Asztali számítógép konnektorból kihúzott hálózati csatlakozó dugója és a konnektor fázis között 230V van , veszélyes vagy nem?
14 posts / 0 new
SzLaszlo
SzLaszlo picture
Tisztelt Szakértők!
Van egy asztali számítógépem , csatlakoztatva van a földelt konnektorhoz a hálózati kábellel, a monitornak külön kábele megy ebbe a földelt konnektorba, és a monitorból meg megy a kábel a számítógép hátulján levő monitorcsatlakozó aljzatba.
Ha kihúzom a számítógép kábelét a konnektorból (a gépből nem) akkor ha rámérek a konnektorból kihúzott dugó egyik pontja és a konnektor fázis között akkor  230V van, a kihúzott dugó másik pontja és konnektor fázis között is 230V van, a kihúzott dugó védőföldje és a konnektor fázis között is 230V van.
Kérdésem:
Miért van 230V a konnektor fázis és a kihúzott számítógép kábel végén levő csatlakozó között? Veszélyes?
De ha a kihúzott dugó két pontja között mérek feszültséget akkor semmi feszültség sincs.
Tehát a kihúzott  dugó érintése nem veszélyes?
Mert a monitor megkapja a saját kábelén a 230 V ot és a monitor össze van kötve a géppel.
Köszönöm  Laci
TonyStark
TonyStark picture
lcsaszar
lcsaszar picture
"... asztali számítógépem , csatlakoztatva van a földelt konnektorhoz a hálózati kábellel, a monitornak külön kábele megy ebbe a földelt konnektorba"
Ez meg hogy lehetséges? A számítógép konnektora már foglalt.
SzLaszlo
SzLaszlo picture
Szia lcsaszar!
Úgy értem, hogy a földelt konnektorom több aljzatos és több dugót lehet beletenni, mint egy hármas elosztó.
vacisa
vacisa picture
SzLaszlo
SzLaszlo picture
Szia vacisa! Igen így.
lcsaszar
lcsaszar picture
vacisa
vacisa picture
Meg is válaszoltad magadnak, a monitor csatlakoztatva van a 230V hálózathoz, a VGA kábel meg a PC-hez.
Ez az útja annak amit mérsz kapcsolóüzemű tápok felépítéséből adódóan.
Nem veszélyes !
SzLaszlo
SzLaszlo picture
Köszönöm szépen!
F-Yoci
F-Yoci picture
Szerintem ezt gondold át még egyszer, hogy ez probléma-e... Ha a fázishos képest mérsz bármit, mi fog történni? Természetes, hogy lesz feszültségkülönbség, mivel minden egyéb a földeléshez, nulla potenciálhoz van viszonyítva, EPH stb, mind földelve van. Tehát ha a földeléshez képest mérnél feszültséger, akkor lehetne veszéyes. Viszont a feszültség nagysága nem minden, sokban függ az áramerősségtől, ami lehet elenyésző is, pl egy fázisceruzát figyelembe véve, átfolyik rajrad a működéséhez szükséges áram, mert a fázisba dugdozod, de mégsem ráz meg, sőt, meg sem érzed. Ez egy elég összetett téma.
SzLaszlo
SzLaszlo picture
Köszönöm szépen!
Megmértem a konnektor védőföldje és a számítógép kihúzott dugója között de nincs feszültség, akkor rendben, köszönöm.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Én úgy szoktam ha bizonytalan vagyok egy mérésben, akkor gyorsan ráfogok kézzel, az kimutatja hogy mi a szitu :D
ityvity
ityvity picture
Szia .Miért kell gyorsan ráfogni ? Talán inkább megpróbálod gyorsan elengedni ha ráz :D .Én régi jó analog műszerrel mérek , az nem csal .
vacisa
vacisa picture
Szakmai fórum, itt ami szikrázik azt hamar meg kell nyaaani,
Külön csillag jár és elismerés az áramütéstől való szívmegállásért. wink
