Computherm Q7 RF vevő hiba
14 posts / 0 new
kovacsna
kovacsna picture
A címben szereplő vevőegység produkál furcsaságot.
A hibajelenség a következő volt.
Nem kapcsolja a kazánt.
Elsőnek a relé volt a gyanús, de teszteléskor kiderült, hogy már meg sem húz.
A 230V-os bemeneti részen a 330nF-os X2-es kondenzátor már kapacitás vesztett volt, így cseréltem.
Ezután már meghúzott a relé, de jött a meglepetés, hogy elengedett állapotban kb 30VDC van a kimeneten, de ha meghúz a relé, 15V-ra esik le. Természetesen a relé tekercsén is ennyi a feszültség.
A greatz bemenetén a kb 30VAC is leesik 15VAC környékére.
A bemeneti osztó az két 470k sorba és ezekkel párhuzamosan a 330nF.
A greatz mérve jó, kimenetén kb csak 0.6VAC mérhető.
A másik gyanúsított a képen látható 2W-os ellenállás lett, amit 8.2k-nak mérek, de a kód szerint 2.2ohm lenne. A kód hibásnak tűnik, mert ez párhuzamosan van a greatz kimenetével. 2.2ohmmal el sem indul természetesen.
Esetleg van ilyen valakinek, aki rá tudna mérni?
Újabbat én is tudtam szerezni, de annak már más a felépítése, és ott csak pár voltot esik a fesz, ha behúz a relé.
A relé 24V-os amúgy és cserélve is lett.
Előre is köszi a segítséget
KN
Jaca
Jaca picture
Lehet, direkt ilyen?
30V-ra határozottan behúz, de 15V on még stabilan benntart kisebb fogyasztás mellett. Valahol már láttam ilyen megoldást.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Keress rá a neten, mert erről már olvstam valahol ahol ezzekkel a problémákkal küzdöttek.
kovacsna
kovacsna picture
Itt:
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=664757&reply=8
Itt is volt téna, Inhouse kolléga írt hasonlót, de ő is csak kondit cserélt.
Ez meg is történt, de a 24V-os relének a 15V akkor is kevés...
proba
proba picture
Lehet az eredeti relé takarékosabb volt. ( vagy valaki kondit cserélt, azt ez jutott, a semminél ez is több alapon .)
kovacsna
kovacsna picture
Ua az Omront tettem bele.
A kondi is eredeti volt, senki nem javította.
Azért köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a relé tekerccsel nincs párhuzamos dióda?
A kondival sorosan nincs kisértékű. megnyúlt ellenállás?
Az lenne a 2,2 vagy 22 Ohm? a mosógép tápoknál szokott lenni
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ez a vevő? Nekem ilyen van felszerelve.
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Igen ez a vevő, de már vagy 7-8 éves.
Az újabb széria más belülről.
Annyira, hogy az új vevővel a régi adót nem is lehet összepárosítani pl.
Ezért keresek olyan vkit, akinek a régi, fotón látható belsővel szerelt van.
KN
tomirevesz
tomirevesz picture
Kb 6 éve korszerűsítettük a fűtést, akkor vettem.
tomirevesz
tomirevesz picture
Az adó
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Igen, stimmel.
tomirevesz
tomirevesz picture
Holnap szétszedem és lefotózom neked, irj ram 2 körül!
kovacsna
kovacsna picture
Ha olyan a belseje, mint a csatolt fotókon, akkor egyforma.
Az új típusban már csak smd cuccok vannak kb
KN
