Szervusz Laci!
Szeretnék javasolni valamit, mert itt több hozzászólás is érkezett:
Hozz össze valahogy, egy kb. 35 Ohm értékú ellenállást, jó nagy terhelhetőségűt, akár több darabból is összeállíthatod.
Kösd rá a tápegységre, és mérd meg rajta a feszültséget.
Ha stabilan kb. 35 voltot mérsz, és nem ugrál a fesz., akkor a tápegység rendben van, és a lámpád romlott el.
Tamás
"Sajnos a kondicsere nem hozott szerencsét, más baj is van. A led villog, ami így belső elektronikai hibára utal. Meghajtva a ledet külső 35V-ról, szépen adja fényt."
Elég nehéz úgy segíteni, ha a kérdést feltevő rengeteg információt elhallgat, az ember csak túráztatja az agyát, hogy segítsen lehetséges megoldásokkal, közben ha tudná, hogy mi a jelenség, teljesen máshol kerestetné a hibát...
"Elég nehéz úgy segíteni, ha a kérdést feltevő rengeteg információt elhallgat, az ember csak túráztatja az agyát, hogy segítsen lehetséges megoldásokkal, közben ha tudná, hogy mi a jelenség, teljesen máshol kerestetné a hibát."
Olvastad??
"Sziasztok! " A fenti LED meghajtóról szeretnék többet megtudni pl: kapcsolási rajz stb."
Nem megjavítani kell ,,,,rajzot akar hogy többet tudjon,,,,a javítást ő akarja megoldani,.
Akkor bocsánat, többet nem próbálok segíteni! De el is olvastad összességében, hogy mire reagáltam??? Mindenki más gyakorlati javítási tippeket ad... És a végén kiderül, hogy mégis csak a javítás is a lényege a dolognak a többi mellett... "Sajnos a kondicsere nem hozott szerencsét, más baj is van. A led villog, ami így belső elektronikai hibára utal. Meghajtva a ledet külső 35V-ról, szépen adja fényt."
Igen igazad van,,én is hasonlóan gondolkodom,csak sok olyat olvastam már hogy.......................
Sokan nem foglalkoznak magával a kérdéssel,hanem különféle ajánlatokat ,tesznek ami teljesen elkanyarodik a kérdező szándékától.
pl.minek ezzel foglalkozni amikor fillérekért lehet másikat venni,meg teljesen másféle kapcsolásokat ajánlanak, stb.
De szerintem ezeket te is tapasztaltad,,ezt már régen le akartam írni,,csak mindig elvetettem , hogy minek?
Igen elolvastam ,de az is látszik hiába kapja a tippeket, megköszöni de át ugorja,,,,tehát csak az motiválja hogy ismereteket szerezzen.
Szia! Valóban kapom a "tippeket", bár ezek között valóban némelyek csak tippek, nyilván vannak olyanok amik közelítenek a problémához és van olyan tipp adó, aki csak a fotón látott adott problémát okozó szerkezetet. Ezzel senkit nem akarok megsérteni. Magam elmúltam 70 éves, villamos mérnöknek tanultam, láttam meg készítettem villamos szerkezeteket és tudom, hogy a tapasztalat nagy tudomány, ezért kérdezgetek olyanoktól, akik ezt a szerkezetet jobban ismerik mint én.
Én napi szinten javítok készülékeket, ilyesmi LED vezérlőket is, meg rengeteg minden mást, a medenceporszívótól kezdve, TV, videómagnó, autóelektronika, villanypásztor, bébiőr, kamera orvosi ultrahang is volt már... Ezért próbáltam én is gyakorlati tippeket adni a javításhoz. Nem vagyok villamosmérnök, csak egy műszerész, aki a szakmájában dolgozik lassan 30 éve. Ha valami nem működik, nem feltétlenül kell érteni a működését (persze nem árt), vagy kapcsolási rajznak lennie hozzá, hogy meg lehessen javítani (ilyen kínai LED driverekhez többnyire nincs is), a gyakorlati hibakeresés a lényeges (szemrevételezés, műszeres mérések, stb) Rengeteg cucchoz, amit javítok, egyáltalán nem elérhető kapcsolási rajz, mégis nagy többségét sikerül megjavítani a gyakorlati tapasztalatok alapján. Vagy a benne levő vezérlő IC adatlapját átböngészve...
Amit most leírtál abból már érthetőbb a lényeg, hogy miért így tetted fel a kérdést.
Szia, mindenek előtt a CD02 elektrolit kondenzátort cseréld ki, azonos értékűre. Esetleg a mellette lévőt is (a biztonság kedvéért).
