Ismeri valaki ezt az erősítőt és a mélynyomót?
Az erősítő működik, (2.1-ben és 5.1-ben is) kivéve a mélynyomó. Bekapcsoláskor ég a piros LED, és hiába van összekötve (RCA) az erősítővel a mélynyomóval, a LED nem vált át zöldre, amikor jelet kap az erősítő, így Mute állásban van, és nem jön ki semmi hang a mélynyomóból.
Nem ismerem a működését, de azt látom, hogy valamilyen jelet (csak a hang jelet, vagy valami másikat is?) kell kapnia a fő erősítőtől, hogy kigyulladjon a zöld LED. Hogyan tudom lepróbálni magában a mélynyomót, milyen jelet kell ráadni, hogy átváltson zöldre, azaz ne legyen Mute üzemmódban?
Még azt sem tudom, hogy a fő erősítő kiad-e bármi jelet ennek a mélynyomónak, és lehet, hogy nem is hibás a mélynyomó, hanem a fő erősítőtől nem kap jelet. Nálam csak a mélynyomó van, hogyan lehetne ennek a működését lepróbálni a fő erősítő nélkül? A kapcsolási rajzot megtaláltam.
Köszönöm: formasu
Nagyon köszönöm a sok segítséget, amit kaptam, főleg a végfok javításához...
Végül ezeket cseréltem: A fő, induló hiba a C8 -V puffer elkó (4500 uF/50 Volt) kiszáradása. A többi már járulékos hiba: Q3, és D7 a -15 V előállítására, csere, a +15VSW feszültség előállításához a Q4 tranzisztor, hozzá a D9 zener, és a 15VSW szürő elkó 330 uF/16 Volt csere, (A kapott nagyobb feszültségtől felpúposodott) és a Mute megjavításához a Q25 csere. Mivel a +15VSW a 15 V helyett felment 25 Volt fölé, tönkre ment az U7 (IR2111 IC is, mert a megengedettnél nagyobb tápfeszültséget kapott, ma ezt cseréltem.
Ma eddig nem mértem a + és - 15 Voltot, hogy még továbbra is kevesebbek-e a 15 Voltnál, kb 4 Volttal...Már a készülék működik, jel nélkül csendes, és a végerősítő is működik.
Ott, a 15 Voltos tápokban nem találok hibát, biztosan valamelyik TL072 vesz fel nagyobb áramot a kelleténél, (de azt nekem nehéznek tűnik megkeresni, hogy melyik) Mindkét oldal feszültsége kevesebb, mint ami le van írva, nem melegszik semmi. Ha így működni fog, akkor ezt így hagyom...
szia: ez hasonlít?
Kissé eltér a típusszám
Szia. Nem tér el a tipusszám, innen a tanyáról találtam meg a rajzot.
Az RCA aljzatokra jelet adva automatikusan be kellene kapcsolnia.
Amennyiben nem így van akkor például hiányzik a +/- 15V és a műveleti erősítők nem dolgoznak.
Hifista.
Tehát egy bármilyen zenei jelre már ki kellene gyúlladnia a zöld lednek?
Ezt nem tudtam, gondoltam, hogy valami spec jelet küld el az erősítő, hogy beinduljon ez az erősítő, és megszűnjön a mute állapot.
Köszönöm, holnap remélem, hogy tovább jutok vele.
