Electrolux 4 zónás indukciós főzőlap E9 hiba
22 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen beépíthető lap.
Mi lehet az E9 hiba?
Kösz.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Hi!
Cseréljed a kezelőlapot!
Kérjünk kölcsön valakitöl probára egy kezelőt!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok, hogy ez a két egyforma panel van benne.
Az egyik a fő a másik a "mellék".
A panelokon a jelölt jumpreken, ahol 5V, 400V van írva ott semmit nem mérek.
Van egy piros nyíllal jelölt stekker amin 14V mérek, ez jelölve is van a kezelőn ami megvan.
Ill. a kezelően van még 5V, GND meg egy kommunikációs szál.
Valszeg a kezelő nem indítja a panelokat, amik szerintem  két nagy relén keresztül indulnának, és akkor lenne meg rajtuk az 5V.
A 14v valami stby szerű delej lehet
Az egyik panelon kék karikával jelöltem két stekkert, ami a másikon használatban van ezzel jelölheti ki, melyik a fő panel. Az a gondom hogy pont a jelölt panelra megy az a stekker ami a kezelőről jön, és a bedugott üzemmód stekkeres panel, csak össze van kötve egy stekkeren keresztül a másikkal.Nincs Valakinek anyaga erről a "citos tigris" panelről?
Kösz
dino71
dino71 picture
Szia! Emlékeim szerint ha a kezelőn vannak elkók akkor az a hiba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egy van rajta, az jó.
varga jano
varga jano picture
Hi!
A jumper melyikben van a panelek közül ?
A kezelőlap melyiken van a panelek közül?
vadmalacka
vadmalacka picture
A bal oldalin van a jumper, a jobb oldalin a kezelő. Ha átrakom a jumpert nem indul valszeg, így kell lennie...
varga jano
varga jano picture
Ez így oké!
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít!
(Fordító programmal lefordítva)
varga jano
varga jano picture
E9-1
SzBálint
SzBálint picture
szia: gyakran az üvegdióda formájú NTC megy tönkre
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor E4 dob.
Itt a hiba doksia
RAVEN kézelős.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
E917 és  E926
vadmalacka
vadmalacka picture
....és ezek mik?
varga jano
varga jano picture
Túlmelegedés (ventilátor, lyukak, koszosak)
Hőérzékelő hiba
Hálózati feszültség nagy
Tápegység hiba
Ezt mondták a kollégák
varga jano
varga jano picture
Hi!
Meg kell nyomni a gombot! További két szám jelenik meg.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
26 majd 17 és a végén E9
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
ityvity
ityvity picture
Szia k. hibákat nézd át . Nem rég volt ilyen panel nálam , nem emlékszek a hiba kódra , ki volt rohadva több lb is . Különben 2-tő egyforma panel , és jó össze lehet mérni .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az LB-k jónak tűnnek. Az egyik zónánál beázás nyomok voltak a vezérlés tápjánál elrohadt a fólia, javítottam de továbbra is E9
SzBálint
SzBálint picture
