A címben írt TV-n egyik napról a másikra megszűnt a vétel.
A helyi szolgáltatónak HWG eszközén keresztül lehetséges a DVB-C vétel.
Az eszköz jó mert egy LG megtalálja az adókat.
Alaphelyzetbe állítás megvolt, akkor felkínálja a szolgáltató választást (Digi/upc). Aztán ez az opció elérhetetlen.
A tv a tunerre azt mondja rendben van.
Minden egyéb funkció működik.
Analógon megtalálja azt a pár adót.
Lehet mégis tuner gond?
Köszi a segítséget.
Megoldás:
Régiónak Finnország lett beállítva.
Azon belül egyéb.
Majd teljes keresés.
Köszi mindenkinek a segítséget.
Upd:
https://elektrotanya.com/comment/553771#comment-553771
KN
Valaki meg tudná mondani esetleg, hogy a nagy változtatás után a Epic drama milyen frekin van a Digi DVB-C rendszerén?
Vagy ment a levesbe?
Új frekvencia kiosztást én még nem találtam.
Köszi.
KN
Tatabányán a 85-ös programhelyen jön be, 402 MHz-en, 6899kS/s, 256QAM modulációs paraméterekkel
A szappanopera folytatódik.
A korábban említett LG-n megnéztem és ott is ezen MUX-on van.
Gondoltam a Panasonicon majd kézi hangolással megkeresem, de semmit nem talált.. :-(
További érdekesség, hogy egy ismételt gyári visszaállítást követően magyarra állítottam az országot finn helyett.
Láss csodát, most megtalálta a csatornákat, pár kivétellel, többek között az említett Epic drama sincs, meg MAX4 stb.
Ezek mind a 402MHz-es mux-ban vannak.
Az ország cseréjével annyi, hogy a csatornák nem 1000-es számmal kezdődnek.
Őrület ez a TV.
Teljes tanácstalanság van...
KN
szia: most nem csoda a keveredés, mert egyesül a Digi és a Vodafos, meg még másik két szolgáltató
Nálunk a Vodafoson az EPICDrama HD a 85-ön van, a MAX4 a 82-esen van
Külön kell kikurkászni a csatornákat, mert csoportosan, nem növekvő számsorrend szerint adják meg
Nem érted...
Nincs mit kutakodni, ha meg sem találja.
A csatornaszám nem releváns most.
Az LG megtalálja a 402.00MHz-s MUX-ot a Panasonic nem.
Upd:
A TV készenlétben volt.
Bekapcsolás után közölte, hogy új csatornák elérhetőek.
Frissítés után a hiányolt csatornák is meglettek. (402.00MHz-en is)
Az ország beállítás továbbra is Magyarország.
Öngyógyulás, vagy akármi történt.
Köszi mindenkinek.
Némelyiknél Észtország a nyerő.
A digitális kábel TV szolgáltatásban nincs teljesen mélyreható ismeretem.
Szóval valaki magyarázza már el, hogy az ország választás miként befolyásolja ezt a dolgot?
Az adatfolyamban hol van valamilyen régiókód stb beágyazva, és hangoláskor ezt miként veszi figyelembe a TV?
KN
Szia
Régebbi panáknál skandináv országot kellett választani csak akkor talált adót, ezt a típust nem ismerem, de hátha
Balázs
Csináltam gyári visszaállítást. Csak akkor lehet választani országot.
Az érdekes, hogy eddig MO. volt kiválasztva és ment.
Próbáltam Belga, Dán kiválasztást is. Semmi...
KN
szia: svédet próbáld
Szia,
Mint sejtettem, semmi.
KN
Szia
Philipsnél szlovénia a nyerő, panánál svéd vagy finn
Balázs
A finn nyert! Kösz!
KN
Mint írtam a Svéd nem nyert.
Egyébként 2018-as a TV. Hogy ez régi vagy sem, hát jó kérdés.
Az éven még adtak ki rá frissítést.
Menüben nézd meg, a rajta lévő szoftver mikor lett kiadva. Lehet, hogy az kavart be, hogy kapott egy automata frissítést?
Vagy két hónapja frissült kb.
Azóta nem volt frissítés.
Gondoltam én is rá, hogy egy downgradet megpróbálok, ha engedi.
A fura, hogy manuális kereséssel sem talál semmit, pedig a jel minőséget/ szintet 100% ra mutatja.
updt: Mint sejtettem a downgradet nem engedi.
KN
A manuális keresés, az félautomata volt, vagy minden szolgáltatói paramétert is te állítottál be (hálózati azonosító, jelsebesség)? A digitális vétel elég kényes ezekre...
Teljesen mindegy. Ha beállítom a kezdő frekit, symbol rate-et akkor sem talál semmit. QAM-ot meg állítani sem tudok, de azt nem is kell elvileg.
A szolgáltatói azonosítót nem tudom, a helyi szolgáltató csak közvetíti a Digi szolgáltatását.
Elmondásuk szerint nekik nincs.
Ahogy írtam is a kis LG simán megtalál minden adót.
Igen, de az LG-nek nem is ilyen agyas a szoftvere... Az bármit megtalál, nem lehet összehasonlítási alap ilyenkor, max azt el tudod dönteni, hogy a kábelhálózat jó... Ami agyas (Pana, Philips), annak néha minden paramétert pontosan meg kell adni, különben nem talál semmit, hiába 100% a jelszint, és a jelminőség.
Oké, de a hálózat azonosítót honnan szedjem elő pl? Az az egy ami nincs megadva.
Szia
keresés típusa legyen teljes, ne gyors vagy hálózat akkor nem kell megadni semmit
Balázs
Ezen már túl vagyok
