Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett kétkazettás rádió-magnót javítanám,ha szét tudnám szedni... Az előlap a hátoldal felől mélyen besülyesztett csavarokkal van rögzítve, ezek eltávolítása után a készülék két oldalán elválik, de középen, a kazetta-fedelek alatt két csavar nem engedi leemelni az előlapot. A csavarokhoz csak a kazetta fedél eltávolításával lehetne hozzáférni,amit a fedél esetleges törése nélkül nem tudok elképzelni.A mellékelt képeken a papirral jelzett szakaszon fogják az elrejtett csavarok az előlapot.Amennyiben szedtetek már szét ilyen készüléket, árulja el valaki, mi a módja.
irokéz
Szia.
Pedig szét kell szedni, nem törni. :) Ne a fogaslécnél hanem a másik oldalon a kazetta ajtót Akaszd ki egy vékony csavarhúzóval, vagy egy késsel. Ilyet még nem szedtem szét, de hasonlít a Sony-ra. Ne féltsd hajlik az annyit, persze könnyű letörni is. Ügyesen, és sok sikert.
Igazad lesz, már próbálgattam késpengével egyik oldalon kiakasztani a fedelet. :izom: Az okozza a nehézséget, hogy a fedelet mindkét oldalon két kis csap rögzíti, az alsókon fordul, a felsők a fedél ívpályákat vezetik meg.Reggel nekiugrok,majd visszajelzek a sikerről. Kösz. a tanácsokat.
Pont ilyet még nem szedtem szét, de Samsungban, már találkoztam olyannal, ahol a kazettafedelet le kellett húzni. (Pontosabban fel kellett húzni két oldalsó pöcök kiakasztása után.)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Jó volt a ráérzésed, ezeket a fedeleket is fel kellett húzni, négy kis pöcök fogta az ajtóhoz. :bow: Alatta látszik a sülyesztett csavar, ami még fogta az előlapot.Köszönöm a segítséget.
irokéz
Látod, jó az öreg a háznál, ha egy csöpp esze sincs is! :D
Üdv! Kalex
Jó hát! :beer:
Üdv: Tranzix
Szia Kalex.
Igen sok esetben felfelé tolva lejön az előlap és csak a kazetta tartó marad. Ez a deck-nél szinte minnél ilyen, de ezt nagyon egybe látom. Mint írtam a Sony kis tornyoknál egybe jön ki.
