si meg kurv@ra könnyen eltörik,
node semmi gond, vehet ujat az ügyfele--- jaa; gondolom ezzel szamol az ötletelö, nem pedig az anyazasok közepette visszalépö/"jozanodo" ügyféllel...
Dehat "ez csak az en velemenyem"_Kolya utan szabadon.
Jobbat!
Kari
Sőt, a napsugárzás káros hatásának sen lesz kitéve....
Egészen addig jó amíg a reptéren a csomagosok be nem dobják a csomagtérbe.
Sérülékeny, gondolom ez az oka....
6
A sérülékenység egy fontos szempont, de itt kézipoggyászról van szó. Hiába a nagy feladott bőrönd, ha az megy a raktérbe és lehet imádkozni, hogy ne törjék össze. Szóval itt az 40x30x20 és 55x40x23 cm-es (Wizz air) méretekre gondoltam főleg.
S melyik reptéren nem vetetik ki a bőröndből? A csomag vizsgálatnál látni lehet.
Mint ahogy a Laptop-t , Tabletet is. A Román, Ukrán ,Bolgár megkér dobd ki! mert a repülöre nem viheted fel!
Ez a méret nem egy nagy durranás jó ha 40 W-s (tehát max napi 200Wh ? )
Mobilhoz elég , Laptop stb már nem annyira.
De Te tudod ....jő-e Neekd !
A bőrönd az bőrönd.Vagy szállítás alatt van, vagy egy szobában az ágy alatt/szekrényben.
Mikor termeljen így energiát? A hátizsák érthető, túrázol, süti a nap, töltöd a zsebben lévő mobilt, akármit.
Felesleges feltalálni a meleg vizet, de ha ez neked fontos, akkor gyárts, szabadalmaztass, menedzselj egy ilyen terméket, aztán rögtön kiderül
hogy van rá igény, vagy zsákutca....
Tetesd át a beszélgetős topicba... ott jobb helye lenne.
4
Olyan szállodába kell nenni, ahol besüt az ablakon a nap.
Na meg is van a piaci rés.Vannak olyan szállodák ahol rács van az ablakon és macerás a mobil töltése.
(Szegeden egy híres ,sokcsillagos BV szállodában TV ből vezettek ki töltéshez a feszt
"...BV szállodában TV ből vezettek ki töltéshez a feszt"
Közben pedig (full napsütéses) Szaharai képeket mutattak a szàllovendégnek
Egy akkora napelem már ér valamit, egy telefonba 20-30%-ot bele tud nyomni, ha egy órát sétálsz a napsütésben vele. 10W már sátrazáshoz elég lehet.
üdv.
És kell hozzá egy riasztó is, ha kiteszed a sátor elé, hogy töltsön, Igaz, ha a telefon nem töltődik, akkor észreveszed, hogy ellopták a bőröndöt. Bocsi
Igazad van! Ez olyan, mint a bőrönd zár, ha nem tudják kinyitni a zárat, akkor az egész bőröndöt lenyúlják vagy a zipzárt egy ceruzával felnyitják.
Mégis bőröndzár majdnem minden bőröndön van.
Mert valaki feltalálta, valaki gyártja, és valakinek el kell adni, ezért a bőröndzárat a bőröndre szerelik, ha kell ha nem.
