Dynacord L1600 idling current?
15 posts / 0 new
kozlamihaly
kozlamihaly picture
Üdvözlet!
Dynacord L1600-os végfok gyári (szervizkönyvi) nyugalmi áram értékét szeretném megtudni,VR1,VR2 trimmer kontakt hibája miatt.(közel 30 éves a cucc)A CNSERV 2,3 és 5,6 pontokon beállítandó mV-értéket.A rajzot megtaláltam a tanyán.
Köszönöm a segítséget!
kozlamihaly
kozlamihaly picture
Esetleg valami javítási infó is jó lenne.
Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a rajzon nincs írva az emitter ellenállásokon eső feszültség
a bemenetre (line) hanggenerátor (400Hz-1 kHz), a kimenetre megfelelő  ellenállású és teljesítményű műterhelés és szkóp
A hangerő 1/4-1/3 között
A nyugalmi áram potméter minimumra, majd addig növeled, amig megjelenik a szkópon a keresztezési torzítás,(nullvonalnál a szinusz megtörik) ekkor egy  egész kicsit visszaveszel
 Negyed óra (hőegyensúly beállásának idő kell) múlva ellenőrzöd  fél hangerőnél, szükség esetén utánállítod, ha megjelenik a keresztezési torzítás.
kozlamihaly
kozlamihaly picture
Köszönöm szépen Bálint!
Igen látom ,hogy ez a megoldás marad a végére.Valójában csak kíváncsi lettem volna az összegzett feszültség esésre az emitter ellenállásokon.Az EV-3000-nél megvan ,hogy 15 mV-ra van állítva gyárilag,ugyanaz a panel csak nagyobb tápfeszről működik és több tranzisztorral.
SzBálint
SzBálint picture
szia. az R67 és R66 lábain  7,5 V-ot látok
Mivel lehet állítani a nyugalmi áramot?
Elsőre úgy tűnik, önbeálló
A kimeneten vezérlés nélkül mekkora  feszültséget mérsz?
kozlamihaly
kozlamihaly picture
A nyugalmi áramot VR1 és VR2, a szimmetriát a másik panel (előerősítő,védelem,venti-szabályzás,Cold+-,Hot+- stb...
Az előfok +-111volt és 0 ,a végfok tápja+-56volt és "lebegő"0
Az erősítő kb.1400W-ot vett a (falból)mikor elhozták.Most ,hogy a kontaktos trimmer potik cserélve lettek ,beállt kb.65W-ra az egy működő oldallal ( 2db.toroid trafó +előfok).A másik oldala javítás alatt,mert az nem bírta a túlzott nyugalmi áramot(csomó tranyó,stb...zárlatba ment)
SzBálint
SzBálint picture
szia: légy szíves, tedd fel ide a rajzát
kozlamihaly
kozlamihaly picture
Talán!
kozlamihaly
kozlamihaly picture
Előfok nélküli rész!
A tanyán találtam
kozlamihaly
kozlamihaly picture
A NET-ről letölthető EV-3000 szervízkönyv 18-as oldala
kozlamihaly
kozlamihaly picture
Heló!
Ment talán.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a címben L1600 van
kozlamihaly
kozlamihaly picture
Igen L1600 de ugyanaz az előfok van EV3000-ben csak nagyobb feszültséggel működik.Az alkatrészek számozása stimmel,csak a passzív alkatrészek értékei változóak. Dynacord=Electro- Voice
SzBálint
SzBálint picture
szia: nyugalmi áramot a végfokban állítunk
Nem tudom, milyen potmétert tekertél
kozlamihaly
kozlamihaly picture
Helló!
A végfok panelon van VR1,VR2 és állítható a nyugalmi áram!
Megoldva szkóppal.
Működik