Sok sikert! Ha szerencséd van, működni fog!
Laci
Mekkora áramot vett fel 35V-ról? Mert az is lehet, ha nincs rendesen meghajtva a ledsor, akkor működik, de teljes fényerőnél valamelyik led annyira felmelegszik, hogy megszakad, majd visszahűlik, és újra világít.
Talán valaki tudja, hogy mi szokott lenni a névleges árama egy ilyen ledsornak.
35V-ról hogy próbáltad? Mekkora árammal? Csak mert a LED nem fix feszültséggel működik, mint az izzó, hanem az átfolyó áram a lényeg, itt ez a Driver 1050mA-es áramgenerátoros meghajtásra van kialakítva. Az hogy a ledek világítanak 35V tápról, még nem biztos, hogy jók is, mivel ha nem folyik át rajtuk a névleges 1050mA meghajtóáram, nem normál üzemi körülmények közt üzemelnek. Csomószor van olyan, hogy ha megkapják a névleges áramot, simán megszakad valamelyik, és amiatt is villoghat az egész. Természetesen esélyesebb a driver hiba, de a LED hibát sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha még nem tetted, az összes elkót cseréld benne, mindenhol.
Igazából az lényegtelen, mert a Driver paramétere a fotón 30-42V 1050mA, tehát ami rá van kötve a kimenetére LED terhelés azon ezt az áramot küldi át, ha tudja... Hogy a ledek milyenek, és hogyan vannak kötve, az a driver szempontjából lényegtelen. Majd ha a ledeket kezdi el vizsgálni, akkor jön szóba ez, hogy milyenek, és hogy vannak kötve. Addig van egy driver és egy LED mátrix "fekete doboz" külön külön, 2 vezetékkel összekötve, és bármelyik lehet még hibás.
Persze, csak eddig ezzel az 1A-es táppal (áramgenerátorral) max. 42V-al hajtotta a Kolléga a lámpáját.
(Abban több LEDcsík is lehet, nem tudjuk mennyi és hogyan...)
A táp helyére lehetne a labortápot kötni, hogy kiderüljön, volt-e értelme indítani ezt a cikket.
Slaci hozzászólásához apróság: CD2-CD3 párhuzamosan van kötve a kimenetre:
szegény ember vizzel főz ====> és nem volt 2 db ilyen méretű /értékü a fiókban ====> 1 db (közel dupla kapacitással) is helyettesítheted: persze fektetve fog csak elférni.
Szervusz Laci!
Tamás
Mit is kell igazítani?
szia: a címbe nem csak a típust, hanem röviden a problémát is be kell írni
Arról nem referáltál, hogy az ajánlott dolgok hogyan állnak
szia: nem írtad, hogy a biztosítékot és a sárga kondenzátort ellenőrizted-e
Szia! Egyelőre a kapcsolási rajzot próbálom megfejteni, ill. megrajzolni, aztán lépek tovább.
Megrajzoltam talán nincs benne hiba.
ncp1216 kb csak
Annak más a lábkiosztása (pld. GND nem a 8-as lábon van).
Sajnos a Kolléga nem írta rá a rajzra az IC típusát...
A NYÁK másik oldalának a képét sem látjuk (csak én...van belőle egy cipősdoboznyival)
Az IC feliratát sem könnyű leolvasni...
szia: az F1 biztosítékot és a mellette levő kondenzátor értékét is mérd meg
Szia
Olvastad??
Pár napja P.Ü-t küldtem...
5
De azért próbálkozok. A kapcsolási rajz már majdnem kész. Közzé fogom tenni.
Köszi! A lényegre tapintottál.
Köszönöm szépen!
Púpos kondenzátor, forrasztások, nincs sok kényes alkatrész benne ami hibát tud okozni.
Transzformátor kényes ha leesik, könnyen reped.
Köszönöm szépen!
Laci
3
szia: nagyjából lehet tudni, ha rá van írva teljesítmény felvétel
Igen, szerintem labortápról kellene meghajtani 1A áramkorláttal max 42v-ra, aztán látszana hogy ugrál-e a fesz.
1A csak ha párhuzamosan vannak kötve a ledsorok. Ezek a csíkok nem bírnak el akkora áramot egyesével, pl 8 LED-nél az már 32Watt?
Egy csíkra max 200mA-t mernék adni.
A primer oldalon szokott lenni egy 50V / xxx uF kondi, cseréld !
üdv attila.p
Folytasd a primer oldali elektrolit kondenzátorokkal, a kis értékűekkel is!
Sok sikert!
Laci
üdv attila.p
Köszönöm szépen! Próbálkozom.
