AS19-H1G vs. CPT370wa03c T-con
16 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Cserélnem  kellene a fenti AS-t a fenti T-conon.
Leszedésnél jött a 45. pad. Az lenne a kérdésem, ez a levegőben lóg, vagy testen van?
Kösz.
F-Yoci
F-Yoci picture
Most van nálam egy ilyen TCON, a 45. láb biztosan nincs bekötve sehová, üres. A 44, 42, 40 pedig GND
proci gyilok
proci gyilok picture
Szerintem az üres láb volt.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kicseréltem az AS-t ilyen a kép, és a menü...
Ilyenkor mi a gond???
Kösz.
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Mi a helyzet a 45. lábbal? Mert az adatlap szerint (10.oldal) az a VcomOut, és az is kell a kijelzőnek. Ez a feszültség nagyjából fele a Vref feszültségnek. Hiányában a kép vagy kifehéredik, vagy átmegy negatívba (AS15 hibánál írják) itt sem lehet túlzottan másképp.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Megnézted kinagyítva a fotót? Arról a lábról nem megy fólia, mint a mellette levő többiről, tehát vagy üres volt, vagy GND. És a 40. láb ennek a párja, mint bemenet, ha az GND-re van kötve, milyen funkciója van a kimenetének, ha esetleg az is GND-re volt kötve?
Shizo
Shizo picture
Mérd meg a gamma feszültségeket 19db ( fel van szitázva) csökkenniük kell egyik sem lehet nagyobb az elôzônél, valószinu rossz az IC..
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincsenek a feszek rászitázva... Jó lenne valami anyag erről a Tcon-ról...
Shizo
Shizo picture
TP201-TP218 lesz szerintem
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintem az üres láb volt.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valszeg, igen..... azért jött a chippel a pad... nomeg azért, üzem közben melegedett is a vékony nyák....
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, nálam is már jött föl cserekor. És a 40.pin ennek a bemeneti párja, ha az testen van, akkor ez sincs használatban.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Shizo
Shizo picture
Ha sikerul az akciód, és ha aliexpresszrôl vetted adj egy linket, mert engem is átvertek 3db ot is csereltem azon mert egy se jo, muszaly volt végül  másik T-Cont vennem.. Az AS15 szintén.. (elozoleg akitol vettem jót az többet nem arulja.)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A 40 pin testen van, valszeg a 45 is..., vagy passz...
SzBálint
SzBálint picture
szia. 10. oldal
File csatolás:
