A címben írt nagy talányra keresnék választ.
Melyik márka ami talán még nem ipari hulladék? Ami viszonylag keveset fordul meg szakik keze között?
Illetve volt egy használt Miele kereskedő, aki korrekt áron garival adta el a készülékeket. Tudja valaki az elérhetőségét?
Köszi előre is!
KN
Ui: Nem hitvitát szeretnék indítani!:)
"Melyik márka ami talán még nem ipari hulladék?"
Sajnos lassan ott tartunk, hogy nem nagyon van olyan.
Igen, a Miele jó (volt) régen, de jó volt az AEG is, vagy a BSH csoport gépei is...
A Miele-ből is "elszökik a gáz", ott is ugyan az a kínai kompresszor, olasz hőcserélő van.
Ne haragudj, hogy konkrét márkát nem tudok ajánlani, de aki nap mint nap ezekkel foglalkozik, szerintem az is nehezen tud.
Bár nem pont hőszivattyús gépet keresett az egyik kolléga, de itt is ki lett tárgyalva:
https://elektrotanya.com/content/miert-nem-ajanlott-moso-es-szaritogep-e...
Ui.: Olyat amelyikkel jó sok garanciát adnak, meg legyen egy kis szerencséd is hozzá.
gyulends1
Persze nem is várok senkitől (nem is várható) , hogy egy egy konkrét típust mondjon.
Viszont vannak itt akik ezzel foglalkoznak és azért ők látják a tendenciát nagyjából.
KN
AEG hőszivattyús szárítógépünk van vagy 8-10 éve. Az a bajom vele, hogy egy program kivételével (napocska) az összes többi programnál nedves marad a ruha. Nem azon múlik, hogy mennyi ruhát teszek bele. Vannak ezek a "szekrényszáraz" programok, ami egy baromság, mert nedves ruhát nem rakok el a szekrénybe, megpenészedik.
A másik probléma, hogy csendes üzemmódban 3 és fél óra egy program, ECO módban 2 és fél óra. Rövidebb csak olyan van, aminél nedves marad a ruha.
Ja és hiába van szöszszűrő, a hőcserélő lamelláira rá van tapadva a szösz, és a porszívó nem viszi le. Állítólag belül még súlyosabb a helyzet.
A dobot kívülről hajtja egy ujjnyi vékony szíj, persze hogy cserélni kellett, persze hogy garancia után. A motort is, de az benne volt a 10 évben. Persze, hogy a kiszállásra és a munkadíjra nem vonatkozott a 10 év gari.
Egy jó hőszivattyús szárítónak, pár program kivételével (pl. időprogramok, vasalás száraz, frissítés) meg kell szárítania tökéletesen a ruhát, ha programnak megfelelően van a ruha belerakva, de a pamut program szekrényszáraz, szekrényszáraz+ programokon mindenképp.
Ha a kalorikus kör hibás, pl. a legtöbb esetben gázhiányos, általában a program idő növekszik.
A szöszszűrő egyik gépben sem tudja teljesen megfogni az apró szöszöket, előbb-utóbb eldugul a hőcserélő rendszer.
Sok AEG-nél a hőcserélő előtt még egy műanyag rács is van, hogy ne lehessen a hőcserélő lamelláit összehajtogatni, persze így tisztítani is nehezebb.
Az inverteres motorok típushibája, hogy a mágnes lehullik a forgórészről. Ha nagyon nem törik össze a mágnes akkor javítható.
Bár ezt többen többféleképp csinálják egy két egyszerűbb mód van arra, hogy megállapítsd mi lehet a gond.
Nézd meg a típus címkén mennyi a gép max. áramfelvétele. Dugj rá egy fogyasztásmérőt, indítsd el ahogy szoktad, figyeljed a szárítási idő alatt mennyi az áramfelvétel. Ha pl. a max. áramfelvétel 900W, a program háromnegyedénél 650-750W-t fel kell vennie.
