Éjszakai Áram indikációja kérdés (2014, 2024) megoldva
40 posts / 0 new
apostrophes
apostrophes picture
köszönettel már a megoldás ami érkezett:
a Kis Piros Kapcsoló a vezérlőben ha felfele áll akkor nincs ha lefele áll akkor van vezérelt áram.
a térerőt mutatja a ledsor, rádiós vezérlés van lakihegyről.
a ferritantenna állítható valamely módon.
Gyakorló
Gyakorló picture
apostrophes
apostrophes picture
pont ugyanaz a sztori, pont 10 évvel később
zsugori
zsugori picture
költséghatékony addig se kell fizetni
2014
apostrophes
apostrophes picture
üdv! a 0 Link egy yutyub videó, ez alapján a rádiójel az eon kábelen érkezik, ha jól értem, hasonlóan mint az ADSL ahol a rádiójel a telefonkábelen érkezik 0-5MHz. érdekes videó a Sokol rádió és az éjszakai áram titkos kapcsolatáról.
torokj
torokj picture
Van ennél nagyobb szakember is komoly  műszerrel...
(Csak erős idegzetűeknek)
Kalex
Kalex picture
Fogsz egy üzemóraszámlálót és bekötöd a bojlerrel párhuzamosan. 24 óra alatt 8 órát kell mennie. Ha nem ennyi, akkor bejelented az áramszolgáltatónak, hogy hibás a mérőkör. A többi az ő dolguk.
Kalex
apostrophes
apostrophes picture
üdv! egyébként vannak ilyen kis üzemóraszámlálóim, van NDK-s amiben kis motor pörög, és van GANZ amiben magyar elektronika és quartz is van. órákig gondolkodtam korábban hogy mire lehetne ezeket használni !? köszi!!!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A képen látható RKV vevő kikapcsolt állapotban van jelenleg. Feszültség alatt áll, gyenge a vett jel a ferritantenna beállítása, vagy külső zavar miatt. Ha a jobb alsó oldalon látható kapcsoló alsó pozícióban van az a bekapcsolt állapot.
apostrophes
apostrophes picture
ma szóltak hogy felfűtött a boyler. mindenki boldog. szóval ferrit-antenna van ebben a dobozkában? 2G és 4G szerepelt itt az egyik mérő leírásában. Akkor ez ilyen hosszúhullámu 4G adatvezérlés? vagy más? köszönet az értékes információkért tehát a kis piros kapcsoló amikor fent akkor NO és amikor lent akkor YES. mit lehet tenni antenna ügyben? köszi !!! mindenkinek köszi a türelmet, bevagyok kábulva jövő héten irány a fogorvos addig tolom a tablettákat, ez egy olyan fog ami teljesen jónak látszik, de borzasztóan fáj. 9V elemet küldjetek. címem: Number 1 Happy Street
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Igen, hosszúhullámú vezérléssel működik amit Lakihegyről sugároznak. Gyakorlatilag Németország vezérelt fogyasztóinak nagy részét is Lakihegyről látják el jelel.  A dobozban van egy forgatható ferrit antenna amit a felszerelés helyén be kell állítani. Egyedi digitális kódolással működik saját szabványa van. Sajnos, ha rossz a térerő, vagy a környéken zavarforrás van kimaradnak ciklusok.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez most vicc vagy komoly? Én úgy tudom, hogy a vezérlőjelet az áramszolgáltató küldi magán a hálózaton. Hogy a 22 kV-os trafón hogy megy át, az számomra nem egészen tiszta.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Ez teljesen komoly:
https://www.e-villamos.hu/cikkek/681-radiofrekvencias-kozponti-vezerles
A régi rendszer a hangfrekvenciás így működik: https://www.youtube.com/watch?v=EjtEPXQkHeM
Érdekessége, hogy egy vezérlőjel csoport 1 perc alatt megy ki. A 10kV-os hálózatra táplál rá.
