Electrolux ESL4200LO mosogatogep nem csinalja vegig a programot.
Sajnos annyira nem ismeres a hangjait, hogy tudjam, hogy hol tart, de kezdi es vegzi a mosast, hibat nem ad.
Amikor en azt gondolnam, hogy befejezte, uritett es szaritania kene, megint vizet enged be es kezdi elolrol.
Ez latszolag igy megy a vegtelensegig. Feloras programot hagytam vagy ket orat, aztan leallitottam.
A talcaban a vizerzekelo szaraz.
Nem tudom, hol kezdjem, hiszen nincs ralatasom, mit csinal es miert.
Kerlek adjatok tanacsot.
Minden jot,
Janos
Miutan megjartam egy Beko mosogatoppel, elovettem megint ezt, mert sajnos miutan az ember megszokta, nagyon hianyzik.
A Bekoval az a vegkovetkeztetes, hogy a keringeto pumpa perselyezese kiment, emiatt a forgoresz (magnes) kisurolta a hazat es az alloreszhez viz jutott be. Ez nem, vagy nehezen javithato. Az uj keringetoszivattyu korulbelul annyiba kerul, mint amennyiert tudnek venni egy hasznalt gepet.
Gondoltam eloveszem ezt es megprobalom megoldani.
Ezzel arra jottem ra, hogy a zavarossagerzekelo szenzor pakolas megoregedett es vizet veszitett. A viz racsepegett a csatlakozora. Kipotoltam szilikonnal, a csatlakozot kiszaritottam es kitakaritottam. Utana mostunk vagy kettot es ugy tunik mukodik.
Most, a Bekos probalkozasok utan megint visszakotottem.
Megint nem mos, kezdi es vegzi a programot. A csatlakozo most nem nedves.
A kovetkezokre jottem ra:
Kivancsisagbol szeteszedtem a vezerlo elektronikat, de ranezesre minden rendben.
Megvehetem a zavarossagerzekelot, de ha valami mas baja van (keringetoszivattyu?!) akkor kidobott penz.
Kerlek adjatok tanacsot, jo lenne valamelyik gepemet elinditani.
Minden jot,
Janos
Szia !
Mi lett vele ?
Szia Jano
Elegge foglalt a konyha, ilyen oszi eltevesek miatt, szoval nem tudtam meg szetszedni.
Szia! Ha nem fűt akkor a keringető motoron a tachó generátor rendetlenkedik. Azt kellene cserélni. A Beko é belemegy. Más az ellenállása de jó bele. Sajnos AEG külön nem árul csak motorral egyben.
https://orczy.com/tachogenerator_eredeti_beko_mosogep_79362?keyword=tacho%20beko
Szia , talán a végső szárítást nem hajtják végre, és a program állandó ciklusban van?
Hi!
Van bent egy zavarosság érzékelő, azt megnézném, milyen állapotban van.
Ezt hol talalom es hogy nez ki?
Belelog a vízérbe.
https://www.google.com/search?q=140000401061+ELECTROLUX&sourceid=chrome&...
Szia
Hosszu ido utan most jutottam oda, hogy nekifussak ennek meg egyszer. (Sajat gep, aztan tudod, azt az ember halogatja)
Megkerestem a zavarossag erzekelot. Ahogy latom, egy homerseklet szenzor van benne, egy infra led es valoszinu egy fototranzisztor.
Mindenkeppen, ott baj lehet, mert nem zart jol, folyt a viz es a csati lehet athuzott.
A baj az az, hogy amig nem vagyok biztos benne, hogy az a beteg, nem vennek masikat, de a pakolasa teljesen szet volt rohadva. Igy mar az sem mukodik, hogy megtisztitom, kiszaritom, osszerakom es kiprobalom, mert most mar nem csepeg, hanem folyik mellette a viz.
A kerdesem a kovetkezo: nem lehet kulon kapni ehhez pakolast? Esetleg nem neki szanva, hanem talalo meret?
Valaszod elore is koszonom!
Janos
Szia János !
Az adattábláról kérek szépen egy fotót!
Szia Jano
Szia !
L
Köszönöm szépen
U.I.
A rajzát a rendezetlenek között megtalálod.
https://elektrotanya.com/electrolux_esl4200lo.zip/download.html
https://elektrotanya.com/showresult?what=electrolux%20esl4200lo&kategori...
Koszonom szepen
Szivesen