A másik, hogy ha van lézeres hőmérőd, (ezt is kb. a program felénél, háromnegyedénél mérd meg a gép hátulját hány fokos.
Ha 55-60 C° -t mérsz, vagy az áramfelvétel ok. akkor valószínű el van dugulva a hőcserélő.
Persze ezek az ötletek csak tippek, a kalorikus körnek több hibája is lehet.
Szóval ha dugulás van, akkor érdemes teljesen szétszedni a gépet, hőcserélőt kimosni stb.
Remélem tudtam segíteni.
Köszönöm a tippeket!
Valaki mesélje már el nekem, hogy akkor egy miele gépben mi kerül 1.200.000Ft-ba.
Konkrétan nem egyszerű rá válaszolni, a név bizonyára sokat nyom a lanton.
Régebben a Miele nagyon jó megbízható gépeket gyártott. Megvett valaki egy ilyen gépet, 20 évig tényleg használhatta szinte meghibásodás nélkül.
Sajnos ez a márka is elment rossz irányba, a spórolás, a gyengébb minőségű anyaghasználat itt is nagyon meglátszik.
Pl. a régiek kívül belül zománcosak voltak, aztán később az oldalai és az eleje, ma már csak az eleje.
A kérdés jó.
Egy alap Miele hőszivattyús szárítót 350EFt-től már lehet kapni, de van annyiért is mint amit írtál.
Miért adnák olcsóbban, ha ennyiért is el lehet adni.
Lehet csak nekünk tűnik soknak.
Bár nem teljesen ide tartozik, de régebben sokkal drágább volt az elektronika. 1992-ben, 32EFt-ért vettem egy orion színes tv-t, kb. három havi keresetért, élete során talán kétszer kellett javítani. Drága volt, de kiszolgálta az árát.
Bocsánat ezért: Szeretem a Hi-Fi-t, de nem ennyire, van olyan hangfal kábel ami 4 méter - nem elírás - 27 millió Ft, vajon azon mi kerül annyiba.
A horribilis áru hifi cucc az más, az tényleg átverés.
Anno hozzámkerült egy szintén nagyon drága korabeli loewe TV és abban tényleg volt technika, FPGA-k voltak benne minden panelen.
Ha régen tényleg 20 évig ment a miele az egyértelmű, de, ha ma már szinte ugyanaz mint a többi, akkor meg már minek.
Igazából matekoztam kicsit (én szárítós mosógépet keresek) és egy felsőkategóriás gép árából kijön 2-3 olcsó, ha az olcsó csak két évet bír, akkor is 4-6 évre megvagyok és ahogy hallom, a drága cuccok sem feltétlenül bírják ennyi ideig.
Lehet pont Te gondolod jól.
Én azt szoktam mondani, ha egy használt 50EFt-s gép, kibír 3-4 évet, egy újnak 9-12-t kellene, hogy a matek kijöjjön. (tudom, mosó-szárítót, és újat szeretnél).
Szóval miért vegyünk egy jó drágát, ha az sem bírja úgy se tovább.
Lentebb írja egy kolléga, hogy nincs igazunk, mert a drágább gépek több szolgáltatást nyújtanak.
Szerintem azt a pluszt legtöbben soha nem használják ki, sokan 2-3 programot használnak a gép élettartalma alatt.
No és a Miele, ők sem adnak több garanciát mint bármelyik más márka (2-3 év), viszont nem is kellene mivel ma is úgy hirdetik gépeiket, hogy 20 év élettartamra tervezve, ill. számukra fontos a fenntarthatóság.
Viszont ezt is ők írják:
Maximális biztonságban szeretné tudni új készülékét? A garanciahosszabbítással lehetősége van arra, hogy a 2 éves gyártói garancián belül akár 125 hónapra is meghosszabbítsa Miele készülékeinek garanciáját.
Garanciahosszabbítás időtartama: 125 hónap 149 900 Ft.
