Hibakeresés nyákpanelen .
5 posts / 0 new
TothZoltan
TothZoltan picture
Régi bölcsesség : ne adj halat az éhezőnek , tanitsd meg halászni . Zsákutcába futottam , ilyenkor számba veszed érdemes e még több időt , energiát fektetni bele ... ?
 8 db 24 voltos szolenoid szelepet vezérel a nyákpanel ( ipari hidraulikus emelő )  , 31 db kissebbb nagyobb relével  végállás mikrokapcsolók , fotocellák adják a bemeneti jeleket , kb 3 Amper az áramigénye .
A tervező ugy oldotta meg hogy az LM 7824 essel megvezérel egy BDX54C ( 10A 80V ) komplementer Darlingtont és igy kijön a 3 A .     A BDX zárlatos lett , még 3 db BC337/40 E-C átmenete is megszakadt - eddig ennyit cseréltem . A BC ket az ST62T15C6        ( 28 pin DIL ) MCU  vezérli , ezek kapcsolgatják a szolenoid tekercseket .
Az egyetlen rendellenesség amit ezek után tapasztaltam , kb 320 mV dc két párhuzamosan kötött relé tekercsen ( 820 Ohmosak )  - ezek is a BDX kollektoráról kapják a 24 voltot de hogy mi kapcsolgatja őket azt nem tudtam beazonositani  , nem BC k , de logikai HI t 3,8V adnak 22K s ellenálláson keresztül az MCU 13 as lábára .   itt a zsákutca ....  bármit is kicineztem a 320mV nem tünt el .
Az MCU gyártója 5V tápnál max 1,5V LO , min 3,5 V HI szabja meg a logikai szinteket , 2 lábon 1,7 1,8 Voltot mértem ....erre mit mond ?  , az MCU - szerintem a startup ill reset operációkat normálisam elvégzi , kicineztem a 22K egyik lábát , visszaérintgetve behuzza a reléket .
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
A mágnesszelepek tekercseivel párhuzamosan nincs véletlen dióda?? Illene, hogy legyen.
Ha nincs, az gáz. Ha van, akkor mérted őket?
KN
Szadista
Szadista picture
Szia.
1. MCU val sosem kapcsolunk közvetlen relét !
2. Meg kéne keresni mi is vágta agyon az előző félvezetőket.
3. a 320mv az lehet a műszered csalása is
4. 24v reléid 20v alatt nem működnek üzembiztosan.
5. Az MCU ban van egy szoftver amit nem elég csak simán cserélni!!! arról hogy 1 kimenet aktív legyen egy pár feltételnek meg kell hogy legyen (szoftver dönti el hogy mi kell neki )
Jó keresgélést !!
Üdvözlettel :Laci
vacisa
vacisa picture
A 320mV húzza a reléket amik logikai H szintet adnak a 13.lábra ?
Vagy megint én nem értek semmit ?
varga jano
varga jano picture
Készült fotó?
Adat táblája van?
Márka? Típus?
Ezek nélkül nehéz lesz segíteni.
