SSD Intel Solidigm 960GB particióból csak 400GB látszik
Szép estét mindenkinek!
Minap kaptam egy ssd-t a laptopomhoz Intel Solidigm 960GB amit több particióra szerettem volna osztani de meglepetésemre 400GB a teljes tárterület.
Gondoltam a laptopom nem ismeri fel talán túl nagy ez a méret, de egy másik korszerűbb laptopban is csak ezt a méretet látja.
Milyen program képes az eredeti particióméretre formázni az ssd-t?
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ajándék lónak ne nézd a fogát, de ne bízz rá hintót, csak szekeret
zsugori
zsugori picture
mi van ha lecserélték a belsejét?
Mátyás.
Mátyás. picture
Próbálgattam, nézegettem hardisk sentinellel de minden jónak látszódik csak a mérete a fele.
Lehetséges hogy a vezérlője vagy a ramjai fele elromlott?
Használtan kaptam és nem tudom miben volt, csak gondolom hogy pcben.
Jaca
Jaca picture
A HWinfo kiírja a pontos típust. Az alapján meg kell nézni a neten, hogy mekkora is az SSD.
Slaci
Slaci picture
Szia, az eszközkezelő is kiírja a pontos típust, sőt az Msinfo32 is. Ezeket a Windows tartalmazza, nincs szükség külső programra.
agressiv
agressiv picture
Dehogy tartalmazza a windows, csak az eszköz nevét, ami bármi lehet.
vacisa
vacisa picture
Ha nincs partició, vagy csak egy partició van az ssd-n és igy látod 400GB-nak, keress egy embert akinek van linux-a ha neked nincs.
win alatt csak bohóckodás, nem lehet lekérdezni a maximális méretet.
Nem kell semmi program hozzá csak egy linux, ha van irj és mondom hogyan..
Slaci
Slaci picture
Szia, szívesen látnék legalább egy példát arra, hogy miért is nem lehet lekérdezni Windowsban a maximális méretet? :o
vacisa
vacisa picture
Mivel használtan jutott hozzá, bármilyen gépben lehetett a meghajtó és ha olyan gépbe próbálták bele bármikor ami bios-a nem támogatja az LBA48-at, akkor a meghajtó a lemezterületet LBA48 szektort a hibás irás elkerülése miatt átirja.
Abban az esetben ha a win alatt az LBA szektor lekérdezése mellett letudod kérdezni az LBA48 szektor méretét is, fogod látni, hogy egyenlő vagy sem a meghajtó vélt / valós méretével.
Kérdés azu, hogy lelehet kérdezni windows alatt az LBA mellett az LBA48 méretét is ?
Hugo
Hugo picture
Szia Mátyás!
Laza estét. - Én az ilyen problémák megoldására & az összes HDD partíció kilistázására az EaseUs Partition Master nevű programot használom. A program elindítása után törölném az összes partíciót & létrehoznék 1 újat a programmal. Persze amennyiben hibás, vagy " kínai furmányos " HDD-ről lenne szó, azzal ez a program sem tud csodát tenni. (Ha kiválasztottad a kívánt műveletet, ne felejtsd el megnyomni az " Apply " gombot, mert csak akkor hajtódik végre a kívánt művelet. )
Üdv. :-))
steewi
steewi picture
Szia,
miért kérdezel ha nem azt próbálod amit leírunk?
Linux alatt a teljes méretet mutatja. Nem úgy mint Win alatt.
Ha nem hiszed nézz utána, PL: Google kereső segít.
A program amit ajánlottam sok mindenre jó pl:
az összes partíciót kilistázza.
Vagy: Parancssorból szintén kilistázza az elérhető
partíciókat.
De még az is lehet,hogy hamisítvány.
vacisa
vacisa picture
Több információ kell.
Használtad jutottál hozzá ?
Disk managerben minden jelenleg meglévő particiót törölj, utána mit látsz, egy összefűggő 400GB-os területet ?
Miben használták előtte?
Atis57
Atis57 picture
 Én meg arra gondolnék ;  -A gyári hibás darabokat is jól el lehet adni....?
Arrafelé ez nem lenne nagy ujdonság.. Mint ahogy még y X 10 000 terméknél.
KGL
KGL picture
Szia.
Nem kell semmilyen segedprogram, ott van a windowsban, beírod a wondows keresőjébe, hogy kezelés, azon belül tárolás majd lemezkezelés, ott látni fogod a meghajtókat, kikeresed azt amiról most szó van, meglátod  mekkora a lemez teljes mérete és mekkora partícióval rendelkezik. Törölni/létrehozni/formázni is tudsz itt.
Gondolom valaki partícionálta windows telepítővel de a másik partíciót már nem formázta, így nem is látja a win.
steewi
steewi picture
Szia,
PL: LINUX-os gépen.
Vagy:Ez
lacoka
lacoka picture
Szia
Erre a programra éppen nekem is szükségem lenne a laptopban levő ssd kb 1 év után a Hard Disk Sentinel szerint a kondició 11% kritikus ezért szeretném áttenni az egész rendszert egy másik ssd-re
az alin lehet most kapni 3 from US $2.99 akcióban HUF2,751.93 120GB KOOTION 2.5 Inch Solid State Drive Hard Disk
ez már meg is jött csináltam egy írás-olvasás tesztet ami hiba nélkül lefutott erre szeretném áttenni a rendszert
a programot letöltöttem de ez így nem teljes fizetős esetleg lenne valakinek valami okosság széria szám hozzá ?
hcs
hcs picture
Szerintem gondold ezt végig..... Fontos adatot nem biztos hogy jó ötlet ismeretlen (?) márkájú adathordozóra tenni. Ha csak megnézel néha valamit, ok. Nem tudjuk mi van a firmware-ben, hogy kezeli a hibákat, mennyire stabil, stb.... esetleg backdoor? Nem gonoszkodni akarok.
Jaca
Jaca picture
Töltsd le a hwinfo-t. A lemezmeghajtóknál látni fogod a merevlemez adatait, amiből megtudhatod, hogy valóban mennyi is a tárterülete.
Slaci
Slaci picture
Még az is lehet, hogy több partícióra van felosztva, és a maradék vagy nincs formázva, vagy egyszerűen csak nincs hozzárendelve meghajtó betűjel. Ahogy előttem írták, ennek kiderítésére a Windows beépített lemezkezelője tökéletesen alkalmas.
Sok sikert!
Laci
5
