A jelzett készüléken a ventilátor hangját szerettem volna csökkenteni de azonkívül, hogy mértem volna a venti csatin lévő feszültséget, és még a kondenzátoron is ami a közelébe volt lehet, hogy csináltam zárlatot a mérőzsinórral, lehetséges, de a végeredmény a jelzett felirat lett, a venti továbbra is működik! Távot érzékeli, a gombokra reagál!
Várnám segítségeteket ! Üdv!
2024, November 21 - 07:17
#1
Nagyon részletes SM van róla, ez alapján már el tudsz indulni a hibakereséssel.
https://elektrotanya.com/lg_fb162-a0u_fbs162v_afn32840873.pdf/download.html
Tápfeszültségek ellenőrzése, meg első körben ott nézz körül ahol matattál, azon a vonalon kell elindulnod.
Látatlanban nem tudni mire utal a "Protection" hibaüzenet, azon kívül, hogy valamilyen védelem aktiválódott....(végfok?)
Első körben egy "reset" lehetőségnek is utánanéznék, hátha...
szia: ha hangos a ventilátor, inkább cserélni kellene
Átmeneti megoldás, könnyű, híg olajjal(kúszóolaj óraolaj) megolajozni a tengelyt.
Az erősítőmben nem volt ventilátor, tettem bele egy 80mm--est egy 8V-os stab. kockával, ennek ennyi is elég
Sziasztok ! Köszönöm az infókat , de vagy nem találom hogyan kell resetelni vagy nincs a leírásban ! A protection címszóval sem találkoztam ! Ami nekem van a nem 162 F hanem 162 DOU talán lényeges eltérés lenne? A tápoldalon a feszek rendben vannak ! Hogyan tovább ? A netten is keresgéltem de nem igazán találok infót ! Üdv!
Szervusz,
Végfok működik?
A belinkelt doksi 61 oldalán van a D osztályú HT 1000 ( csatolt fájl) Ic vel megvalósított végfok,Aminek az áramfigyelése a Q 701 és Q702 tranzisztorokkal történik,a Q702 kollektorán jelenik meg az L szintű protect jel ha túláram van.Mérj rá,meg ha lekötöd a végfok tápját (+36 V) történik változás?
Szia ! Közben már megtaláltam a hibát a végfokra megy 12 V egy 2,2 R ellenálláson keresztül no ezt valahogy sikerült elégetni és ennek a szakadása okozta a jelzett feliratot ! Üdv!
szia: akkor legalább van öröm!
Itt mutatnak factory resetet, hátha működik:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZoGzXUdTO4
Tamás