thomas123
thomas123 picture
Nem vicc! Most már ilyeneket szerelnek fel. Nálam is ugyanilyet tettek fel két éve. Egyik rokonnál három fázist kapcsoló van( villanykályha volt régen), kicsit máshogy néz ki, azt szerintem be sem kell állítani felszereléskor, mert ki, majd visszakapcsolva a kismegszakítót látszik a burkolaton keresztül, hogy forgatja a tetején az antennát kis ideig. Kis motor lehet benne, gondolom megkeresi a legjobb irányt/térerőt. De valószínű működik párhuzamosan még a hangfrekis vezérlés is, mert anyósoméknál még olyan vezérlőkészülék van fenn.
apostrophes
apostrophes picture
https://www.villanylap.hu/lapszamok/2016/november/4319-hogy-mukodik-a-ha...
úgy látszik az 1975-től hangfrekvenciás jel volt a hálózaton. most az RKV rádiójel de hogy a hálózaton jön-e mint pl az adsl vagypedig adótoronyból mint a pontosidő frankfurtból ... ki tudja ?
lizakl
lizakl picture
Igen utal!
Olyankor ugyanis világít a bojleren a fűtést jelző glimm! Tudod, az a kis narancssárga lámpa! :-)
apostrophes
apostrophes picture
a leírásban írtam hogy a boylernál nincs fázis, és jó lenne tudni hogy miért nincs
a. kábelhiba a boyler és az óra között
b. nincs éjszakai áram
ezért gondoltam hogy jó lenne tudni mikor van az éjszakai mérőórában áram
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdvözletem!
Az én mérő kialakításomnál van 1 kis lepecsételt doboz, annak az eleje plexi, lehet látni 1 kis kapcsolót. Ha az lent van, nincs éjszakai, a megemelkedik 5 mm-rel, akkor van, a doboz fölső részén van 1 kis LED, az is jelzi, ha megjött az áram. Ezek szerint sok féle kialakítása létezik a vezérelt mérőknek.
    üdv. Billentyűs
apostrophes
apostrophes picture
üdv! kezdem érteni, túl sokféle vezérlő kütyü van, azért nem lehet egyértelműen megmondani hogy van vagy nincs áram alatt a lakás, illetve majdminden mérőnél más a szituáció
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia, mint mások is írták, az "éjszakai áram" fogalom megszűnt. A vezérelt áramot érintés nélküli fáziskeresővel tudod megnézni, de a bojleren is szokott lenni lámpa, ami világít, ha van fázis, és másik lámpa, ami világít, ha bekapcsolt a bimetall.
Műszerrel azért nem tudod megnézni (a 9 Voltos elem mizériától eltekintve), mert a bojler fixen van be van kötve, nem dugalj+hálózati csatlakozó megoldású. Ha pedig megbontod az alját, akkor már inkább feszültségkereső, beépített glimmlámpa, stb.
Ha nem a bojler előtt, hanem a villanyóra előtt órákon keresztül állva akarod tudni, hogy van-e vezérelt áram: a vezérlőn van egy zöld LED, az folyamatosan világít, ha jön a villany. De ez nálunk ilyen, a tied lehet másmilyen. Mindenesetre ha nem jön a villany, akkor is ütemesen villog, kb. másodpercenként. Ha jól emlékszem.
