Ott tartok, hogy ez a két egyforma panel van benne.
Az egyik a fő a másik a "mellék".
A panelokon a jelölt jumpreken, ahol 5V, 400V van írva ott semmit nem mérek.
Van egy piros nyíllal jelölt stekker amin 14V mérek, ez jelölve is van a kezelőn ami megvan.
Ill. a kezelően van még 5V, GND meg egy kommunikációs szál.
Valszeg a kezelő nem indítja a panelokat, amik szerintem két nagy relén keresztül indulnának, és akkor lenne meg rajtuk az 5V.
A 14v valami stby szerű delej lehet
Az egyik panelon kék karikával jelöltem két stekkert, ami a másikon használatban van ezzel jelölheti ki, melyik a fő panel. Az a gondom hogy pont a jelölt panelra megy az a stekker ami a kezelőről jön, és a bedugott üzemmód stekkeres panel, csak össze van kötve egy stekkeren keresztül a másikkal.Nincs Valakinek anyaga erről a "citos tigris" panelről?
Kösz
Szia k. hibákat nézd át . Nem rég volt ilyen panel nálam , nem emlékszek a hiba kódra , ki volt rohadva több lb is . Különben 2-tő egyforma panel , és jó össze lehet mérni .
Sikerült megoldani?
Kettő áll nálam egy indukciós (tiger)
meg egy kerámia.
Semmit nem találok de már a hajam kihullik:(
Hi!
Nem, itt hagyták.
Eladók a Tiger panelek belőle.
szia
Hi!
Cseréljed a kezelőlapot!
Kérjünk kölcsön valakitöl probára egy kezelőt!
Hi!
Kösz
Szia! Emlékeim szerint ha a kezelőn vannak elkók akkor az a hiba.
Hi!
Egy van rajta, az jó.
Hi!
A jumper melyikben van a panelek közül ?
A kezelőlap melyiken van a panelek közül?
A bal oldalin van a jumper, a jobb oldalin a kezelő. Ha átrakom a jumpert nem indul valszeg, így kell lennie...
Ez így oké!
Talán ez segít!
(Fordító programmal lefordítva)
E9-1
szia: gyakran az üvegdióda formájú NTC megy tönkre
Akkor E4 dob.
Itt a hiba doksia
RAVEN kézelős.
E917 és E926
....és ezek mik?
Túlmelegedés (ventilátor, lyukak, koszosak)
Hőérzékelő hiba
Hálózati feszültség nagy
Tápegység hiba
Ezt mondták a kollégák
Hi!
Meg kell nyomni a gombot! További két szám jelenik meg.
Hi!
26 majd 17 és a végén E9
Köszönöm
Hi!
Az LB-k jónak tűnnek. Az egyik zónánál beázás nyomok voltak a vezérlés tápjánál elrohadt a fólia, javítottam de továbbra is E9
szia:
https://www.electrolux.hu/support/support-articles/sutes/fzlapok/e9-hiba...
