Szép estét mindenkinek!
Minap kaptam egy ssd-t a laptopomhoz Intel Solidigm 960GB amit több particióra szerettem volna osztani de meglepetésemre 400GB a teljes tárterület.
Gondoltam a laptopom nem ismeri fel talán túl nagy ez a méret, de egy másik korszerűbb laptopban is csak ezt a méretet látja.
Milyen program képes az eredeti particióméretre formázni az ssd-t?
szia: ajándék lónak ne nézd a fogát, de ne bízz rá hintót, csak szekeret
mi van ha lecserélték a belsejét?
Próbálgattam, nézegettem hardisk sentinellel de minden jónak látszódik csak a mérete a fele.
Lehetséges hogy a vezérlője vagy a ramjai fele elromlott?
Használtan kaptam és nem tudom miben volt, csak gondolom hogy pcben.
A HWinfo kiírja a pontos típust. Az alapján meg kell nézni a neten, hogy mekkora is az SSD.
Szia, az eszközkezelő is kiírja a pontos típust, sőt az Msinfo32 is. Ezeket a Windows tartalmazza, nincs szükség külső programra.
Dehogy tartalmazza a windows, csak az eszköz nevét, ami bármi lehet.
Ha nincs partició, vagy csak egy partició van az ssd-n és igy látod 400GB-nak, keress egy embert akinek van linux-a ha neked nincs.
win alatt csak bohóckodás, nem lehet lekérdezni a maximális méretet.
Nem kell semmi program hozzá csak egy linux, ha van irj és mondom hogyan..
Szia, szívesen látnék legalább egy példát arra, hogy miért is nem lehet lekérdezni Windowsban a maximális méretet? :o
Mivel használtan jutott hozzá, bármilyen gépben lehetett a meghajtó és ha olyan gépbe próbálták bele bármikor ami bios-a nem támogatja az LBA48-at, akkor a meghajtó a lemezterületet LBA48 szektort a hibás irás elkerülése miatt átirja.
Abban az esetben ha a win alatt az LBA szektor lekérdezése mellett letudod kérdezni az LBA48 szektor méretét is, fogod látni, hogy egyenlő vagy sem a meghajtó vélt / valós méretével.
Kérdés azu, hogy lelehet kérdezni windows alatt az LBA mellett az LBA48 méretét is ?
Szia Mátyás!
Laza estét. - Én az ilyen problémák megoldására & az összes HDD partíció kilistázására az EaseUs Partition Master nevű programot használom. A program elindítása után törölném az összes partíciót & létrehoznék 1 újat a programmal. Persze amennyiben hibás, vagy " kínai furmányos " HDD-ről lenne szó, azzal ez a program sem tud csodát tenni. (Ha kiválasztottad a kívánt műveletet, ne felejtsd el megnyomni az " Apply " gombot, mert csak akkor hajtódik végre a kívánt művelet. )
Üdv. :-))
Szia,
miért kérdezel ha nem azt próbálod amit leírunk?
Linux alatt a teljes méretet mutatja. Nem úgy mint Win alatt.
Ha nem hiszed nézz utána, PL: Google kereső segít.
A program amit ajánlottam sok mindenre jó pl:
az összes partíciót kilistázza.
Vagy: Parancssorból szintén kilistázza az elérhető
partíciókat.
De még az is lehet,hogy hamisítvány.
Több információ kell.
Használtad jutottál hozzá ?
Disk managerben minden jelenleg meglévő particiót törölj, utána mit látsz, egy összefűggő 400GB-os területet ?
Miben használták előtte?
Én meg arra gondolnék ; -A gyári hibás darabokat is jól el lehet adni....?
Arrafelé ez nem lenne nagy ujdonság.. Mint ahogy még y X 10 000 terméknél.
Szia.
Nem kell semmilyen segedprogram, ott van a windowsban, beírod a wondows keresőjébe, hogy kezelés, azon belül tárolás majd lemezkezelés, ott látni fogod a meghajtókat, kikeresed azt amiról most szó van, meglátod mekkora a lemez teljes mérete és mekkora partícióval rendelkezik. Törölni/létrehozni/formázni is tudsz itt.
Gondolom valaki partícionálta windows telepítővel de a másik partíciót már nem formázta, így nem is látja a win.
Szia,
PL: LINUX-os gépen.
Vagy:Ez
Szia
Erre a programra éppen nekem is szükségem lenne a laptopban levő ssd kb 1 év után a Hard Disk Sentinel szerint a kondició 11% kritikus ezért szeretném áttenni az egész rendszert egy másik ssd-re
az alin lehet most kapni 3 from US $2.99 akcióban HUF2,751.93 120GB KOOTION 2.5 Inch Solid State Drive Hard Disk
ez már meg is jött csináltam egy írás-olvasás tesztet ami hiba nélkül lefutott erre szeretném áttenni a rendszert
a programot letöltöttem de ez így nem teljes fizetős esetleg lenne valakinek valami okosság széria szám hozzá ?
Szerintem gondold ezt végig..... Fontos adatot nem biztos hogy jó ötlet ismeretlen (?) márkájú adathordozóra tenni. Ha csak megnézel néha valamit, ok. Nem tudjuk mi van a firmware-ben, hogy kezeli a hibákat, mennyire stabil, stb.... esetleg backdoor? Nem gonoszkodni akarok.
Töltsd le a hwinfo-t. A lemezmeghajtóknál látni fogod a merevlemez adatait, amiből megtudhatod, hogy valóban mennyi is a tárterülete.
Még az is lehet, hogy több partícióra van felosztva, és a maradék vagy nincs formázva, vagy egyszerűen csak nincs hozzárendelve meghajtó betűjel. Ahogy előttem írták, ennek kiderítésére a Windows beépített lemezkezelője tökéletesen alkalmas.
Sok sikert!
Laci
5
