Csatolok egy fotót, mert nincs meg a pontos modellszám, nincs rajta már a papír.
Járt már valakinél ilyen gép?
Kezdődött azzal, hogy a kapcsolója rossz, azt atomjaira szedve az öt rugót óvatosan letéve, el ne vesszenek, érintkezőket megpucolva, sőt valamelyik érintkezőt még ki is szedtem a műanyag foglalatból és meg is fordítottam, vége, hogy jó lett.
A feje is szemét tervezés, le volt szakadva a motorról a kábel, az egész kábel mozog, ahogy a fejet mozgatják oldalirányban. Így az is kapott pluszban melegragasztót.
A kérdésem a következő a litánia után :)
Kettes fokozaton gyönyörűen üzemel, viszont a kefe nem forog egyes fokozaton.
Mivel a tulaj se tudja és nincs meg a leírása, lehetséges, hogy ez gyárilag ilyen?
Köszi.
szia
ilyen leírás arra való hogy háttal dobd a szemétbe
Ha jól látom nem sok minden van benne magyarul (se) :D
Tegnap egyébként én is kerestem melyik gép lehet ez. A fotó alapján, meg a porszívó felirat, illetve a feszültség érték alapján, én is erre a típusra jutottam. (Vagy a ..630-ra)
bbh21622 tipp
Ma megcsináltam egy másikat, de katasztrófa az összes mai gép, ez hihetetlen..
CJ048WD-140 jó nagy minőség :D motorja a kommutátornál "körtüzes".
Lomosban tesco VC-406 porszi elő, de a motor abszolute màs... így az elbont, moci polcra...
Polcról másik moci elő, a felfogatása persze egész más.... eredetinél félkörösen megy a moci hátsójába a gumi bak, a csere motornál két lik van :)
Gumi bak oldalaiból kivágtam, majd beleszorítottam a bakot a mociba. Összerak és öjöm bódottá :D
Szerintem ezt nem ide akartad írni... Ez az akksis porszívó topicod, ezért néhányan nem érthetik az összefüggést :)
Nincs összefüggés, csak reagáltam még egy szösszenetet, soha nem lehet megszokni, mennyi szemetet legyártanak. Nem akartam nyitni egy új topikot fölöslegesen.
Kipróbáltam egy hasonló régebbi Cordless Power 16.8V porszivót, első fokozaton annál sem működik a kefe, csak a másodikon. Mig az ugyanugy kinéző, de litium power nèven futó újabbnál működik mindegyik fokozaton a forgókefe
Szió!
Nagyon köszi és ez nekem nagyon-nagyon hasznos és fontos infó. Akkor ez valószínű ilyen.
Arra gondoltam, hogy még a kapcsoló lehet esetleg mégiscsak szar, hiába kimérve már jól volt, ahogy újra összeraktam és kipucoltam. Ezek szerint akkor ilyen a gép, ezt tudja :)
Nagyon köszi még egyszer és jó hétvégét.
