Peugeot 307 sw 07” gyengén fogja az adókat.
Városból kiérve szinte semmit nem fog,viszont van mikor magától megjavúl.
Kb egy hete jelentkezett ez a baj.
Hátul lebontottam a kárpitot,antennát a tetejéről de semmi oxidáció nincs.
Viszont antennaerősitőt kerestem benne az antenna körül de nem találtam.
Antennába vékony árnyékolt vezeték megy,nincs külön tápja.
Kérdésem ,hol van elrejtve?
Találkoztatok ilyen hobával?
Neten nézegettem ,peugeot betegség,ott antennaerősitő hibát,és csatlakozási oxidációt irt ezek voltak a megoldások.
Fejegység hibára nem utaltak.
Köszönöm előre is a segitséget!
Szétszedtem a rossz antennát és ez fogadott./lásd képek/
Végülis megelőzhető lett volna ,de így jártam,új állja helyét……
szia: francia munka
A fejegységet kiszereltem az antenna bemenetre csatlakoztattam kb 30cm es vezetéket és fog minden adót.
Tehát irány ismét a csomagtartó,hátsó antenna csatlakozási lehetőség megkeresése/középső ülés biztonsági öv burkolata alatt van/szerencsére.
Széthúztam és abba is egy vezetéket raktam ,így tökéletesen müködik.
Tehát a tető antenna a ludas!
Jelenleg rendelés alatt.
Köszönöm mindenkinek az épitőjellegű hozzászólást!
Ha Clarion akkor szokott megdögleni a tuner. A Siemen / VDO ra nem jellemző.
Antenna talpban van az erősító, illesztő be szokott ázni és kuka a többsége.
AHogy írták. egy drót be a rádióba, ha ott ok, akkor antenna a ludas
Egy 307 SW-s
Számomra nem világos,ha erősitős a talp akkor honnan kapja a tápot, mivel csak antenna vezeték megy bele.
Távtáplált, a koaxon megy fel a táp, az antennánál, és a fejegységben kondival van leválasztva az RF egységekről.
Egyszerű dolog, mint a raklap.
Nem véletlen kérdeztem, mert találtam 307 sw hez olyan antennát amelyhez külön kapcsolt 12vkell.
szia
szétpergett az antenna csatlakozó, nem éri el szerintem rendesen a végét
Holnap délelőtt kiveszem a fejegységet. és kipróbálom az antennabemenetet egy db vezetékkel.
Általában távtáplált az antennaerősítő.
Nézd meg hogy a rádió kiadja-e a tápot az antennacsatlakozóra.
Üdv! Tóni
A fejegység aljzatába dugj egy méteres drótot. Ha úgy jó a vétel, csak akkor bonts kárpitot.
