Tanácsot szeretnék kérni, RH huzalantenna ügyében.
A cél a rövidhullámú amatőrsáv (1,6-30MHz) átfogása, egy zajmentes környezetben.
(Telek: 8 m x 300 m)
Lehetőleg egyszerűen telepíthető kivitel legyen, nem árérzékeny a projekt, inkább a használhatóság, időjárásállóság a cél.
Milyen anyagok, eszközök szükségesek hozzá, és ezzel kapcsolatos építési tanácsok
érdekelnének.
Laci
Szia ! Én a Rothammel könyvből néztem ki egy többsávos OCF dipólt (a fesztávja valami 20-onvalahány méter). Aránylag jó lett. Egy balunnal illesztettem a koaxkábelhez és a rádióhoz. Mivel az én kertrészem korlátozott, ezért hajszál pontosra nem tudtam belőni, de 40 m-en tökéletes, a 80-20-10 m-eken meg a rádiómban levő antenna tuner kihangolja. Még Ausztráliával is működött, annak ellenére, hogy kábé észak-déli tájolású az antenna és kicsit lejtősre tudtam csak megoldani. 10 m és kb. 4,5 m közötti magasságban operál. Tök egyszerű volt elkészíteni, nincsnek benne trapok. Kicsit a zeppelin antennához hasonlít.
Szia EMGFAN!
Mikor a hetvenes évek közepén és is ezzel a problémával szembesültem, a választásom a T 2 FD antennára esett. (széles sávú, kis helyigényű antenna) Csak vételre kellett. Ha letöltöd az "antennakönyvet" a 145. oldalon megtalálod, valamint itt is van egy jó leírás róla: https://qrp.hu/kezdok-antennaja-a-t2fd/
Jó antennaépítést, és további szép napot!
Üdv.: Gem
T2FD az felejtős. Ha adni akar akkor melegítheti a rezsót is.
De ha egy FD4-et csinál akkor az messze jobb. HA5BT tollából rengeteg leírás volt róla az RT-ben. Pali bácsi imádta.
Meg ha kiderül milyen a telek meg a rádió elrendezése akkor ez az asszimetrikus antenna jó lehet kezdésnek. A 80-as években kompromisszumként én is sokat használtam.
Szia Laci!
Azért ez összetettebb. Nadrágszíj telek, de a rádió hol helyeszkedik el? Ha tényleg zajmentes a telek akkor a vétel az nem lesz gond.
Adásra soksávos huzalantenna általában kompromisszumos.
Az alsó sávokon ha nincs magasan a huzal akkor az égbe sugároz, azaz NVIS antennád lesz.
Ha gyorsan akarsz sok sávra antennát akkor soksávovos GP-t tudsz venni. Hátránya, hogy ellensúlyok kellenek neki, de adásra az egyik legjobb antenna.
A másik gyors megoldás, hogy veszel egy HA5IW féle multiband vertikált. Mivel annak aljában egy nagy áttételű balun van ezért az el van minimális ellensúllyal.
Ugyanez létezik vizszintesen is, de ott is illik magasra tenni a huzalt, hogy sugározzon.
De szívesen látunk a több mint 20 éve működő rádióamatőr fórumon is mindenféle kérdésben. A már belinkelt antennakönyvet töltsd le. Évtizedek óta alapmű.
HAmatőr fórum
A telken van egy pince, kb 30m2-es, 3 helyiségből áll, villany van.(1 fázis, 25A)
A pince a telek 2/3-ánál helyezkedik el, előtte 100 m, mögötte 200 m a terület hossza.A 8 m szélesség végig állandó, lejtős.
A villany betáp "oldalról" van bekötve, nem párhuzamos a telekkel.
Nem okvetlen kell huzalantenna, de a telek ezt is lehetővé teszi, ez tűnt logikusnak.
De örülök, hogy sokan hozzászóltak, így könnyebb lesz dönteni mi legyen.
Mindenkinek köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Van rádióamatőr ismerős, vele személyesen is beszélek majd, csak ez időbe telik, külföldön dolgozik.
Ja, nekem deltaloop-ok vannak alsó sávokra, 5 és 10 megára dipól, 14-50MHz 4 elemes 6 sávos quad.
Csinálj egy HA5BT féle antennát azaz FD4-et. Gyorsan kész tud lenni. 100W-ra egy FT240-43-as ferrit jó lesz. Postán is tudják küldeni. Vagy első körbe sima dipól. Ha van fa akkor mehet arra a lehető legmagasabbra, felhúzhatóan.
https://www.anico.hu/amidon_ft240-43_ferrite_toroid_vasmag
Szia! Ebben mindent megtalálsz. Az antennák bibliája. https://www.breko.hu/download/Antennakonyv.pdf
Köszönöm, elolvasom.
Valamikor régebben emlékeim szerint a 70-es években egy rádió klubban ilyen antennát használtunk
https://www.google.com/search?q=w3dzz+antenna&oq=w3dzz&aqs=chrome.1.69i5...
a rádió talán egy FT250-es adó-vevő volt
https://www.rigpix.com/sommerkamp/ft250.htm
Mi is használtuk a W3DZZ által kifejlesztett antennát. De csak ott van létjogosultsága, ahol nem csak vevő, hanem adóantennaként is funkcionál.
