A segítségeteket kérném:
Van néhány szép mechanikus karórám automata is, amiket szeretnék pontosra beállítani.Vagy van-e valakinek ilyen eladó műszere, vagy létezik-e valamiféle kapcsolás, amit meg lehet építeni?
Köszönettel:
2024, December 6 - 16:51
#1
Úgy emlékszem, valamelyik régi újságban, talán Rádiótechnika, volt cikk a témában
Kapcsolás mikrofon erősítőhöz és valami számítógép programmal megjelenítve.
Még minta "grafikák" is voltak, jellegzetes óra hibák megmutatására, amit a "ketyegés" hangjából detektált.
Van többféle is PC hangkártyához. Illetve a pczwfree szoftvert is tudom javasolni.
Tg timegrapher - download page
About Watch-O-Scope - Watch Timing System
Üdv.:
Gyula
Volt kollégámnál láttam, androidos telefonra telepített programmal csinálta
csak a telefon mikrofonja mellé tette az órát, és egy diagram mutatta a +- eltérést állítás közben.
Komolyan gondolod (-játok), hogy a telefonban 10 ppm pontosságú időalap van? Az alkatrész neve MEMS oszcillátor. Az órával meg tudod mérni, mennyire pontos a telefonod időalapja, mert elárulom az órád pontosabb. Vagyis vak vezet világtalant.
GPS-ről vett időalappal esetleg.
Órás blogról:
Kronométer tanúsítvánnyal ellátott órák: -4 +6 mp /nap
Rolex, Omega: napi +/- 2mp
A 20 éve készült saját fejlesztésű, mezei tucat 4MHz-es kvarc időalappal működő órámon,
a beállítás után több nappal látható az 1mp eltérés.
Az én tapasztalatom, sima kvaccal épített timmerrel beállított 20-30 sec / hó ( nem azonos szoba hőmérséklet) , Ds chippes az fél év /20-40 sec. Órás által valami műszerrel beállított casio karóra, ha fele idő kézen fele asztalon akkor pontos. csak asztalon évi 10-20 sec
Csúnya dolog lenne, ha egy mezei kvarcnál pontosabb lenne egy mezei karórában levő mechanikus hajszálrugó!
Lehet ezt egy pár milliós svájci csoda tudja, de azt valószínűleg nem kellene piszkálni!
Én is szeretem a régi mechanikus dolgokat, egy régi Ericsson telefonközpontban láttam mechanikus időalapot, "ingaóra" formátumban, 30x20cm doboz(nem karóra) elektromágneses mozgatással, a telefonközpont rég digitális volt, de ott hagyták magában ketyegni a helyi szakik.
Ettől eltekintve gondolom lehetséges az alkalmazásban a saját időalap külső pontosítással, gps-el vagy ntp-vel.
Egy mezei kvarc, pláne ha nem termosztátban van, nem elég stabil. Egyszerűen nem tudod a frekvenciáját a szükséges pontossággal. Ha be is tudod húzni soros trimmerrel, a hőmérsékletváltozás és öregedés hatására elmászik.
Számoljunk: 1 nap az 86400 másodperc. Tűzzük ki a napi 10 másodperc pontosságot. 10/86400=0,000116. Vagyis 116 ppm. 1 másodperc ami egy ilyen műszertől igenis elvárható, az kerekítve 10 ppm.
Érdemes ezt, különösen az öregedésre vonatkozó részt elolvasni:
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/characterizing-frequency-deviations-of-quartz-crystals-frequency-tolerance-frequency-stability-and-aging/
szia: ez mind igaz, de mint írtam már, jelen esetben mechanikus (felhúzós, rugós)óráról szól a cím
Én nem kvarcórára gondoltam, hanem amatőr építésű beszabályozó eszközre, aminek központi eleme a kvarcvezérelt időalap.
Az ember (órás) ugyebár gyorsan akarja beszabályozni az órákat.
De ha ráér, akkor a legjobb és legegyszerűbb a fokozatos közelítés módszere: beállítod GPS-hez vagy DCF77-hez, 24 óra múlva feljegyzed az eltérést, picit szabályozol rajta, és ezt ismételgeted több napon keresztül, amíg elégedett nem leszel az eredménnyel.
szia: gondolom, nem a telefon időalapját használja, hanem a telefonba bejövő pontos időt, ami folyamatos kapcsolatban/szinkronizációban van a nemzetközi időalappal.
Az új órák billegője vagy anker gyárilag úgy van tervezve, hogy a szabályzó mutató középállásban van.
Ennek állítására kopás, piszkolódás esetén van szükség
Az apámtól örökölt 1955-ös DOXA-t többször tisztítottam, havonta felhúzom, de még mindig heti egy perces eltéréssel jár
A hétköznapokban ennél nagyobb pontosságra nincs szükség
Az okosórámat a telefon szinkronizálja, ha a bluetooth be van kapcsolva, enélkül heti másfél percet siet.
A régi kvarcórám ennél jóval pontosabb volt.
szia: mechanikus óra beállításáról volt szó
szia Csaba:
meg tudnád kérdezni az app nevét?
Szia Bálint!
Sajnos nincs kapcsolatom, több éve volt.
Egy folyamatosan futó diagram volt, (mint a tőzsdei árfolyamok) ahol látni lehetett a pillanatnyi eltérést grafikusan és számokkal is.
