LG FB162 mini HiFi, protection felirat a kijelzőn! MEGOLDVA
8 posts / 0 new
braunv
braunv picture
A jelzett készüléken a ventilátor hangját szerettem volna csökkenteni de azonkívül, hogy mértem volna a venti csatin lévő feszültséget, és még a kondenzátoron is ami a közelébe volt lehet, hogy csináltam zárlatot a mérőzsinórral, lehetséges, de a végeredmény a jelzett felirat lett, a venti továbbra is működik!  Távot érzékeli, a gombokra reagál!
Várnám segítségeteket ! Üdv!
TonyStark
TonyStark picture
Nagyon részletes SM van róla, ez alapján már el tudsz indulni a hibakereséssel.
https://elektrotanya.com/lg_fb162-a0u_fbs162v_afn32840873.pdf/download.html
Tápfeszültségek ellenőrzése, meg első körben ott nézz körül ahol matattál, azon a vonalon kell elindulnod.
Látatlanban nem tudni mire utal a "Protection"  hibaüzenet, azon kívül, hogy valamilyen védelem aktiválódott....(végfok?)
Első körben egy "reset" lehetőségnek is utánanéznék, hátha...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha hangos a ventilátor, inkább cserélni kellene
Átmeneti megoldás, könnyű, híg olajjal(kúszóolaj óraolaj) megolajozni a tengelyt.
Az erősítőmben nem volt ventilátor, tettem bele egy 80mm--est egy 8V-os stab. kockával, ennek ennyi is elég
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Köszönöm az infókat , de vagy nem találom hogyan kell resetelni vagy nincs a leírásban ! A protection  címszóval sem  találkoztam ! Ami nekem van a nem 162 F hanem 162 DOU talán lényeges eltérés lenne? A tápoldalon a feszek rendben vannak ! Hogyan tovább ? A netten is keresgéltem de nem igazán találok infót ! Üdv!
torokj
torokj picture
Szervusz,
Végfok működik?
A belinkelt doksi 61 oldalán van a D osztályú HT 1000  ( csatolt fájl) Ic vel megvalósított végfok,Aminek az áramfigyelése a Q 701 és Q702 tranzisztorokkal történik,a Q702 kollektorán jelenik meg az L szintű protect jel ha túláram van.Mérj rá,meg ha lekötöd  a végfok tápját (+36 V)  történik változás?
braunv
braunv picture
Szia ! Közben már megtaláltam a hibát a végfokra megy  12 V  egy 2,2 R ellenálláson keresztül no ezt valahogy  sikerült elégetni és ennek a szakadása okozta a jelzett feliratot !  Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor legalább van öröm!
Gyakorló
Gyakorló picture
Itt mutatnak factory resetet, hátha működik:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZoGzXUdTO4
Tamás