300m? nem semmi!
mivel egy antenna nem antenna, én mindenképp kihúznék 2x120m vezetéket inv. V dipólnak
az "minden" frekire lehangolható(esetleg párhuzamosan mellé egy másik, más hosszúságú huzalpárt a telek másik 2 sarkához kikötve).
Egyébként a tapasztalat az ilyen kérésekkel, hogy milyen antenna a jó, ez az örök kérdés és vitaindító egyben.
Ez általában mindig az adott helyen dől el, van ahol beválik az egyik, a másik, máshol jól működő meg nem.
Tehát ki kell próbálni a főbb típusokat, nem lehet megúszni.
Szia Laci!
Eddig mi áll rendelkezésre? Anyagok, eszközök, miből lehet kiindulni?
Rádió milyen?
Látatlanban egy delta loop-on érdemes elgondolkozni, abból lehet többsávost is építeni.
(Átkapcsolható huzalhosszokkal)
https://qrp.hu/delta-loop-tobb-savra-is/
Üdv! Tóni
Az sem mindegy, miből készül az antenna. Szerintem legjobb a rozsdamentes vagy horganyzott acélsodrony. A rögzítéseknél a krimpelést javaslom, megfelelő (ugyanolyan anyagú) hüvellyel.
Be kell szerezni kerámia "dió" szigetelőket is. A kifeszítés nylon kötéllel történjen, sátorpányva technikával. Az antennát földelni kell. Ez furcsának tűnik, de azt a pontot, ahol az áramnak maximuma van, le lehet földelni.
Viszonylag jó eredményt lehet elérni aperiodikus azaz nem hangolt antennával, főleg a mai érzékeny bemenő fokozatok mellett. Ez gyakorlatilag egy minél hosszabb szál drót. Szokták a vége helyett 1/4, 1/5 hossznál betáplálni.
Ha csak vételre kell, akkor nem biztos hogy sávokra hangolt antenna szükséges.
Még egy fontos dolog: a jó földelés. Telken némi földmunkával megoldható, de villanyszerelési boltokban árulnak leverhető horganyzott földelő rudat, szerintem az is jó.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat.Egyben válaszolok mindenkinek.
Longwire-ben gondolkodom, (a "derékszíjtelek" miatt) de szimpatikusak az itt ajánlott antennák is, habár a W3DZZ erősen kompromisszumos, de ez nem probléma.
Per pillanat csak érdeklődés szintjén vagyok, egy Magirus árbócom van,(10m) meg egy 6m-es alu állványcső, egy 4m-es üvegszálas rúddal a végében, kikötő sodronyokkal.
Földelőszonda van, ha kell, antennahuzalnak 2 mm-es csupasz bronzhuzalt néztem ki, ilyen
régi matávos érpár, csak le kellett húzni róla a szigetelést.
Diószigetelőm van, de 10-es üvegszálas lapból tudok antennaszigetelőt gyártani.
Saját rádióm még nincs, most egy FT101ZD van nálam kölcsönben egy barátomtól, hogy ismerkedjek a dologgal.
Ha vásárolok, akkor újat, valamilyen kereskedőtől.
Még koax kábelt kell vennem, meg ilyen apróságokat, szerelvényeket, RF csatikat.
A magirus utolsó tagját ne használd
Nekem épp ma éjjel, a tetején levő 60m huzalra rakódott hó súlya miatt konyult le az utolsó tag
hiába volt kikötve több magasságban és irányban, 20 éven keresztül nem volt gond, de eddig bírta.
A magirust némileg megtoldani egyszerűen (talán 2") vascső belsejébe passzol az alsó tag,
így még 3-6m -t lehet nyerni, igaz létráról kell leereszteni, vagy ház mellé állítva a tetőn állva.
Szerintem valamely inverz-V tipus a megoldasod, vagy esetleg egy aszimetrikus betaplalasu stb_elöbbit sugallja a 3 meglevö arboc féleséged is, de mint torok j is irta azert még par kiegeszitö is igen lenyeges lesz :-)
Körösi börzekre is erdemes benezni- ha Bp tajan mozogsz.
A szigetelest RH-n nem hinnem, hogy lekell huznod, egyszerü vevö antennanak különben a seregben is hasznalt tyukbelet ajanlanam: közepeben acel szallal, rez sodrat-szinte mindent kibir, nem szakad könnyen- elèggè occo is, s nem foglal sok helyet ha leszereled, de vannak ilyesmik csevelö dobokon is "forgalomban"...
Villam védelméröl azert majd ne feledkezz meg, de meginkabb a keszülekeid s ingatlanod eseteben!
Eredmenyest, 73, Kari
szerk;
itt egy jokora gyüjtemeny
https://qsl.net/va3iul/Antenna/Wire%20Antennas%20for%20Ham%20Radio/Wire_...
Szia
Rádióamatőr börzéken szokott árulni egy szaktárs mindenféle antennát huzaldipól,delta loop,egyebek.Ha adásban is gondolkodsz,kell majd hozzá antennahangoló,illesztő,SWR mérő,meg sokféle kacat.
Sajnos egyre több elcsendesült billentyű van (Silent key) hagyatékból sokmindent meg lehet venni.Ha írsz PM tudok most is telefonszámot adni ,antennák ,tápegységek,műszerek.