Szerk.: a vezérlő az egy külön doboz. Nem része a villanyórának. Nálam 3 doboz van: egy 3-fázisú villanyóra, ezt most hagyjuk. Egy 1-fázisú villanyóra a vezérelt fogyasztónak, ami a villanybojler. Külön áramkör megy az órától a bojlerig, a bojler fixen van bekötve, nem dugaljjal. És van egy vezérlő, ami áramot kapcsol központilag távvezérelve az 1-fázisú villanyórának. Na ezt a különálló vezérlő dobozt, a rajta levő ledeket figyeld a nap 24 órájában, és tudni fogod, hogy mikor adják az olcsó villanyt.
apostrophes
apostrophes picture
köszi az érdekes infót! sajnos még nem fotóztam le de ezen a kis kb 5cmX5cm vezérlődobozkán van egy kis ledsor ami 10 színben villog össze-vissza, mást nem fedeztem fel, egyenlőre tanácstalan vagyok, az óra utáni első dobozt fogom kinyitni és onnan kezdem majd el a nyomozást, azt nézegetem majd olykor-olykor hogy mikor jelenik meg ott a rejtélyes vezérelt-áram mint a rendkívüli jogrend a szükségállapot helyett, ami pont ugyanaz.
lcsaszar
lcsaszar picture
Most akkor szakadásra gyanakszol az óra és a bojler közötti kábelen? Mert akkor nézd a glimmet a bojleren, vagy bízzál meg vele valakit, aki ráér.
apostrophes
apostrophes picture
három lakás van és a plomba nélküli dobozok nincsenek feliratozva sem. gondolom innen kell elindulni, előszöris bekéne azonosítani melyik a kérdéses doboz. gondolom a régi ALU vezetéket itt kötötték rá a vadiúj órára
apostrophes
apostrophes picture
egyszer 3 másodpercre világított a boyler amikor ott voltam a helyszínen
pumi
pumi picture
Éjszaki áram nincs. Vezérelt van. És akkor mikor éppen a hálózat nincs terhelve.
Milyen indok, hogy lemerült a műszer elem? Ez miért hatalmas probléma? egy szakmai fórumon egy ilyen kijelentés kiveri a biztosítékot.
Persze rossz biztosítéknál nem lehet fázis :-)
Lassan visszatérünk az iskolapad... elé.. Nem vagyok rosszindulatú, de vannak kérdések amik már kiverik a biztosítékot :-)
3
TonyStark
TonyStark picture
Az éjszaki áramot éjszaka adják, de Te akkor alszol. igy nem látod.
Meg most eleve egy órával előbb, az óraállítás miatt.smiley
Ha arra vagy kíváncsi, hogy a "vezérelt" áramot mikor "adják", akkor azt nem tudom.
Akkor mikor a rendszer úgy látja hogy ezt most a hálózat állapota megengedi.Ha jól tévedek napi max. 10 óra időtartamban.Több részletben akár....
Hogy a bojler megkapja-e, azt egy érintésnélküli feszültségvizsgálóval tudod a legegyszerűbben megnézni.
De majd jönnek villanyszerelők, és halálpontosan megmondják, hogy merre hány méter.
Amíg agyalunk, ugorj el fogorvoshoz, az nem várhat....
apostrophes
apostrophes picture
milyen villanyszerelők jönnek? ezt nekünk kell megoldani mint eddig is valaki megmondja a tutit  az tuti
TonyStark
TonyStark picture
Vannak itt az oldalon villanyosok, majd Ők megmondják a tutit.
Mindjárt itt lesznek.
Első körben nézd meg mit villog a vezérlő és hogy az mit jelent.
Nézd meg a kismegszakítót, nincs leoldva?
Lehet hogy most nincs vezérelt időszak, azért van nyugi.
Vagy a bojlered hibás.Ezt nem lehet távgyógyítva megállapítani, több összetevős a dolog.
apostrophes
apostrophes picture
alu vezeték
ma már semmit nem csinálok, Vágó úr, az tuti
LCD kijelzős óra van. az jelzi ha van áram?
TonyStark
TonyStark picture
Melyik?
https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/Lakossagi/aram/...
Látom beütött az Algopirin, jó pihenést.smiley
apostrophes
apostrophes picture
üdv! köszi a segítséget, igazad van hogy típus és foto alapján kellett volna elindulni.
TonyStark
TonyStark picture
Igen, már írtad.Én meg írtam pár hülyeséget, hogy miként  ellenőrizhetsz pár dolgot.
