PIR szenzor mitől lesz érzéketlen?
5 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Az udvaron van 12db integrált mozgásérzékelős lámpa, nem egyszerre lettek felszerelve. Az "újak" túl érzékenyek, macskára is kapcsolnak, majd 3-4 év alatt elérzékenytelenednek :) és már rám se mindig ugranak.
A régieket szétszedtem, újra kondiztam, minden ki volt tikkadva bennük, de ugyan úgy érzéketlenek. A "lencse" nem fakó, nem sárga, nem ette meg a nap.
A PIR szenzor el tud halni? Ha igen, mi miatt? Kinézetre semmi baja... Nincs érzékenységhez poti rajtuk. Az fix.
Nyilván mérni nincs mit bennük, 1-1 cél IC, 4 kondi, egy relé, 2 tranzisztor az egész...
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyik lábuk 5V-ot kap, az megvan?
Egyébként, ha a nap szembesüti, megvakulhat, a Fresnel lencse segíti ebben
mindigehes
mindigehes picture
Táp rendben, stabil.
Pont szembe egyik sem kap napot, oldalról igen, de lefele néznek.
De olyan nincs, hogy körbe a házon mind lekornyad, ha a naptól van.. Van olyan oldal, ahova nem is süt... Mégis...
Olyan, mint ha "elfáradna..." elöregedne... De lehet ilyen?
Szenzorok szépen, nem matt, nem nap szívot... A lencse is szép mindben...
De nagyon dühítő, mert ehhez drágák... 14e/db, és 12 van a falon.. :( Meg ha veszek újat, az is megkotlik 3 év múlva...
https://www.farnell.com/datasheets/2199770.pdf
szó sincs órában mért élettartamról benne.. :(
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt a tömeges pusztulást én sem értem
Gondolom, nem kapcsoló tápról mennek
Nálam 2 db van 15 éve, még működnek, lehet, hogy még békebeli.....
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Bálint!
Lehet ez valami "tervezett romlás"?
Például ha a benne lévő fotodióda vagy fototranzisztor vagy fotoellenállás túl nagy árammal üzemel, élettartama csökkenhet.
Tamás
