Northridge E150P/230 Nem vált át a LED zöldre
6 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
formasu
formasu picture
Nagyon köszönöm a sok segítséget, amit kaptam, főleg a végfok javításához...
Végül ezeket cseréltem: A fő, induló hiba a C8 -V puffer elkó (4500 uF/50 Volt) kiszáradása. A többi már járulékos hiba: Q3, és D7 a -15 V előállítására, csere, a +15VSW feszültség előállításához a Q4 tranzisztor, hozzá a D9 zener, és a 15VSW szürő elkó 330 uF/16 Volt csere, (A kapott nagyobb feszültségtől felpúposodott) és a Mute megjavításához a Q25 csere. Mivel a +15VSW a 15 V helyett felment 25 Volt fölé, tönkre ment az U7 (IR2111 IC is, mert a megengedettnél nagyobb tápfeszültséget kapott, ma ezt cseréltem.
Ma eddig nem mértem a + és - 15 Voltot, hogy még továbbra is kevesebbek-e a 15 Voltnál, kb 4 Volttal...Már a készülék működik, jel nélkül csendes, és a végerősítő is működik.
Ott, a 15 Voltos tápokban nem találok hibát, biztosan valamelyik TL072 vesz fel nagyobb áramot a kelleténél, (de azt nekem nehéznek tűnik megkeresni, hogy melyik) Mindkét oldal feszültsége kevesebb, mint ami le van írva, nem melegszik semmi. Ha így működni fog, akkor ezt így hagyom...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez hasonlít?
Kissé eltér a típusszám
formasu
formasu picture
Szia. Nem tér el a tipusszám, innen a tanyáról találtam meg a rajzot.
hifista
hifista picture
Az RCA aljzatokra jelet adva automatikusan be kellene kapcsolnia.
Amennyiben nem így van akkor például hiányzik a +/- 15V és a műveleti erősítők nem dolgoznak.
Hifista.
formasu
formasu picture
Tehát egy bármilyen zenei jelre már ki kellene gyúlladnia a zöld lednek?
Ezt nem tudtam, gondoltam, hogy valami spec jelet küld el az erősítő, hogy beinduljon ez az erősítő, és megszűnjön a mute állapot.
Köszönöm, holnap remélem, hogy tovább jutok vele.
