Panasonic TX49FX780e DVB-C vétel probléma [MEGOLDVA]
16 posts / 0 new
kovacsna
kovacsna picture
A címben írt TV-n egyik napról a másikra megszűnt a vétel.
A helyi szolgáltatónak HWG eszközén keresztül lehetséges a DVB-C vétel.
Az eszköz jó mert egy LG megtalálja az adókat.
Alaphelyzetbe állítás megvolt, akkor felkínálja a szolgáltató választást (Digi/upc). Aztán ez az opció elérhetetlen.
A tv a tunerre azt mondja rendben van.
Minden egyéb funkció működik.
Analógon megtalálja azt a pár adót.
Lehet mégis tuner gond?
Köszi a segítséget.
Megoldás:
Régiónak Finnország lett beállítva.
Azon belül egyéb.
Majd teljes keresés.
Köszi mindenkinek a segítséget.
KN
Balázs
Balázs picture
Szia
Régebbi panáknál skandináv országot kellett választani csak akkor talált adót, ezt a típust nem ismerem, de hátha
Balázs
kovacsna
kovacsna picture
Csináltam gyári visszaállítást. Csak akkor lehet választani országot.
Az érdekes, hogy eddig MO. volt kiválasztva és ment.
Próbáltam Belga, Dán kiválasztást is. Semmi...
KN
SzBálint
SzBálint picture
szia: svédet próbáld
kovacsna
kovacsna picture
Szia,
Mint sejtettem, semmi.
KN
Balázs
Balázs picture
Szia
Philipsnél szlovénia a nyerő, panánál svéd vagy finn
Balázs
kovacsna
kovacsna picture
A finn nyert! Kösz!
KN
kovacsna
kovacsna picture
Mint írtam a Svéd nem nyert.
Egyébként 2018-as a TV. Hogy ez régi vagy sem, hát jó kérdés.
Az éven még adtak ki rá frissítést.
Jaca
Jaca picture
Menüben nézd meg, a rajta lévő szoftver mikor lett kiadva. Lehet, hogy az kavart be, hogy kapott egy automata frissítést?
kovacsna
kovacsna picture
Vagy két hónapja frissült kb.
Azóta nem volt frissítés.
Gondoltam én is rá, hogy egy downgradet megpróbálok, ha engedi.
A fura, hogy manuális kereséssel sem talál semmit, pedig a jel minőséget/ szintet 100% ra mutatja.
updt: Mint sejtettem a downgradet nem engedi.
KN
F-Yoci
F-Yoci picture
A manuális keresés, az félautomata volt, vagy minden szolgáltatói paramétert is te állítottál be (hálózati azonosító, jelsebesség)? A digitális vétel elég kényes ezekre...
kovacsna
kovacsna picture
Teljesen mindegy. Ha beállítom a kezdő frekit, symbol rate-et akkor sem talál semmit. QAM-ot meg állítani sem tudok, de azt nem is kell elvileg.
A szolgáltatói azonosítót nem tudom, a helyi szolgáltató csak közvetíti a Digi szolgáltatását.
Elmondásuk szerint nekik nincs.
Ahogy írtam is a kis LG simán megtalál minden adót.
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, de az LG-nek nem is ilyen agyas a szoftvere... Az bármit megtalál, nem lehet összehasonlítási alap ilyenkor, max azt el tudod dönteni, hogy a kábelhálózat jó... Ami agyas (Pana, Philips), annak néha minden paramétert pontosan meg kell adni, különben nem talál semmit, hiába 100% a jelszint, és a jelminőség.
kovacsna
kovacsna picture
Oké, de a hálózat azonosítót honnan szedjem elő pl? Az az egy ami nincs megadva.
Balázs
Balázs picture
Szia
keresés típusa legyen teljes, ne gyors vagy hálózat akkor nem kell megadni semmit
Balázs
kovacsna
kovacsna picture
Ezen már túl vagyok
