Hi!
Cserélnem kellene a fenti AS-t a fenti T-conon.
Leszedésnél jött a 45. pad. Az lenne a kérdésem, ez a levegőben lóg, vagy testen van?
Kösz.
Hi!
Kösz.
Szerintem az üres láb volt.
Hi!
Kicseréltem az AS-t ilyen a kép, és a menü...
Ilyenkor mi a gond???
Kösz.
Mi a helyzet a 45. lábbal? Mert az adatlap szerint (10.oldal) az a VcomOut, és az is kell a kijelzőnek. Ez a feszültség nagyjából fele a Vref feszültségnek. Hiányában a kép vagy kifehéredik, vagy átmegy negatívba (AS15 hibánál írják) itt sem lehet túlzottan másképp.
Üdv! Megnézted kinagyítva a fotót? Arról a lábról nem megy fólia, mint a mellette levő többiről, tehát vagy üres volt, vagy GND. És a 40. láb ennek a párja, mint bemenet, ha az GND-re van kötve, milyen funkciója van a kimenetének, ha esetleg az is GND-re volt kötve?
Mérd meg a gamma feszültségeket 19db ( fel van szitázva) csökkenniük kell egyik sem lehet nagyobb az elôzônél, valószinu rossz az IC..
Hi!
Nincsenek a feszek rászitázva... Jó lenne valami anyag erről a Tcon-ról...
TP201-TP218 lesz szerintem
Üdv! Szerintem az üres láb volt.
Hi!
Valszeg, igen..... azért jött a chippel a pad... nomeg azért, üzem közben melegedett is a vékony nyák....
Igen, nálam is már jött föl cserekor. És a 40.pin ennek a bemeneti párja, ha az testen van, akkor ez sincs használatban.
Ha sikerul az akciód, és ha aliexpresszrôl vetted adj egy linket, mert engem is átvertek 3db ot is csereltem azon mert egy se jo, muszaly volt végül másik T-Cont vennem.. Az AS15 szintén.. (elozoleg akitol vettem jót az többet nem arulja.)
Hi!
A 40 pin testen van, valszeg a 45 is..., vagy passz...
szia. 10. oldal
