LED driver VT-6068 nem ad stabil kimenő feszültséget
24 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Sziasztok! A fenti LED meghajtóról szeretnék többet megtudni pl: kapcsolási rajz stb.
File attachment:
glaci52
glaci52 picture
Mit is kell igazítani?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a címbe nem csak a típust, hanem röviden a problémát is be kell írni
Arról nem referáltál, hogy az ajánlott dolgok hogyan állnak
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem írtad, hogy a biztosítékot és a sárga kondenzátort ellenőrizted-e
glaci52
glaci52 picture
Szia! Egyelőre a kapcsolási rajzot próbálom megfejteni, ill. megrajzolni, aztán lépek tovább.
glaci52
glaci52 picture
Megrajzoltam talán nincs benne hiba.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az F1 biztosítékot és a mellette levő kondenzátor értékét is mérd meg
F-Yoci
F-Yoci picture
"Sajnos a kondicsere nem hozott szerencsét, más baj is van. A led villog, ami így belső elektronikai hibára utal. Meghajtva a ledet külső 35V-ról, szépen adja fényt."
Elég nehéz úgy segíteni, ha a kérdést feltevő rengeteg információt elhallgat, az ember csak túráztatja az agyát, hogy segítsen lehetséges megoldásokkal, közben ha tudná, hogy mi a jelenség, teljesen máshol kerestetné a hibát...
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
"Elég nehéz úgy segíteni, ha a kérdést feltevő rengeteg információt elhallgat, az ember csak túráztatja az agyát, hogy segítsen lehetséges megoldásokkal, közben ha tudná, hogy mi a jelenség, teljesen máshol kerestetné a hibát."
Olvastad??
"Sziasztok! " A fenti LED meghajtóról szeretnék többet megtudni pl: kapcsolási rajz stb."
Nem megjavítani kell ,,,,rajzot akar hogy többet tudjon,,,,a javítást ő  akarja megoldani,.
F-Yoci
F-Yoci picture
Akkor bocsánat, többet nem próbálok segíteni!  De el is olvastad összességében, hogy mire reagáltam???  Mindenki más gyakorlati javítási tippeket ad...  És a végén kiderül, hogy mégis csak a javítás is a lényege a dolognak a többi mellett... "Sajnos a kondicsere nem hozott szerencsét, más baj is van. A led villog, ami így belső elektronikai hibára utal. Meghajtva a ledet külső 35V-ról, szépen adja fényt."
tvdoktor
tvdoktor picture
Igen igazad van,,én is hasonlóan gondolkodom,csak sok olyat olvastam már hogy.......................
Sokan nem foglalkoznak magával a kérdéssel,hanem különféle ajánlatokat ,tesznek ami teljesen elkanyarodik a kérdező szándékától.
pl.minek ezzel foglalkozni amikor fillérekért lehet másikat venni,meg teljesen másféle kapcsolásokat ajánlanak, stb.
De szerintem ezeket te is tapasztaltad,,ezt már régen le akartam írni,,csak mindig elvetettem , hogy minek?
Igen elolvastam ,de az is látszik hiába kapja a tippeket, megköszöni de át ugorja,,,,tehát csak az motiválja hogy ismereteket szerezzen.
glaci52
glaci52 picture
Szia! Valóban kapom a "tippeket", bár ezek között valóban némelyek csak tippek, nyilván vannak olyanok amik közelítenek a problémához és van olyan tipp adó, aki csak a fotón látott adott problémát okozó szerkezetet. Ezzel senkit nem akarok megsérteni. Magam elmúltam 70 éves, villamos mérnöknek tanultam, láttam meg készítettem villamos szerkezeteket és tudom, hogy a tapasztalat nagy tudomány, ezért kérdezgetek olyanoktól, akik ezt a szerkezetet jobban ismerik mint én.
glaci52
glaci52 picture
De azért próbálkozok. A kapcsolási rajz már majdnem kész. Közzé fogom tenni.
glaci52
glaci52 picture
Köszi! A lényegre tapintottál.
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen!
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Púpos kondenzátor, forrasztások, nincs sok kényes alkatrész benne ami hibát tud okozni.
Transzformátor kényes ha leesik, könnyen reped.
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen!
Slaci
Slaci picture
Szia, mindenek előtt a CD02 elektrolit kondenzátort cseréld ki, azonos értékűre. Esetleg a mellette lévőt is (a biztonság kedvéért).
Sok sikert! Ha szerencséd van, működni fog!
Laci
glaci52
glaci52 picture
F-Yoci
F-Yoci picture
35V-ról hogy próbáltad? Mekkora árammal? Csak mert a LED nem fix feszültséggel működik, mint az izzó, hanem az átfolyó áram a lényeg, itt ez a Driver 1050mA-es áramgenerátoros meghajtásra van kialakítva. Az hogy a ledek világítanak 35V tápról, még nem biztos, hogy jók is, mivel ha nem folyik át rajtuk a névleges 1050mA meghajtóáram, nem normál üzemi körülmények közt üzemelnek. Csomószor van olyan, hogy ha megkapják a névleges áramot, simán megszakad valamelyik, és amiatt is villoghat az egész. Természetesen esélyesebb a driver hiba, de a LED hibát sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha még nem tetted, az összes elkót cseréld benne, mindenhol.
attila.p
attila.p picture
A primer oldalon szokott lenni egy 50V / xxx uF kondi, cseréld !
üdv attila.p
Slaci
Slaci picture
Folytasd a primer oldali elektrolit kondenzátorokkal, a kis értékűekkel is!
Sok sikert!
Laci
attila.p
attila.p picture
Slaci hozzászólásához apróság: CD2-CD3 párhuzamosan van kötve a kimenetre:
szegény ember vizzel főz ====> és nem volt 2 db ilyen méretű /értékü a fiókban ====> 1 db (közel dupla kapacitással) is helyettesítheted: persze fektetve fog csak elférni.
üdv attila.p
glaci52
glaci52 picture
Köszönöm szépen! Próbálkozom.