Ha vettél be gyógyszert a fogadra, inkább feküdj le, vagy menj el dokihoz.
Hazafelé meg vegyél 9V-os elemet  a multiméterbe, és ha a vezérelt mérő ad áramot, a bojlernek, de mégsem fűt, akkor mérd meg megkapja-e a hálózati oldalon a betáplálást.Ha igen, de nem fűt=bojler hiba, ha nem=eleve nem fűt, ekkor lehet hálózati hiba.Kismegszakító, vezeték,(ekkor kell majd a Vágó, pontosabban Wago úr.) vagy eleve hibás vezérelt mérő.
Nálam 2 év alatt kettőt cseréltek, aszonták az eonosok, szériahibásak.A mostani jó, az megy
rendesen.
apostrophes
apostrophes picture
oké. de honnan tudom hogy ad-e áramot az óra?
fekszik rajtam egy nőstény tigris nem tudok megmozdulni meg jó lenne átlátni ezt a dolgot kicsit jobban akkor megnyugodnék
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem begyógyszerezve inkább nősténytigrisezzél, aztán majd holnap
foglalkozol a témával.Csak nehogy megmorogjon, hogy nincs melegvíz.smiley
Nézd meg az "óra" típusát, és utána megnézed a mellékelt táblázatban mi-micsoda a kijelzőn, és mit jelentenek a villogások.Legyél kicsit kreatív.
Még mindig nem tudni milyen a mérő....
Nézd meg mi van a kijelzőjén.Nincs rajt egy "relé kontakt" szimbólum?
És ha igen, az milyen? zárt , vagy nyitott?
Példa:
https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/Muszaki-ugyek/F...
apostrophes
apostrophes picture
nagyon jól megfogalmaztad pont ezt szeretném megtudni hogy a két dobozka közül valamelyik ad-e jelzést arra hogy van-e éjszakai áram. ha van ilyen jelzés akkor mi az?
a távvezérlő vevő színes ledjei tartalmaznak infót?
a fogy mérő ff. LCD kijelzője jelzi ha "van áram"?
"a fogyasztást azt jelzi a mérőóra villogással, amennyit villog annyi a terhelés, ez oké"
TonyStark
TonyStark picture
Mindent leírtam amit tudtam, de úgy néz ki vagy be vagy állva,és nem értetted, vagy simán csak trollkodsz...
mindjárt segít majd "hozzáértő", én itt feladtam.smiley
Fotót semmiképp ne készíts a mérőről, meg a típusát se mondd meg, hátha haladás lenne, az meg hová vezetne?
5
Szadista
Szadista picture
Szia.
Nem mér nem fotóz segítség meg kéne neki mint elem a műszerébe....
Jaca
Jaca picture
Már fotózott. Abból sokat meg is tudtunk, pl hogy gyenge a vétel, és lehet, azért nem kapcsol a vezérelt áram.
apostrophes
apostrophes picture
oké. beteg vagyok. ez igaz. de a küldött 2 linket figyelmesen átnéztem. továbbra is az a kérdésem hogy mi jelzi azt hogy épp most van éjszakai áram vagy épp most nincs éjszakai áram. van-e ilyen jelzés ha van akkor mi az? vagy nincs ilyen jelzés és ezt másképp kell empírikus módon megállapítani?
csak ezt szeretném megtudni. holnap csinálok fotókat. ma nincs rá lehetőség mert pár uccával lejjebb van a kérdéses ház negyedik emelete. lift nincs
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nálunk a mérőóra vezérlő után van, ezért, amikor az óra mutatja a számokat/fogyasztást, akkor van vezérelt áram. Teljesen rapszódikus, hogy mikor, mennyi ideig adják, de napi minimum asszem 8 órát. De néha a vezérlő aktív vezérelt áram nélkül is villog mint a karácsonyfa...
