Orion OPDTV700 javításhoz másféle rajz (bocs) lenne-e valakinek
13 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: címbeli hordozható dvd-tv-hez keresek összefüggő rajzot
A Tanyán van egy nagyon részletes rajz, de annyira apró részegységekre bontva, hogy nem tudom összebogozni az összetartozó  részeket a laptopon, nem átlátható
(lehet az én hibám)
Se kép, se hang, néhol mérhető valamekkora feszültség bekapcsoláskor
Nagyon rövid a kijelző szalagkábele is,  kicsúszkál, feszültség nem mérhető rajta
SzBálint
SzBálint picture
szia. a 26 lábú flat csatlakozón több helyen mérhető  feszültség, az 5V táp is, négyszögjelek többféle frekvenciával,
A kijelzőhöz egészen közel hajolva időnként zümmögés hallható, így tényleg fel kell boncolnom a kijelzőt
Azzal hozták, hogy idegen táppal próbálták használni
SzBálint
SzBálint picture
szia: közben találtam egy lyukas  duál P-FET-et,  tip. MT4953,
keresek valamit helyette,  restaurálva a felirat
Kapott egy IRF7314-et, este próba
SzBálint
SzBálint picture
szia: odáig eljutottam, hogy a lemez már szól, (dual-p-fet csere után) de a képernyő sötét, egy flat kábellel csatlakozik, kicsúszkál (24 érintkező 12 mm-en), nincs rajta tápfesz, csak kb 1,2 V
A kezelőpanel vezetéke nagyon rövid, csak 45 fokra nyitható a két rész, , így mérni sem tudok.
zsoca33
zsoca33 picture
Akkor is 1,2V ha nincs rajta a kijelző? USB-n megvan az 5V? Vagy U3 kimenetén (EC3 100u/16V)?
SzBálint
SzBálint picture
szia: USB-k  rendben,
Minden elkón van 3,3 vagy 5,05 vay 11,55V
A kijelző felé nincs a táp(mennyi kellene?) a + és a- T, sem a +és a-F -en sincs
A rajz és a valóság több helyen eltér, sajnos a feliratozás is igen ritka
A  többi majd holnap
zsoca33
zsoca33 picture
Más rajzot én sem találtam, csak az általad megosztott rajzot tudom használni.
A kijelzőnek 5V kell (4. lap alja, TFT +5V IN ). Ez a rajz szerint ( 1. oldal alja ) VCC feszültségből L9, CE4, CB5 alkatrészeken keresztül áll elő.
A T-,T+, F-,F+ feszek az U6 AM5888 szervovezérlő ic-ből jönnek, a dvd egység meghajtására szolgálnak. Az AM5888 ic 8-as és 19-es lábán kapja a 12V tápfeszültségét, ami viszont nincs rajta a rajzon, hogy ez hol állítódik elő.
https://imrad.com.ua/userdata/modules/productFiles/EajGPHxw_AM5888S.pdf?...
SzBálint
SzBálint picture
szia:eltévedtem,  ezek szerint a rajzon nem a kijelző kivezetései vannak
 a CD-DVD hangja a fülhallgatón hallható, ez rendben van
Viszont nem találom a kijelző bekötését, 2 párhuzamos lábon van 5 V, néhány lábon 2,7V és 1,62V
ez a panel van benne
zsoca33
zsoca33 picture
Na innentől lesz érdekes, mert hiányos a rajz meg eltérések is vannak. A manual 4. oldal alján CON1 és CON2 POWER+MONITOR a kijelző csatlakozója.
SzBálint
SzBálint picture
szia: alul a rajzon a csatlakozó 9+8,  a panelen  26, valahogy nem jön össze
Úgy látom, szét kell szedni a kijelzőt, az se derült ki, hogy LED vagy csöves a háttér, megvilágítva nem látszik semmi
Az alaplapi felirat  a képen, erről  semmi nincs  nálam a neten
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Szerintem más rajz aligha lesz, de a hibaleírásodból ítélve, az első oldal lesz neked releváns.
Először a DCin fesz (power jack, vagy battery)-ből eljut-e Q1 FET-ig. Bekapcsolt állapotban U1 3,3V-ot állít elő, U3 Pedig Vcc=5V-ot.
A Power sw feszültsége DCin-ből állítódik elő R22, D7, R23, Q7-en keresztül, amit a Power sw kikapcsolt állapotban testre tesz. Bekapcsolt állapotban Q3-on keresztül nyitja Q1 fetet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz
Kár, hogy egy szál jelölés sincs a panelen, érdekes lesz
A tápkörben 2 db D1067 van, majd bogarászom
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
az MP2259 ua mint D1067 step down,,,de a láb kiosztás nem ugyan az
File csatolás:
