Tanácsot szeretnék kérni, RH huzalantenna ügyében.
A cél a rövidhullámú amatőrsáv (1,6-30MHz) átfogása, egy zajmentes környezetben.
(Telek: 8 m x 300 m)
Lehetőleg egyszerűen telepíthető kivitel legyen, nem árérzékeny a projekt, inkább a használhatóság, időjárásállóság a cél.
Milyen anyagok, eszközök szükségesek hozzá, és ezzel kapcsolatos építési tanácsok
érdekelnének.
Laci
Szia Laci!
Azért ez összetettebb. Nadrágszíj telek, de a rádió hol helyeszkedik el? Ha tényleg zajmentes a telek akkor a vétel az nem lesz gond.
Adásra soksávos huzalantenna általában kompromisszumos.
Az alsó sávokon ha nincs magasan a huzal akkor az égbe sugároz, azaz NVIS antennád lesz.
Ha gyorsan akarsz sok sávra antennát akkor soksávovos GP-t tudsz venni. Hátránya, hogy ellensúlyok kellenek neki, de adásra az egyik legjobb antenna.
A másik gyors megoldás, hogy vesyel egy HA5IW féle multiband vertikált. Mivel annak aljában egy nagy áttételű balun van ezért az elvan minimális ellensúllyal.
Ugyanez létezik vizszintesen is, de ott is illik magasra tenni a huzalt, hogy sugározzon.
De szívesen látunk a több mint 20 éve működő rádióamatőr fórumon is mindenféle kérdésben. A már belinkelt antennakönyvet töltsd le. Évtizedek óta alapmű.
HAmatőr fórum
Szia! Ebben mindent megtalálsz. Az antennák bibliája. https://www.breko.hu/download/Antennakonyv.pdf
Valamikor régebben emlékeim szerint a 70-es években egy rádió klubban ilyen antennát használtunk
https://www.google.com/search?q=w3dzz+antenna&oq=w3dzz&aqs=chrome.1.69i5...
a rádió talán egy FT250-es adó-vevő volt
https://www.rigpix.com/sommerkamp/ft250.htm
Mi is használtuk a W3DZZ által kifejlesztett antennát. De csak ott van létjogosultsága, ahol nem csak vevő, hanem adóantennaként is funkcionál.
300m? nem semmi!
mivel egy antenna nem antenna, én mindenképp kihúznék 2x120m vezetéket inv. V dipólnak
az "minden" frekire lehangolható(esetleg párhuzamosan mellé egy másik, más hosszúságú huzalpárt a telek másik 2 sarkához kikötve).
Egyébként a tapasztalat az ilyen kérésekkel, hogy milyen antenna a jó, ez az örök kérdés és vitaindító egyben.
Ez általában mindig az adott helyen dől el, van ahol beválik az egyik, a másik, máshol jól működő meg nem.
Tehát ki kell próbálni a főbb típusokat, nem lehet megúszni.
Szia Laci!
Eddig mi áll rendelkezésre? Anyagok, eszközök, miből lehet kiindulni?
Rádió milyen?
Látatlanban egy delta loop-on érdemes elgondolkozni, abból lehet többsávost is építeni.
(Átkapcsolható huzalhosszokkal)
https://qrp.hu/delta-loop-tobb-savra-is/
Üdv! Tóni
Az sem mindegy, miből készül az antenna. Szerintem legjobb a rozsdamentes vagy horganyzott acélsodrony. A rögzítéseknél a krimpelést javaslom, megfelelő (ugyanolyan anyagú) hüvellyel.
Be kell szerezni kerámia "dió" szigetelőket is. A kifeszítés nylon kötéllel történjen, sátorpányva technikával. Az antennát földelni kell. Ez furcsának tűnik, de azt a pontot, ahol az áramnak maximuma van, le lehet földelni.
Viszonylag jó eredményt lehet elérni aperiodikus azaz nem hangolt antennával, főleg a mai érzékeny bemenő fokozatok mellett. Ez gyakorlatilag egy minél hosszabb szál drót. Szokták a vége helyett 1/4, 1/5 hossznál betáplálni.
Ha csak vételre kell, akkor nem biztos hogy sávokra hangolt antenna szükséges.
Még egy fontos dolog: a jó földelés. Telken némi földmunkával megoldható, de villanyszerelési boltokban árulnak leverhető horganyzott földelő rudat, szerintem az is jó.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat.Egyben válaszolok mindenkinek.
Longwire-ben gondolkodom, (a "derékszíjtelek" miatt) de szimpatikusak az itt ajánlott antennák is, habár a W3DZZ erősen kompromisszumos, de ez nem probléma.
Per pillanat csak érdeklődés szintjén vagyok, egy Magirus árbócom van,(10m) meg egy 6m-es alu állványcső, egy 4m-es üvegszálas rúddal a végében, kikötő sodronyokkal.
Földelőszonda van, ha kell, antennahuzalnak 2 mm-es csupasz bronzhuzalt néztem ki, ilyen
régi matávos érpár, csak le kellett húzni róla a szigetelést.
Diószigetelőm van, de 10-es üvegszálas lapból tudok antennaszigetelőt gyártani.
Saját rádióm még nincs, most egy FT101ZD van nálam kölcsönben egy barátomtól, hogy ismerkedjek a dologgal.
Ha vásárolok, akkor újat, valamilyen kereskedőtől.
Még koax kábelt kell vennem, meg ilyen apróságokat, szerelvényeket, RF csatikat.
Szerintem valamely inverz-V tipus a megoldasod, vagy esetleg egy aszimetrikus betaplalasu stb_elöbbit sugallja a 3 meglevö arboc féleséged is, de mint torok j is irta azert még par kiegeszitö is igen lenyeges lesz :-)
Körösi börzekre is erdemes benezni- ha Bp tajan mozogsz.
A szigetelest RH-n nem hinnem, hogy lekell huznod, egyszerü vevö antennanak különben a seregben is hasznalt tyukbelet ajanlanam: közepeben acel szallal, rez sodrat-szinte mindent kibir, nem szakad könnyen- elèggè occo is, s nem foglal sok helyet ha leszereled, de vannak ilyesmik csevelö dobokon is "forgalomban"...
Villam védelméröl azert majd ne feledkezz meg, de meginkabb a keszülekeid s ingatlanod eseteben!
Eredmenyest, 73, Kari
szerk;
itt egy jokora gyüjtemeny
https://qsl.net/va3iul/Antenna/Wire%20Antennas%20for%20Ham%20Radio/Wire_...
Szia
Rádióamatőr börzéken szokott árulni egy szaktárs mindenféle antennát huzaldipól,delta loop,egyebek.Ha adásban is gondolkodsz,kell majd hozzá antennahangoló,illesztő,SWR mérő,meg sokféle kacat.
Sajnos egyre több elcsendesült billentyű van (Silent key) hagyatékból sokmindent meg lehet venni.Ha írsz PM tudok most is telefonszámot adni ,antennák ,tápegységek,műszerek.