Azért nem árt az új gép mellé egy tartalékot is eltenni,mert a garanciális javítások,egyértelmű hiba nélkül hetekig elhúzódnak jellemzően.
Plusz az első látogatásig akár két hét is eltelhet,hallottam ilyen panaszokat.
Veszel olcsóbb készüléket 2év garanciával +3 év biztosítással kb. 20% felárral , és ha nem jön ősszé akkor 5 év múlva veszel megint egy újat .
Ha van lakás biztosításod akkor meg kötsz + felelősség biztosítást háztartási gépekre , 10 éves korig fizetnek elektromos meghibásodás esetén .
Mivel úgyis magam fogom javítani, nem veszek biztosítást/kiterjesztett garanciát. A biztosítással amúgy sincs jó tapasztalatom, mert mindíg hosszabb a mikor nem fizetünk tartalma, mint az összeg. Egy kétszázezres gépnél negyvenkettőezer forint a +3 év, amivel lényegében előre kifizetek egy javítást, ha meg folyton megdöglik úgyis kivágom és újat veszek.
3
Hello!
Igazad is lehetne, ha az olcsóbb gépek tudnák ugyanazt a szolgáltatást nyújtani mint a prémiumok.
Jani
Ugyan nem vagyok háztartásigép szerelő, de ha számít, nálunk egy Siemens WT66, 7 éve megy ősztől-tavaszig minden egyes nap 2x (télen van olyan nap hogy 3-4 alkalommal is). Tehát mondhatni "kis" ipari felhasználású :)
Egyszer kellett szétszednem a dob és dobház közé került zippzár miatt.
Az gondom, hogy ezeket már nem gyártják, de a Siemens talán még a megbízhatóbb kategória.
Hello!
Nekem is Miele van.
Hibásan került hozzám. Nedvességérzékelő szénkefe csere volt a megoldása, azóta hibátlan.
Jani
Hello!
Valószínű, hogy inkább egy használt Miele lesz a megoldás.
Köszi
Minden háztartási nagygépünk használt Miele.
Teszik a dolgukat.
Szárítógép szekrényszáraz módban bő két óra alatt végez, kiszellőzés kihűlés után száraz. Szösz minden szárítás utan leszedve az ajtón lévő szűrőről, a hőcserélő előtti szivacs kb havonta kimosva. A hőcserélő lamellák teljesen tiszták.
Köszi szépen.
Nagy valószínűséggel használt Miele lesz a választás.
KN
Én kizárólag Miele gépeket javítok, újítok fel.
A régebbiek jobbak.A hőszivattyús itt is bajosabb.
Mivel már ezeket is a szomszéd országokban építik össze, illetve tele van hitvány elektronikai komponensekkel, csak árnyéka egykori önmagának ez márka.
A fűtőszálas kondenzációs elvűeket szeretem, használom.
Kényes ruhákat nem szárítok, a szárítási idő fontosabb számomra.
Az újabbak Rechi, a régebbiek Danfoss kompresszorral szereltek. Lényeges különbség a többi hőszivattyús szárítóval szemben, hogy itt nem alumíniumból van a hűtőcső, s toldva a réz csővel, ami a kompresszorból jön.
Régebben mindenféle szárítót javítottam, s végül maradtam ennél a márkánál.
Jimmy
Szinte majdcsak mindenben egyet értek veled.
A régiek jobbak.
Szerintem a "kocka ajtós" gépek voltak a legjobbak.
A Bosch/Siemens is végig réz csövet használ, toldás nélkül.
Sok AEG -t láttam belülről, itt az alu-réz toldás van, ebből is volt 17 éves amit csak takarítani kellett, meg 4 éves gáz hiányosan, a régebbiek hátránya, hogy a csövek a hőcserélő ház tetején futnak, így tisztítani körülményesebb.
Nekem Miele van (A lányomnak is olyat vettem). A szerelő számát megadhatom priviben.
Kalex
Megköszönném!
Üdv,
KN
Küldtem a levelet.
Megkaptam, köszönöm!
