Bosch CordlessPower akksis porszívó működése (Megoldva! Valószínű típusspecikfikus)
6 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Csatolok egy fotót, mert nincs meg a pontos modellszám, nincs rajta már a papír.
Járt már valakinél ilyen gép?
Kezdődött azzal, hogy a kapcsolója rossz, azt atomjaira szedve az öt rugót óvatosan letéve, el ne vesszenek, érintkezőket megpucolva, sőt valamelyik érintkezőt még ki is szedtem a műanyag foglalatból és meg is fordítottam, vége, hogy jó lett.
A feje is szemét tervezés, le volt szakadva a motorról a kábel, az egész kábel mozog, ahogy a fejet mozgatják oldalirányban. Így az is kapott pluszban melegragasztót.
A kérdésem a következő a litánia után :)
Kettes fokozaton gyönyörűen üzemel, viszont a kefe nem forog egyes fokozaton.
Mivel a tulaj se tudja és nincs meg a leírása, lehetséges, hogy ez gyárilag ilyen?
Köszi.
zsugori
zsugori picture
szia
ilyen leírás arra  való hogy háttal dobd a szemétbe
Pityesz
Pityesz picture
Ha jól látom nem sok minden van benne magyarul (se) :D
Tegnap egyébként én is kerestem melyik gép lehet ez. A fotó alapján, meg a porszívó felirat, illetve a feszültség érték alapján, én is erre a típusra jutottam. (Vagy a ..630-ra)
zsugori
zsugori picture
bbh21622 tipp
F-Yoci
F-Yoci picture
Kipróbáltam egy hasonló régebbi Cordless Power 16.8V porszivót, első fokozaton annál sem működik a kefe, csak a másodikon. Mig az ugyanugy kinéző, de litium power nèven futó újabbnál működik mindegyik fokozaton a forgókefe
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nagyon köszi és ez nekem nagyon-nagyon hasznos és fontos infó. Akkor ez valószínű ilyen.
Arra gondoltam, hogy még a kapcsoló lehet esetleg mégiscsak szar, hiába kimérve már jól volt, ahogy újra összeraktam és kipucoltam. Ezek szerint akkor ilyen a gép, ezt tudja :)
Nagyon köszi még egyszer és jó hétvégét.
