Peugeot 307 rádió gyengén fogja az adókat/Megoldva/
12 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Peugeot 307 sw 07” gyengén fogja az adókat.
Városból kiérve szinte semmit nem fog,viszont van mikor magától megjavúl.
Kb egy hete jelentkezett ez a baj.
Hátul lebontottam a kárpitot,antennát a tetejéről de semmi oxidáció nincs.
Viszont antennaerősitőt kerestem benne az antenna körül de nem találtam.
Antennába vékony árnyékolt vezeték megy,nincs külön tápja.
Kérdésem ,hol van elrejtve?
Találkoztatok ilyen hobával?
Neten nézegettem ,peugeot betegség,ott antennaerősitő hibát,és csatlakozási oxidációt irt ezek voltak a megoldások.
Fejegység hibára nem utaltak.
Köszönöm előre is a segitséget!
atis76
atis76 picture
Szétszedtem a rossz antennát és ez fogadott./lásd képek/
Végülis megelőzhető lett volna ,de így jártam,új állja helyét……
SzBálint
SzBálint picture
szia: francia munka
atis76
atis76 picture
A fejegységet kiszereltem az antenna bemenetre csatlakoztattam kb 30cm es vezetéket és fog minden adót.
Tehát irány ismét a csomagtartó,hátsó antenna csatlakozási lehetőség megkeresése/középső ülés biztonsági öv burkolata alatt van/szerencsére.
Széthúztam és abba is egy vezetéket raktam ,így tökéletesen müködik.
Tehát a tető antenna a ludas!
Jelenleg rendelés alatt.
Köszönöm mindenkinek az épitőjellegű hozzászólást!
Zolysys
Zolysys picture
Ha Clarion akkor szokott megdögleni a tuner. A Siemen / VDO ra nem jellemző.
Antenna talpban van az erősító, illesztő be szokott ázni és kuka a többsége.
AHogy írták. egy drót be a rádióba, ha ott ok, akkor antenna a ludas
Egy 307 SW-s
atis76
atis76 picture
Számomra nem világos,ha erősitős a talp akkor honnan kapja a tápot, mivel csak antenna vezeték megy bele.
TonyStark
TonyStark picture
Távtáplált, a koaxon megy fel a táp, az antennánál, és a fejegységben kondival van leválasztva az RF egységekről.
Egyszerű dolog, mint a raklap.
atis76
atis76 picture
Nem véletlen kérdeztem, mert találtam 307 sw hez olyan antennát amelyhez külön kapcsolt 12vkell.
zsugori
zsugori picture
szia
szétpergett az antenna csatlakozó, nem éri el szerintem rendesen a végét
atis76
atis76 picture
Holnap délelőtt kiveszem a fejegységet. és kipróbálom az antennabemenetet egy db vezetékkel.
TonyStark
TonyStark picture
Általában távtáplált az antennaerősítő.
Nézd meg hogy a rádió kiadja-e a tápot az antennacsatlakozóra.
Üdv!  Tóni
Jaca
Jaca picture
A fejegység aljzatába dugj egy méteres drótot. Ha úgy jó a vétel, csak akkor bonts kárpitot.
