Tisztelt Szakértők!
Van egy asztali számítógépem , csatlakoztatva van a földelt konnektorhoz a hálózati kábellel, a monitornak külön kábele megy ebbe a földelt konnektorba, és a monitorból meg megy a kábel a számítógép hátulján levő monitorcsatlakozó aljzatba.
Ha kihúzom a számítógép kábelét a konnektorból (a gépből nem) akkor ha rámérek a konnektorból kihúzott dugó egyik pontja és a konnektor fázis között akkor 230V van, a kihúzott dugó másik pontja és konnektor fázis között is 230V van, a kihúzott dugó védőföldje és a konnektor fázis között is 230V van.
Kérdésem:
Miért van 230V a konnektor fázis és a kihúzott számítógép kábel végén levő csatlakozó között? Veszélyes?
De ha a kihúzott dugó két pontja között mérek feszültséget akkor semmi feszültség sincs.
Tehát a kihúzott dugó érintése nem veszélyes?
Mert a monitor megkapja a saját kábelén a 230 V ot és a monitor össze van kötve a géppel.
Köszönöm Laci
Csak annyira veszélyes mint a B4-nél.
https://elektrotanya.com/content/tesla-b4-orsos-magno-sasszejan-vilagit-...
"... asztali számítógépem , csatlakoztatva van a földelt konnektorhoz a hálózati kábellel, a monitornak külön kábele megy ebbe a földelt konnektorba"
Ez meg hogy lehetséges? A számítógép konnektora már foglalt.
Szia lcsaszar!
Úgy értem, hogy a földelt konnektorom több aljzatos és több dugót lehet beletenni, mint egy hármas elosztó.
Lehet igy
Szia vacisa! Igen így.
Vagy így?
Meg is válaszoltad magadnak, a monitor csatlakoztatva van a 230V hálózathoz, a VGA kábel meg a PC-hez.
Ez az útja annak amit mérsz kapcsolóüzemű tápok felépítéséből adódóan.
Nem veszélyes !
Köszönöm szépen!
Szerintem ezt gondold át még egyszer, hogy ez probléma-e... Ha a fázishos képest mérsz bármit, mi fog történni? Természetes, hogy lesz feszültségkülönbség, mivel minden egyéb a földeléshez, nulla potenciálhoz van viszonyítva, EPH stb, mind földelve van. Tehát ha a földeléshez képest mérnél feszültséger, akkor lehetne veszéyes. Viszont a feszültség nagysága nem minden, sokban függ az áramerősségtől, ami lehet elenyésző is, pl egy fázisceruzát figyelembe véve, átfolyik rajrad a működéséhez szükséges áram, mert a fázisba dugdozod, de mégsem ráz meg, sőt, meg sem érzed. Ez egy elég összetett téma.
Köszönöm szépen!
Megmértem a konnektor védőföldje és a számítógép kihúzott dugója között de nincs feszültség, akkor rendben, köszönöm.
Szia,
Én úgy szoktam ha bizonytalan vagyok egy mérésben, akkor gyorsan ráfogok kézzel, az kimutatja hogy mi a szitu :D
Szia .Miért kell gyorsan ráfogni ? Talán inkább megpróbálod gyorsan elengedni ha ráz :D .Én régi jó analog műszerrel mérek , az nem csal .
Szakmai fórum, itt ami szikrázik azt hamar meg kell nyaaani,
Külön csillag jár és elismerés az áramütéstől való szívmegállásért.
