szia: barátom vett az unokájának egy játékautót akku nélkül (60 cm-es)
Sehol semmi típusszám, gyártó felirat, csak Made in China
Mielőtt kicsavarnám a 20 db csavart, kérdezem milyen, mekkora akku való bele
A csatlakozóban kék, fekete és piros/fehér vezeték van, az akkuhely mérete 125x67x23mm
A távon HE TAY TOYS,  27 MHz
Talán megfordult ilyen valakinél
Előre is köszönöm, ha valaki segít
üdv: már megmozdult, ment két kört
5 + 3 akku fér bele(kapott 2 db 4-es elemtartót), sorbakötve, 5 db a hajtás, sorba vele 3 db az elektronikának
Az egyik relé pogácsáinak érintkezése rossz volt, flexszel szétvágtam felpolíroztam
További hibák:
A motor tengelyén a fogaskerék repedt, elforgott, kapott egy gyűrűt meg ragasztót
A differenciálműből kijövő tengelyekre menő rátolható hüvelyes keréktengelyek elforogtak, repedtek voltak, azok is kaptak egy-egy gyűrűt
A motoron nincs felirat, (6V-os) a befoglaló háza is repedt volt több helyen, ragasztva
Kicsit kanyarodik egyenes helyett, úgy látszik, szétszedésnél egy-két foggal elmozdulhatott a fogaskerekes hajtás
Szétszedéskor két lámpáról leszakadt s vezeték, toldva lett
A táv kontakthibája is javítva lett
Lassan összerakom, jó kör volt
szia: szétszedtem, a 22 csavarból 8 db volt benne, a hátsó kerekek alatt is volt csavar, valaki már matathatott benne
RX6 a vezérlő, ennek 5V a max táp
A motort külön megpörgettem, megy mint a bolond
A fekete test, a kék vezeték on-off kapcsolón a 6 V-os relékhez megy, a piros az elektronikához
Logikusan a piros (LI-ion esetén) 3,7V a kék (motor felé)7,4V-ot kaphat, (Vagy többet)
A távról sem jön jel
Folyt .köv holnap
szia: az RX rajzot és a panelt nézve inkább 10 db Ni-Cd lehetett benne, 6 V leágazással
Ilyen vezérlőket lehet venni nem túl drága kapcsolási rajzok is találhatók a neten
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-rc-car-RX6.html?spm=a2g0o.product...
https://www.aliexpress.com/item/1005002241562029.html?spm=a2g0o.productl...
https://www.google.com/search?q=jr-rx-12v+wiring+diagram&oq=JR-RX-12V&aq...
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/301346/SILAN/RX-6B.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/301346/SILAN/RX-6B.html
https://elektrotanya.com/files/forum/2015/10/TX6-RX6%20vez%C3%A9rl%C3%A9...
üdv:sem töltő, sem adattábla nincs.
Majd szétszedem, csak most más van az asztalon
Szia SzBálint!
Éppen most fogok én is szétszedni egy MERCEDES hasonló kocsit.
1. Muszáj eljutnod a motorig és leolvasni azt, hogy milyen adatai vannak.
2. Segít még, ha feltennéd az autóka adat tábláját, hiszen abból minden adat fellelhető lenne.
Szia.
Milyen töltő van hozzá?
szia
próba ket-3p cbb 9.6v
Szia
nem tudom hogy ezek talán segítenek e valamit
http://www.hetaitoys.com/
https://www.easyliveauction.com/catalogue/lot/bea6b04c28cb4e01848c394f3f...
Lehet hogy szét kellene szedni ha nem lesz más megoldás és átnézni az elektronikát
a villanymotorokon szokott lenni típusjelzés és feszültség ez közelebb vihet a megoldáshoz
