PIR szenzor mitől lesz érzéketlen?
27 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Az udvaron van 12db integrált mozgásérzékelős lámpa, nem egyszerre lettek felszerelve. Az "újak" túl érzékenyek, macskára is kapcsolnak, majd 3-4 év alatt elérzékenytelenednek :) és már rám se mindig ugranak.
A régieket szétszedtem, újra kondiztam, minden ki volt tikkadva bennük, de ugyan úgy érzéketlenek. A "lencse" nem fakó, nem sárga, nem ette meg a nap.
A PIR szenzor el tud halni? Ha igen, mi miatt? Kinézetre semmi baja... Nincs érzékenységhez poti rajtuk. Az fix.
Nyilván mérni nincs mit bennük, 1-1 cél IC, 4 kondi, egy relé, 2 tranzisztor az egész...
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Mindigéhes!
Sajnos úgy tűnik hogy nem érdemes ezzel foglalkozni.
A modern alkatrészek egyszerűen ilyenek. Silány minőségűek.
Például a képen látható típus várható élettartama csak 20e óra, azaz kicsit több mint 2 év.
Tamás
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
ütés nem használ neki nagyobb bogarakra gondolva van esélye csak tudnám mekkora lehet ha a garázs oldalán sűrű 2cm-es gödrök vannak a lemezen
SzBálint
SzBálint picture
szia: találtam a szekrényben egy  új 230 V-os PIR elektronikát
Az  érzékelő 4,6 V-ot kap, mozgáskor , 5 cm-re, lencse nélkül az S lábon(középső, out) 3,9 V mérhető,
idő lejártakor majdnem 0
File csatolás:
torokj
torokj picture
Szia
Itt  kivesézik a témát
mindigehes
mindigehes picture
Igazából csak majdnem. Mert ezek nem gyógyulnak meg táp resetre.
De lehet, van átfedés, mert beugrott, hogy a nyák a melegtől barnább.. és ez GOhm tartományban lehet gond... Akkor viszont jobb kézzel bal váll felettt...
tvdoktor
tvdoktor picture
Udv
Egy pár dolgot tudok,,
alacsonyabb a táp,,,,
ha fényt kap ,az is meg zavarja,,,az biztos ha erősebb fényben próbálgatod ,akkor olyan mintha halott lenne.
a fresnel lencse is fontos hogy rajta legyen,,,
a mozgó tárgy, ember,szöghelyzete,,,
volt olyan is hogy magától adta a jelet ,azt gondoltam RF zavar,,,de nem,,,,
olyan is  volt hogy majd nem kukába tettem,,,,no még egy próba akkor meg jó volt.
mérd meg mennyi fesz. változás van,,0.66 to 0.8V az jó.
Sok féle tulajdonsággal bíró típus van ,itt a linken van minden típushoz  datasheet>>>>>>>ha megnyitod azt írja nem biztonságos>>>>>de nyugodtan nyithatod.
armi
armi picture
Szia! itt van próbaképp.
https://www.hestore.hu/prod_10038981.html
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen aliról 3 napja úton van több típus is... Csak ezen semmi felirat nincs, tudja a gyík mi van benne...
Janszi
Janszi picture
Azt gondolom két dolog miatt csökkenhet az érzékenység,
az egyik a lencse uv-öregedése,közvetett fényre is,a mai vackok nem jók,egy darabon cseréld,kiderül,
a másik az RF zavar lehet,hálózati(táp),wi-fi,telefon átjátszók,stb,itt árnyékolás és rf szűrés jöhet szóba.
Még mindig olcsóbb,mint készletet cserélni(sok drágában van árnyékolás).
Az újabb fresnel lencsék sokszor csak 5m-ig alkalmasak gyártó szerint is,kialakítás függő.
mindigehes
mindigehes picture
Ahogy építettük a házat, műhely, garázs kész lett, tettem fel őket sorban.  Az RFvzavar kizárható, mert úgy kondiztam újra, hogy leszedtem a lámpát, feltettem egy újat, mert 2-vel többet vettem. Az új érzékeny, a régi nem. Ugyan ott.
Ez kiesett.
A lencse nem matt, nem koszos, tök olyan, mint az új.
Kipróbáltam azt is, hogy lencse nélkül az asztalon hadonászok... Úgy is lényegesen rosszabb, de sok nagyságrenddel, mint az új.. pedig 10cm van csak.
Itt a bibi az a panelen van.
A típus mellékelve...
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor maradtak a pár mikrós csatoló elkók
mindigehes
mindigehes picture
Te olvasol is, vagy csak írni szeretsz?!?!
Gyakorló
Gyakorló picture
Akkor már csak egyetlen alkatrész maradt:
Magának az érzékelőnek a kicserélése.
