a fogyasztásnak van egy villogó pontja az LCD kijelzőn. de annak hogy épp van éjszakai áram a lakásban arra utal valami?
fenti kérdés azért lényeges, mert ha a boylernál nincs fázis akkor jó lenne tudni hogy egyáltalán adják-e épp a fázist vagy azért nincs mert eleve nincs éjszakai áram, tehát jogos a távolmaradása, igazolt a távolléte, pont akkor lenne ciki ha ottlenne
Igen utal!
Olyankor ugyanis világít a bojleren a fűtést jelző glimm! Tudod, az a kis narancssárga lámpa! :-)
Üdvözletem!
Az én mérő kialakításomnál van 1 kis lepecsételt doboz, annak az eleje plexi, lehet látni 1 kis kapcsolót. Ha az lent van, nincs éjszakai, a megemelkedik 5 mm-rel, akkor van, a doboz fölső részén van 1 kis LED, az is jelzi, ha megjött az áram. Ezek szerint sok féle kialakítása létezik a vezérelt mérőknek.
üdv. Billentyűs
üdv! kezdem érteni, túl sokféle vezérlő kütyü van, azért nem lehet egyértelműen megmondani hogy van vagy nincs áram alatt a lakás, illetve majdminden mérőnél más a szituáció
Szia, mint mások is írták, az "éjszakai áram" fogalom megszűnt. A vezérelt áramot érintés nélküli fáziskeresővel tudod megnézni, de a bojleren is szokott lenni lámpa, ami világít, ha van fázis, és másik lámpa, ami világít, ha bekapcsolt a bimetall.
Műszerrel azért nem tudod megnézni (a 9 Voltos elem mizériától eltekintve), mert a bojler fixen van be van kötve, nem dugalj+hálózati csatlakozó megoldású. Ha pedig megbontod az alját, akkor már inkább feszültségkereső, beépített glimmlámpa, stb.
Ha nem a bojler előtt, hanem a villanyóra előtt órákon keresztül állva akarod tudni, hogy van-e vezérelt áram: a vezérlőn van egy zöld LED, az folyamatosan világít, ha jön a villany. De ez nálunk ilyen, a tied lehet másmilyen. Mindenesetre ha nem jön a villany, akkor is ütemesen villog, kb. másodpercenként. Ha jól emlékszem.
Szerk.: a vezérlő az egy külön doboz. Nem része a villanyórának. Nálam 3 doboz van: egy 3-fázisú villanyóra, ezt most hagyjuk. Egy 1-fázisú villanyóra a vezérelt fogyasztónak, ami a villanybojler. Külön áramkör megy az órától a bojlerig, a bojler fixen van bekötve, nem dugaljjal. És van egy vezérlő, ami áramot kapcsol központilag távvezérelve az 1-fázisú villanyórának. Na ezt a különálló vezérlő dobozt, a rajta levő ledeket figyeld a nap 24 órájában, és tudni fogod, hogy mikor adják az olcsó villanyt.
köszi az érdekes infót! sajnos még nem fotóztam le de ezen a kis kb 5cmX5cm vezérlődobozkán van egy kis ledsor ami 10 színben villog össze-vissza, mást nem fedeztem fel, egyenlőre tanácstalan vagyok, az óra utáni első dobozt fogom kinyitni és onnan kezdem majd el a nyomozást, azt nézegetem majd olykor-olykor hogy mikor jelenik meg ott a rejtélyes vezérelt-áram mint a rendkívüli jogrend a szükségállapot helyett, ami pont ugyanaz.
Most akkor szakadásra gyanakszol az óra és a bojler közötti kábelen? Mert akkor nézd a glimmet a bojleren, vagy bízzál meg vele valakit, aki ráér.
három lakás van és a plomba nélküli dobozok nincsenek feliratozva sem. gondolom innen kell elindulni, előszöris bekéne azonosítani melyik a kérdéses doboz. gondolom a régi ALU vezetéket itt kötötték rá a vadiúj órára
egyszer 3 másodpercre világított a boyler amikor ott voltam a helyszínen
Éjszaki áram nincs. Vezérelt van. És akkor mikor éppen a hálózat nincs terhelve.
Milyen indok, hogy lemerült a műszer elem? Ez miért hatalmas probléma? egy szakmai fórumon egy ilyen kijelentés kiveri a biztosítékot.
Persze rossz biztosítéknál nem lehet fázis :-)
Lassan visszatérünk az iskolapad... elé.. Nem vagyok rosszindulatú, de vannak kérdések amik már kiverik a biztosítékot :-)
Az éjszaki áramot éjszaka adják, de Te akkor alszol. igy nem látod.
Meg most eleve egy órával előbb, az óraállítás miatt.
Ha arra vagy kíváncsi, hogy a "vezérelt" áramot mikor "adják", akkor azt nem tudom.
