Régi bölcsesség : ne adj halat az éhezőnek , tanitsd meg halászni . Zsákutcába futottam , ilyenkor számba veszed érdemes e még több időt , energiát fektetni bele ... ?
8 db 24 voltos szolenoid szelepet vezérel a nyákpanel ( ipari hidraulikus emelő ) , 31 db kissebbb nagyobb relével végállás mikrokapcsolók , fotocellák adják a bemeneti jeleket , kb 3 Amper az áramigénye .
A tervező ugy oldotta meg hogy az LM 7824 essel megvezérel egy BDX54C ( 10A 80V ) komplementer Darlingtont és igy kijön a 3 A . A BDX zárlatos lett , még 3 db BC337/40 E-C átmenete is megszakadt - eddig ennyit cseréltem . A BC ket az ST62T15C6 ( 28 pin DIL ) MCU vezérli , ezek kapcsolgatják a szolenoid tekercseket .
Az egyetlen rendellenesség amit ezek után tapasztaltam , kb 320 mV dc két párhuzamosan kötött relé tekercsen ( 820 Ohmosak ) - ezek is a BDX kollektoráról kapják a 24 voltot de hogy mi kapcsolgatja őket azt nem tudtam beazonositani , nem BC k , de logikai HI t 3,8V adnak 22K s ellenálláson keresztül az MCU 13 as lábára . itt a zsákutca .... bármit is kicineztem a 320mV nem tünt el .
Az MCU gyártója 5V tápnál max 1,5V LO , min 3,5 V HI szabja meg a logikai szinteket , 2 lábon 1,7 1,8 Voltot mértem ....erre mit mond ? , az MCU - szerintem a startup ill reset operációkat normálisam elvégzi , kicineztem a 22K egyik lábát , visszaérintgetve behuzza a reléket .
mod:
Szia.
Add meg az emelő típusát... Kérlek, hogy írd át a címet, mert ezzel a címmel megy a borozóba. A teljesség kedvéért, és a segítségnyújtás egyszerűsítéséért tegyél fel jól látható képeket a berendezésről, és arról is, amit te alkottál idáig...
Így már rendben, köszönöm!
Üdvözlettel:
- poczkodi77
Hi,
A mágnesszelepek tekercseivel párhuzamosan nincs véletlen dióda?? Illene, hogy legyen.
Ha nincs, az gáz. Ha van, akkor mérted őket?
KN
Szia.
1. MCU val sosem kapcsolunk közvetlen relét !
2. Meg kéne keresni mi is vágta agyon az előző félvezetőket.
3. a 320mv az lehet a műszered csalása is
4. 24v reléid 20v alatt nem működnek üzembiztosan.
5. Az MCU ban van egy szoftver amit nem elég csak simán cserélni!!! arról hogy 1 kimenet aktív legyen egy pár feltételnek meg kell hogy legyen (szoftver dönti el hogy mi kell neki )
Jó keresgélést !!
Üdvözlettel :Laci
A 320mV húzza a reléket amik logikai H szintet adnak a 13.lábra ?
Vagy megint én nem értek semmit ?
Készült fotó?
Adat táblája van?
Márka? Típus?
Ezek nélkül nehéz lesz segíteni.
