Kis (nagy ) modellautóhoz akku(milyen való bele? )
9 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
szia: barátom vett az unokájának egy játékautót akku nélkül (60 cm-es)
Sehol semmi típusszám, gyártó felirat, csak Made in China
Mielőtt kicsavarnám a 20 db csavart, kérdezem milyen, mekkora akku való bele
A csatlakozóban kék, fekete és piros/fehér vezeték van, az akkuhely mérete 125x67x23mm
A távon HE TAY TOYS,  27 MHz
Talán megfordult ilyen valakinél
Előre is köszönöm, ha valaki segít
SzBálint
SzBálint picture
szia: szétszedtem, a 22 csavarból 8 db  volt benne, a hátsó kerekek alatt is volt csavar, valaki már matathatott benne
RX6 a vezérlő, ennek 5V a max táp
A motort külön megpörgettem, megy mint a bolond
A fekete test, a kék vezeték on-off kapcsolón a 6 V-os relékhez megy, a piros az elektronikához
Logikusan a piros (LI-ion esetén) 3,7V  a kék (motor felé)7,4V-ot kaphat,  (Vagy többet)
A távról sem jön jel
Folyt .köv holnap
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:sem töltő, sem adattábla nincs.
Majd szétszedem, csak most más van az  asztalon
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint!
Éppen most fogok én is szétszedni egy MERCEDES hasonló kocsit.
1. Muszáj eljutnod a motorig és leolvasni azt, hogy milyen adatai vannak.
2. Segít még, ha feltennéd az autóka adat tábláját, hiszen abból minden adat fellelhető lenne.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Milyen töltő van hozzá?
zsugori
zsugori picture
szia
próba ket-3p cbb 9.6v
lacoka
lacoka picture
Szia
nem tudom hogy ezek talán segítenek e valamit
http://www.hetaitoys.com/
https://www.easyliveauction.com/catalogue/lot/bea6b04c28cb4e01848c394f3f...
Lehet hogy szét kellene szedni ha nem lesz más megoldás és átnézni az elektronikát
a villanymotorokon szokott lenni típusjelzés és feszültség ez közelebb vihet a megoldáshoz