Szerintem próbáld megszerezni az érzékelő típusát és adatlapját.
Ha ez megvan, nézd meg, hogy milyenek az üzemi körülmények (elektromos, hőmérsékleti stb.)
ahhoz képest amit az adatlapon előírnak.
Megpróbálhatod azt is ellenőrzésképpen, hogy veszel egy új eszközt, és abból átteszed
az érzékelőt egy régibe.
Vagy beszerzel valahonnan egy új érzékelő alkatrészt.
Sok sikert a javításhoz!
Tamás
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezek tipikusan sötétedés után kapcsolnak, tehát van bennük egy fotodióda vagy fotoellenállás. Talán az ment tönkre.
SzBálint
SzBálint picture
szia:   PIR szenzor, előbb feltettem egy leírást,  (Infravörös érzékelő)
A nappal-éjjel használat általában választható a készülékeken.
mindigehes
mindigehes picture
Tisztában vagyok azzal, hogy működik. Köszönöm.
A kérdés szerintem marha egyszerű volt, magyarul megfogalmazva.
Tud a szenzor olyat, hogy veszít az érzékenységéből, vagy nem. Mitől lesz érzéketlen?
Találgatni egyedül is tudok, googli is megy,
Egy adatlap, meg példa kapcsolás szerinted mi módon vezet rá az évek alatti elérzékenytelenedés megoldására?
Akkor megismétlen magam:
Tud egy PIR szenzor elöregedni? Igen, vagy nem. (Nem szerintem, meg talán, meg a fejőgép szelepe igen,...) Hanem tapasztalati tény érdekel.
Neked ami van 2, az nem romlott. Ennek örülök.
Köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia: bocs,  nem neked tettem fel, hanem ismeretbővítésnek, annak, aki nem ismeri
A  PIR kimenőjel csatoló elkók is szoktak gyengülni, többen cseréltem
mindigehes
mindigehes picture
Én nem azt mondtam, hogy nem kapcsol, hanem azt, hogy érzéketlen. Egyébként mindegyiken ki van kapcsolva a szürkület érzékelés, mert nem lehetett egyformára állítani őket újonan sem, emiatt egy van, ami az egész halomtól nappal elveszi a tápot.
A szürkület kapcsolás fele nincs használatban. És ha tápot adok nekik, mind működik, csak fél perceket kell kalimpálni előttük...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az előtte levő műanyag lencse koszos lehet, vagy az időjárástól elamortizálódott, mikrorepedések,  befehéredett, lehet venni a neten cseredarabot
Pl: https://www.aliexpress.com/i/4000048003687.html?albagn=888888&&src=googl...
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy leírás PIR-ről a mellékletben
Esetleg arra tudok gondolni, hogy a közelben volt egy erős villám, ami nagyobb feszültséget indukált a hozzá-elvezetésben
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Üdv.Jó a leírás de a Fresnel lencse rajza az pocsék. Ebben a formában ez nem működőképes.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyik lábuk 5V-ot kap, az megvan?
Egyébként, ha a nap szembesüti, megvakulhat, a Fresnel lencse segíti ebben
mindigehes
mindigehes picture
Táp rendben, stabil.
Pont szembe egyik sem kap napot, oldalról igen, de lefele néznek.
De olyan nincs, hogy körbe a házon mind lekornyad, ha a naptól van.. Van olyan oldal, ahova nem is süt... Mégis...
Olyan, mint ha "elfáradna..." elöregedne... De lehet ilyen?
Szenzorok szépen, nem matt, nem nap szívot... A lencse is szép mindben...
De nagyon dühítő, mert ehhez drágák... 14e/db, és 12 van a falon.. :( Meg ha veszek újat, az is megkotlik 3 év múlva...
https://www.farnell.com/datasheets/2199770.pdf
szó sincs órában mért élettartamról benne.. :(
tvdoktor
tvdoktor picture
udv
Egy tipp.ha gondolod.
Nálam is van ilyen gond,most azt csinálom rendeltem temu 500ft 20cm LED lamp 3.7 V akku van benne.
Átteszem a motion komplett sensor áramkört belőle,a CDS nem volt bele építve,tökéletesen megy. 5V-ról megy az elejében van egy akku töltő ic,azt el is hagyhatod
CDS egy régi videómagnóból ki lehet műteni.LDR nem jó bele.
A rajz alsó része, az más téma
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt a tömeges pusztulást én sem értem
Gondolom, nem kapcsoló tápról mennek
Nálam 2 db van 15 éve, még működnek, lehet, hogy még békebeli.....
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Bálint!
Lehet ez valami "tervezett romlás"?
Például ha a benne lévő fotodióda vagy fototranzisztor vagy fotoellenállás túl nagy árammal üzemel, élettartama csökkenhet.
Tamás