Akkor mikor a rendszer úgy látja hogy ezt most a hálózat állapota megengedi.Ha jól tévedek napi max. 10 óra időtartamban.Több részletben akár....
Hogy a bojler megkapja-e, azt egy érintésnélküli feszültségvizsgálóval tudod a legegyszerűbben megnézni.
De majd jönnek villanyszerelők, és halálpontosan megmondják, hogy merre hány méter.
Amíg agyalunk, ugorj el fogorvoshoz, az nem várhat....
milyen villanyszerelők jönnek? ezt nekünk kell megoldani mint eddig is valaki megmondja a tutit az tuti
Vannak itt az oldalon villanyosok, majd Ők megmondják a tutit.
Mindjárt itt lesznek.
Első körben nézd meg mit villog a vezérlő és hogy az mit jelent.
Nézd meg a kismegszakítót, nincs leoldva?
Lehet hogy most nincs vezérelt időszak, azért van nyugi.
Vagy a bojlered hibás.Ezt nem lehet távgyógyítva megállapítani, több összetevős a dolog.
alu vezeték
ma már semmit nem csinálok, Vágó úr, az tuti
LCD kijelzős óra van. az jelzi ha van áram?
Melyik?
https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/Lakossagi/aram/...
Látom beütött az Algopirin, jó pihenést.
üdv! köszi a segítséget, igazad van hogy típus és foto alapján kellett volna elindulni.
Igen, már írtad.Én meg írtam pár hülyeséget, hogy miként ellenőrizhetsz pár dolgot.
Ha vettél be gyógyszert a fogadra, inkább feküdj le, vagy menj el dokihoz.
Hazafelé meg vegyél 9V-os elemet a multiméterbe, és ha a vezérelt mérő ad áramot, a bojlernek, de mégsem fűt, akkor mérd meg megkapja-e a hálózati oldalon a betáplálást.Ha igen, de nem fűt=bojler hiba, ha nem=eleve nem fűt, ekkor lehet hálózati hiba.Kismegszakító, vezeték,(ekkor kell majd a Vágó, pontosabban Wago úr.) vagy eleve hibás vezérelt mérő.
Nálam 2 év alatt kettőt cseréltek, aszonták az eonosok, szériahibásak.A mostani jó, az megy
rendesen.
oké. de honnan tudom hogy ad-e áramot az óra?
fekszik rajtam egy nőstény tigris nem tudok megmozdulni meg jó lenne átlátni ezt a dolgot kicsit jobban akkor megnyugodnék
Szerintem begyógyszerezve inkább nősténytigrisezzél, aztán majd holnap
foglalkozol a témával.Csak nehogy megmorogjon, hogy nincs melegvíz.
Nézd meg az "óra" típusát, és utána megnézed a mellékelt táblázatban mi-micsoda a kijelzőn, és mit jelentenek a villogások.Legyél kicsit kreatív.
Még mindig nem tudni milyen a mérő....
Nézd meg mi van a kijelzőjén.Nincs rajt egy "relé kontakt" szimbólum?
És ha igen, az milyen? zárt , vagy nyitott?
Példa:
https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/Muszaki-ugyek/F...
nagyon jól megfogalmaztad pont ezt szeretném megtudni hogy a két dobozka közül valamelyik ad-e jelzést arra hogy van-e éjszakai áram. ha van ilyen jelzés akkor mi az?
a távvezérlő vevő színes ledjei tartalmaznak infót?
a fogy mérő ff. LCD kijelzője jelzi ha "van áram"?
"a fogyasztást azt jelzi a mérőóra villogással, amennyit villog annyi a terhelés, ez oké"
Mindent leírtam amit tudtam, de úgy néz ki vagy be vagy állva,és nem értetted, vagy simán csak trollkodsz...
mindjárt segít majd "hozzáértő", én itt feladtam.
Fotót semmiképp ne készíts a mérőről, meg a típusát se mondd meg, hátha haladás lenne, az meg hová vezetne?
oké. beteg vagyok. ez igaz. de a küldött 2 linket figyelmesen átnéztem. továbbra is az a kérdésem hogy mi jelzi azt hogy épp most van éjszakai áram vagy épp most nincs éjszakai áram. van-e ilyen jelzés ha van akkor mi az? vagy nincs ilyen jelzés és ezt másképp kell empírikus módon megállapítani?
csak ezt szeretném megtudni. holnap csinálok fotókat. ma nincs rá lehetőség mert pár uccával lejjebb van a kérdéses ház negyedik emelete. lift nincs
Üdv! Nálunk a mérőóra vezérlő után van, ezért, amikor az óra mutatja a számokat/fogyasztást, akkor van vezérelt áram. Teljesen rapszódikus, hogy mikor, mennyi ideig adják, de napi minimum asszem 8 órát. De néha a vezérlő aktív vezérelt áram nélkül is villog mint a karácsonyfa...