Szia
Talán ez
Google a legjobb barát.
szia: kösz, de ez digitális órákhoz való
letöltöttem a watch accuracy meter-t, az meg vagy nem működik, vagy nem értem, hogyan kell használni, igaz, ingaóránál próbáltam
Nemrég volt a kezeim között egy (azt hiszem osztrák) óravizsgáló. Van mechanikus üzemmódja, ami a ketyegést érzékeli. Mindegy neki, hogy 1/1, 1/2, 1/3 másodperc az ütem. A másik üzemmódja a kvarcórák 32768 Hz-es rezgésének a kisugárzását veszi. Az eltérést másodperc/nap mértékegységben adja meg, tizedmásodperc pontossággal. Nagyon érzékeny és pontos műszer. Nem Vibrograf, valami Weishi.
Timegrapher az angol neve az ilyen műszereknek. Witschi, stb...
szia:
https://www.banggood.com/WeiShi-No_1000-Multifunctional-Professional-Tim...
Jófogáson pont hirdetnek egyet 25eFt
Pontosan milyen cimmel/koddal?
Elma Star Vibrograf
Irasom utan elsöre meg is talaltam, azaz a keresö...
szia
Hali!
Azert ez nem Vibrograf termek-egy DIY/epitett kivitel (probalkozas) a potlasara, persze attol meg müködhet is D
szia
volt egy olyan rajz hogy szuperfül el lehet játszani az ellenállásokkal szobától 30 méterre hallgattam a békákat
Ha kapcsolási rajzokról van szó, a RTÉK valamelyik számában találni komplett leírást egy műszerről ami segítségével - ha jól emlékszem - diagnosztizálni lehet a mehanikai hibákat is.
Szia Feri!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ha nem rajzol valamifele diagrammot(szkopon/papiron)-nehezen tudnam elkepzelni, hogy hogyan lehet elemezni az egyes mechanikai problemak hatasait.
A Vibrograf megoldasnak pont az a lenyege _lasd EKG/EEG stb jelfolyamokat is_, hogy a pulzusok alakjat is megmutatja, az oras pedig abbol tudhatja-a konkret oramü tipusanak ismereteben, hogy mely kerek avagy csapagy stb a ludas.
Ennek az oszci freki pontos beallitasa csak elenyeszö resze-ezt irtam is az elsö hsz-emben, hogy az effele ketyerek egyszerüen tul sokat tudnak ezen problema megoldasan tul, ha tud egyertelmü tik-tak impulzust elöhozni, pl. a javasolt 1-2 kis kapcsolassal-hasonlokkal s egy alkalmas frekimerövel, de nem moricka kivitelüvel-megis oldhatja akarki a pontos futasra beallitast....
Mas tema, hogy anno a Raketam/Pobjedat stb is betudtam alitani ugy, hogy fel evente csak percnyi elterese volt-csupan csak odafigyelessel, hogy ha ennyit s erre allitok a trimmeren-hogyan fog 1-2 avagy pl. 5 nap muva elterni a pontos idötöl
Türelem jatek az egesz,
s nem kell semmi cuccos hozza-ok, ha több/sokora a tema nem epp optimalis a szöszöles, de az is megoldhato kis ügyesseggel...
Orasok hasznaljak az erre gyartott masinkakat, a legelterjedtebbek egy svajci ceg Vibrograf keszülekei(Iigaz a Te problemadnal joval többre tudjak a megoldast-ha tudod hasznalni), s aranyarban vannak még hasznaltan is-sztem felejtösek szamodra-legtöbbünknek, raadasul nem eppen adjak el, többnyire csak ha örökseg lesz belöle...
Egy csövesnek feltettem a rajzat a Tanyara talan 2-3 eve is, de a gond egy megfelelö hang felvevö kialakitasa-orasok mikrofonnak is nevezik...
Megoldast guglival is lehet talalni-vannak spec (es kompetens) forumok is (http://www.watchoscope.com/micamp.html#amp + https://www.watchuseek.com/threads/greiner-watch-timer-manual.2149778/)pl: , de keress "Watch-Timing-Machine" fogalommal, avagy "Horometer"-el, de megprobalnam egy (akusztikailag) zart tartalyban egy elöször egy elektret kapszulaval felvenni a mechanikusok ketyegeset, talan lesz ertelmezhetö jeled amit digit frekimerövel kitudsz ertekelni, s segitsegevel jusztirozni-a Horometerek meglehetösen tul lönek a Te felhasznalasodon...
A Horometerek egebkent pici (a kristaly hangszedökben is elöfordult) kristaly lapocskakkal epitett "mikrofonokkal" dolgoznak (ezt par eve meglepö modon a Farnellnel is lehetett kapni), de ez egy elegge specialis fejlesztes lehet, nem biztos, hogy eredmenyes leszel... Adatlapjat anno fel is töltöttem: "Piezoelectric_Ceramic_Bimorph_Element_RS_285-784-for-Phonograph-Cartridges_datasheet"
Eredmenyest!
Kari
szerk;
Noha csöves-de ötletnek talan jo, s mivel nem leltem most a Tanyan, ujra feltettem: Vibrograph-Greiner B200 az elnevezese, pedig "F"-el lenne korrekt=Vibrograf az igazi.
Napi +/- 1 másodperchez 10 ppm pontosságú műszer kell.
Neki valojaban nem muszaly abszolut pontosnak lennie mert az allitas utani valtozasbol arannyal eleg jol ki golyozhatja a szükseges tennivalojat.
szia: úgy keresd, hogy
VIBROGRAF
öreg órásoknál szokott lenni
Köszönöm a hozzászólásokat, mind hasznos volt.
Átgondolom, melyik utat válasszam.
Szép estét mindenkinek, és sok csokimikulást kívánok!
Üdvözlettel:
