Van meg volt jópár gitár kompresszor effekt pedálom, és visszatérő probléma, hogy némelyik torzít (nem csak kompresszorok egyébként). A kedvencem a Gurus Optivalve, ennek a hangja olyan ami nekem kellene, de sajnos ez is torzít. Gyakorlatilag eddig 10-ből 9 kompresszor amit vettem torzít. Van nekem egy Carl Martin Compressor/Limiter, az saját tápos, masszív cucc, az nem torzít. Itt ebben a videóban bemutatom mi a probléma. Az lenne a kérdésem, abban tudnátok segíteni, hogy a Gurus-t tudom-e úgy módosítani, hogy akár csak a Carl Martin, ne torzítson ilyen órmótlanul?
https://drive.google.com/file/d/1EY11JWevvn5kR2TB2FCp94V13LWg6xie/view?u...
Ami a videóban hallható:
A sorrend: humbucker gitár -> kompresszor -> USB audio interface.
1.A gitár hangerőpotija maxon. A kompresszió normál, hallható ahogy torízt.
2. Lejjebbtekert Threshold, tehát kisebb az Input, torzít (azaz nem a Threshold miatt torzít).
3. A villanás után megint a Gurus. A gitáron a hangerő 10%-ra csavarva: ilyenkor sokkal jobb. Viszont lejjebb már nem lehet tekerni mert elnémul a gitár, ám még így is a legmagasabb hangok hallani amint torzítanak, de jelenleg így használom a pedált mert ennél jobb megoldást egyenlőre nem találtam.
4. Mutatom ahogy a Carl Martin nem torzít. A 2 bemutatott esetben a Respons-szal játszok, először lassabb az Attack, aztán gyorsabb. Szokták mondani, hogy a kompresszor gyor Attack-kor torzít, mert levágja a tranzienst, na ezt ez láthatóan nem érdekli, nem torzít akkor se.
A gitár gagyi kínai gitár. De nincs jelentősége, mert próbáltuk ezeket a drágaságokat is: amerikai PRS Custom, Cort kx508. Ezekkel is torzít. Végül is az tűnik körvonalazódni, hogy humbucker gitárok torzítanak. Single Coil gitárok érdekes módon nem.
Nekem most ezek a pedálok vannak: Gurus Optivalve, Keeley Compressor+, Demeter Compulator. Ezek mind torzítanak. A Demeter az gyári specifikációjú áramellátáson torzít, akkor is ha a Trim Pot-ja 0-n van. Csináltunk neki egy IC szűrős nem impulzustápot, 12V, azzal nem torzít. Csak az a baj, hogy a Gurus az 12V (gondolom a cső miatt), ennél torzít, többet nem lehet neki adni, azt írta nekem a gyártó. A Demeternek 18V-ig lehet, ezt már itt egy másik topikban beszéltük. A Keeley-t nem kérdeztem.
Szóval ez az egyik megoldás amit mondtak, hogy headroom probléma, adjak neki több volt-ot. Lehet ez kellene a Gurus-nak is, csak az a baj, hogy? 12V a max annál.
Ami tanácsokat eddig kaptam: ha tube kompresszor akkor lehet az van, hogy valami első cső (áramkör?) vagy mi előtt nincs hangerőszabályozó benne, hanem valami második cső vagy áramkor előtt van csak, emiatt a bemenet betorzít. Nem tudom mondjuk én egy csövet látok benne, de lehet. A másik hogy a Carl Martinban valami processzor van, emiatt ennyire intelligens.
Kapcsolási rajz a Gurushoz nincs. Egyébként elvileg LA-2A mintájú pedál. A belsejét le tudom fotózni, de csak jövő héten mert most veszünk fel vele, és elég fura módon van összerakva, nem akarom csak utána szétszedni, hátha elrontom. Ha mondjátok mérjek be valamit elmagyarázzátok hogy kell bemérem.
Hozzátennék még pár észrevételt, nem tudom releváns-e, de lehet ezt olvasva egyeseknek beugrik ötlet:
-ez a videóban hallható torzítás, amint említettem nem csak kompresszoroknál van. Volt nekem régen vadi új Behringer UC100 kórus pedál, meg jófajta amerikai Visual Sound H2O Chorus/Delay. Mind a kettő ugyanezt csinálta. Ugyanez a torzítás. Főleg így használom ezeket, hogy gitár ->pedál -> USB interface bemenet. Volt régen egy Peavey Express 112 erősítőm, arra is ha így rádugtam, hogy gitár -> pedál -> bemenet (mindegy high gain vagy low gain csatorna), ugyanígy torzítottak. Azon az erőlködőn volt Effect loop. Na az érdekes volt. ha a pedálokat nem az erősítő elő kötöttem, hanem az effect loop-ra került 1 problémás pedál, nem torzított. Gyönyörű hangja volt. Amint egy másikat is mellétettem az effect loop-ra visszatért a videóban hallható torzítás.
- A Behringer UC100-zal próbáltam, hogy beleraktam 9V elemet. Torzított. Rákötöttem kínai 9V tápot, 1 ampereset. Torzított. Volt egy Casino AD-5 gyári tápom, 800mA, azzal nem torzított. A Demeter mondjuk ugyan ez, 9V táppal meg elemmel torzít. De akkor azt nem értem minek ezekbe elem csatlakozást tenni ha nem működnek vele rendesen? Semmi értelme.
- Valamint még annyi hogy van nekem egy Zoom G1 meg egy Digitech RP50 ekkeft processzorom, azok sose csinálják ezt. Nem torzítanak egyáltalán.
Na szóval nem tudom hogy ebből az információrengetegből mi a hasznos mi nem. de a Gurus ami hangot kiad Humbucker gitárokkal, hacsak nincs majdnem 0-ra levéve a gitár hangereje borzalmas. Valahogy ezen kéne változtatni. Vagy forrasztani bele valamit vagy újratervezni. Én nem tudom megcsinálni, de van ismerősöm akinek lehet ki tudnám adni a munkát ha tudnám hogy mit is kéne csinálni. Ő azt mondta nem nézi meg mert lusta rá, de ha megvan a megoldás akkor mondjam el neki azt megcsinálja.
Az Optivalve adatai közt van ez a sor:
Azt javasolta valaki ezt mérjem meg hogy mekkora a gitárnál, valami oszcikkoszkópos mérésről beszélt. A barátom lemérné, de mi ez magyarul amit le kell mérni? Mert nem tudom így neki elmagyarázni, ha nem tudom mi ez. Angolul valami peak to peak voltage.
szia: túl sok a bemeneten a szint
Ok, csak mit lehet akkor már csináni mert a poti a gitáron majdhogynem 0-n van de még mindig torzít a teteje? Lejebb tekerem a gitár elnémul. Az szerintem elég meredek hogy szinte tökig le kell tekerni hogy ne torzítson a rendszer. Jobb lenne ennél valami szofisztikáltabb megoldás. Meg látod a Carl Martin nem torzít. Persze lehet az említett processzor miatt, de eddig az csak egy feltételezés. Mert egyébként volt nekem anno egy Behringer CS400, abban nem tudom volt-e processzor vagy nem, egy biztos: olyan szintű alkatrészek nem voltak benne mint a Carl Martinban, és az pl. nem torzított. Csak annak nem volt valami minőségi hangja, de azt nem zavarta a nagy bemeneti jel. Szóval abból kiindulva lehet hülyeséget mondok, de mintha ez nem a processzoron múlna.
Hello
Ha csak az erősítőn van a gitár akkor jó?
Én meg arra gondolok, hogy a poti földpont kör szakadt,így az erősítés maximumon megy,ezért torzít.
Vagy a kábeled föld kör szakadt .
Ezért a jelszint szinte nem változik,hiába tekergeted a potit.
Ezt az is alá támasztja hogy vettél tíz darabot ugyan ez helyzet mindnél,,Ha ugyan azt produkál mind akkor máshol kell keresni a baj forrását.
Igen, ha csak simán bedugom az erősítőbe a gitárt vagy bármibe akkor jó. Teljesen tökéletesen, tisztán szól.
Most mivel nekem limitált az ilyen elektronikai tudásom, ha arra gondolsz, hogy konkrétan valami föld kábelszál valahol leszakadt a csatlakozóról, vagy belül a gitárban... nem látok semmit. Viszont ahogy írtam, ez a probléma elő jött már az évek során egyéb gitárokkal is és helyzetekben, igen drága gitárokkal is. Pl. próbáltuk ezt studióban, más kábellel, akkor is ez volt. Az egyetlen dolog, ami gordiuszi csomó módjára megoldja a helyzetet, amikor Single Coil gitárt csatlakoztat a pedálra az ember. Akkor nincs ez a torzítás. Túl sok gitárral eddig nem próbáltam, de amivel igen annál nem volt. Vorson Humbuckerrel volt még talán hogy nem volt ez a torzítás.
szia: akkor a kompresszor bemenetére tegyél egy bemeneti osztót(1:5, 1:10, 1:20)
Köszi, ezt nyugtázom is mint egy lehetséges megoldást.
szia: az eredeti mellé tegyél egy másik jack-dugót, így másik gitárral is tudod használni
