Tanács kérés családi ház túlfeszültség védelelmének kialakításával kapcsolatban
Tisztelt Elektrotanya!
Már több folyamatosan üzemelő elekronikus eszközöm ment tönkre az elmúlt 3 évben feltehetően az elektromos hálózaton jelentkező túlfeszülség miatt. (2022 Internetes lakásriasztó tápegysége, 2023 TP-Link 4G router, és most az időjárás állomás beltéri egységének tápja.) A múlt pénteken a lakásriasztó legalább 10 SMS-t küldött fél órán belül hogy elment a hálózat, majd megjött a hálózat. Végül mikor megjött minden működött ( a kamerák is) kivéve az időjárás állomást. A rendszer egy vidéki házban , és csak tegnap tudtam megnézni mi történt. Az utcabeliek elmondták hogy pénteken leégett a trafó. Az időjárás állomás tápjának kimenetén 0V mérhető, sajnos egy öszzeragasztot kínai táp, ami szerintem nem javítható. Megpróbálok megfelelőt beszerezni. Ennyit bevezetésképpen.
A router, a riasztó, az időjárás állomás egy túlfesz védős elosztóról űzemel, ami úgy látszik magában semmit nem ért, ezért gondoltam komolyam védelem kialakítására.
Picit utánna olvastam az elosztó T3 típus, ami elé célszerű T1+T2 védelmet beépíteni a lakászelosztóba.
Nézegettem az Internetet T1+T2 védelemre több cég ajánl megoldást elfogatható árút és számomra méreg drágát.
Debrecenben van a Kujbusvill akinek a honlapján találtam nekem elfogadható árút:
ESPD1+2-12.5-2P T1+T2 AC típusú túlfeszültséglevezető, cserélhető betéttel Uc:275V; Iimp:12,5kA; In:20kA; Imax:50kA; Up:1,3kV; 2P
Kérdésem az, ha ezt megveszem és beszelelem a lakás elosztóba megoldja-e a túlfeszülség okozta problémákat?
A túlfesz védő cserelhető betétes, ez azt jelenti hogy kimegy mint egy biztosíték és túlfesz után mindig cserélni kell?
A beszereléssel kapcsolatban is jó lenne egy kis segítség, villamosmérnők vagyok ugyan,de sok nem egyértelmű megoldás kering a Neten.
Üdvözlettel:
Spiller
kovacsna
kovacsna picture
Ez jó segédlet:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https:...
Ahhoz, hogy tisztességesen meg lehessen csinálni, több információ kell.
Pl, túlfesz levezetés esetén mi történjen? Maradjon feszültség alatt a ház, vagy sem?
Hol van a fogyasztásmérőd? Mennyi lakás eo. van? Azok milyen távol, milyen keresztmetszetű vezetőkkel vannak huzalozva?
1 vagy 3 fázisú betáplálás van?
KN
Jaca
Jaca picture
Mivel a feszültség visszatérésekor jellemzőek a kilengések, első védelem egy késleltető, ami csak akkor kapcsolja vissza a házat, ha legalább 10 másodperce van hálózati feszültség.
agressiv
agressiv picture
Gondoljuk ezt végig. Kapcsolóüzemű tápokról van szó, amik egy egyenirányított pufferelt feszültségről üzemelnek. A tápvezérlő IC-k 600v-ig üzembiztosak szoktak lenni, miközben 400V-nál nagyobb feszültségű pufferkondenzátorokat ritkán alkalmaznak, ha nincs akvít PFC. Azt mondod, hogy a tülfeszültségtől tönkremegy az IC, de a puffernek semmi baja? Az általam látott túlfeszüktség/villámcsapástól tönkrement (tulaj szerint) esetek 99%-éka szimpla táp meghibásodás volt, gyakran pukkant kondenzátor a szekunderen, ami az áramszünet után (kihül) nem tudott már elindulni.
A felsorolt hibák és előfordulások semmiféle különös magyarázatra nem szorulnak, a lakossági TP link routerek meghibásodása papírforma (hűtőborda a processzorra és megtriplázódik az élettartam), a tápoké szintén az. Ha valóban túlfeszültség fordul elő, mert tényleg van olyan, akkor minden megy a levesbe, nem 2 év alatt 3 eszköz. És puffer csere után, azok is üzemelnek. :)
Ráadásul még túlfeszültség védett elosztót is használ...
Jaca
Jaca picture
Ezek a túlfeszültségek akkor jelennek meg, mikor visszajön a villany, kap egy hirtelen terhelést, és rúg párat. Ilyenkor szokott tönkremenni a Tv, router, mosógép stb tápja, pont ezek nem bírják a lökéseket, mert a pufferelkó kicsi bennük. Az LNK és társai IC-k nem bírják. És itt ne tartósan fennáló 300V-ra gondolj, hanem olyan rövid impulzosokra, amit a 400V 10-20 uF-os kondik nem bírnak elnyelni, de túlélik. Na meg a ki-be kapcsolgatás a legnagyobb stressz nekik. Ezért javasoltam, hogy áramszünet után ne aznnal legyen visszakapcsolva a ház energiaellátása.
Spiller
Spiller picture
Köszönöm az okfejtést, én is gondoltam erre. Az olcsó kinai tápokkal nem igen bírják a gyors egymásutánni ki-bekapcsolgatást. A mostani 4G routereket (2db) egy-egy PowerWalker UPS táplálja, az úgygondolom hogy egy megbízhatóbb típus, azóta a routerekkel nincs gond. Ön azt sugalja nekem hogy nincs értelme túlfesz védelmet kiépíteni vagy az előbb leírtak ellenére mégis?
Üdvözlettel:
Spiller
csaba9
csaba9 picture
üdv.
A késleltetést még kombinálva, csak akkor kapcsol, ha stabilan a jó min/max tartományban van a hálózati feszültség.
Ha eltér a tartománytól lekapcsol és újra indul a késleltetés.
Az internet-tv-telefon-egyéb antenna hacsak nem optikán csatlakozik, külön védendő.
agressiv
agressiv picture
Nem.
TonyStark
TonyStark picture
Hátha hasznos:
https://www.dehn.hu/sites/default/files/media/files/gyik-2015-13_v2_0.pdf
A szakember szerintem nem mellékelhető a dologból.
De majd ezt megmondják az oldalon lévő villanyszerelő szakik.
 Tóni
Spiller
Spiller picture
Köszönöm, átolvasom, első látásra hasznosnak tűnik .
